今天是:2025年03月17日(星期一)
正在发生
2021年03月17日 | 新专利显示未来苹果触摸屏可能会让潮湿的手指可正常使用
2021-03-17 来源:cnBeta
       苹果希望让iPhone和iPad的屏幕即使是在潮湿或潮湿的环境中也能够更好地识别触摸和手势。现在一项新获得的专利显示,苹果正在研究如何补偿潮湿的指尖,让屏幕按照你想要的方式做出反应。
  这项名为“指纹辅助力道估计”的苹果专利,关注的是如何在潮湿的情况下,利用压力来区分电容式屏幕上的意外触摸和故意触摸。苹果表示,通常情况下,电容感应触摸屏不测量施加在屏幕或盖玻上的力,而是测量触摸的存在或不存在,以及触摸的接触大小。触摸力或触摸力的变化可被解释为简单触摸、多点触摸、接触和/或近距离输入之外的额外输入。
  通常,力被认为是在屏幕上施加的压力的大小,从屏幕中传递出的能量越多说明接触越多,因此,说明施加的力越大。指纹与触摸表面的接触被用来确定施加力的大小,也就是说,指纹对触摸表面的润湿程度被解释为施加的力大小。
  因此,如果屏幕能够检测到一个人的手指有多潮湿,它就可以重新校准自己,以更好地确定什么时候的触摸是故意按压或不是。它的工作原理可能是,潮湿的手指按在屏幕上比干燥的手指散开的幅度略大。在潮湿的条件下,指纹的脊和谷可能更具延展性,可能会提供更好的接触,而干燥的条件可能导致相反的结果。
  该专利描述了有一个校准装置,旨在确定用户指纹的当前状态。按钮或输入可以配置一个机械致动器,该致动器在已知的施加力水平下致动,也就是说,在致动时刻感应到的触摸量可以有一个已知的力,该力可用于校准指纹辅助力估计。
  该专利的其余部分大多研究了这可能有用途的不同类型的设备,以及届时程序如何变化的具体细节。不过总的来说,目的是弄清楚用户手指的潮湿程度。然后就是根据这个潮湿度的读数和人在设备上的指纹大小来推断,到底什么时候做出触摸或敲击的反应。
2008中国Linux从业者职位分析报告
近日,我们针对国内知名招聘网站中2007年12月16日至22日近一周关于Linux、Windows以及Unix人才的21679条招聘信息进行了汇总分析。        在这一周的招聘信息中:对Linux有招聘需求的企业数量共有2694家,有8516个具 ...…
数字调频电路
ad9851+mega16的数字调频电路,效果不错!…
实用电源电路集锦
实用电源电路集锦 里面有很多电源电路,包括线性电源和开关电源,…
DSP课件
哪位有DSP课件,可以给我发一份吗?谢谢啊 870027359@163.com…
DM642图像显示问题
我买了一个DM642开发板,程序用CCS的Load Program调入运行显示正常,但是用flashburn将程序写入flash加电自启动运行,图像显示错位,上面部分跑到下面了,有时候图像中间图像一个黑十字。有那位高手遇到过这个问题,希望能指导一下,酬谢500-1000. ...…
索尼笔记本电脑问题 ERROR 0200:Failure Fixed Disk 0怎么解决?
我的索尼笔记本电脑是2004年买的,最近开机出现如下问题提示信息 ERROR 0200:Failure Fixed Disk 0 Press resume Press to Setup 按F1之后,提示 The operating system not found 请问各位专家怎么以上问题解决?…
j2me中输入法
如何在j2me中写中文输入法程序 要用到那此知识…
关于VDDA,VSSA
                                 STM32F MCU的数据手册上说,VDDA直接接到VDD上.此说法不妥.VDDA是模拟电源,与VDD之间应加磁珠隔离.…
年底了,ST有啥新的动作?
                                 新的STM32,速度到多少了?SDRAM? TFT驱动?…
I2C实在搞不定了
各位大大的程序,官方的,民间的,都试过了,开发板上的,有时复位后可以,大部分时间不行.俺投降了.接的是FM24C16 .用I2C1最常见的现象: SCL常高,无信号. SDA常低,亦无信号.导致BUSY位始终为1PB6 PB7设置为Open-drain.两个脚都 ...…
