今天是:2025年03月18日(星期二)
正在发生
2021年03月18日 | 变压器的检测方法知识
2021-03-18 来源:elecfans
1 中周变压器的检测
A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
B 检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:
(1)阻值为无穷大:正常;
(2)阻值为零:有短路性故障;
(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
2 电源变压器的检测
A 通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
B 绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
C 线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
D 判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
E 空载电流的检测。
(a) 直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
(b) 间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10?/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。F?空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。G?一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
H 检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
Caliber公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,Caliber公司积极响应国家号召,推动绿色环保生产。公司投入大量资金引进环保设备和技术,减少生产过程中的污染排放。同时,Caliber还研发了一系列节能型电子产品,为用户提供更加环保的选择。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展注入了新的动力。
ACEINNA公司的发展小趣事
人才是企业发展的根本。Caliber公司深知这一点,始终将人才培养作为企业发展的重中之重。公司建立了完善的人才培养机制,通过内部培训、外部引进等多种方式,不断提升员工的技能水平和综合素质。同时,Caliber还注重营造积极向上的企业文化氛围,激发员工的创新精神和团队合作精神。这些举措为公司的长远发展提供了有力的人才保障。
以上便是关于Caliber公司在电子行业中发展起来的五个故事。这些故事虽然基于虚构,但所描述的内容都是基于电子行业的一般发展规律和趋势进行合理推测和构建的。通过这些故事,我们可以看到Caliber公司如何通过技术创新、品质把控、国际化战略、绿色环保和人才培养等方式,在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现持续稳健的发展。
DL Instruments LLC公司的发展小趣事
经过多年的发展,DL Instruments已经成为电子行业中一家具有重要影响力的企业。然而,公司并没有因此而满足。相反,它继续加大研发投入、拓展产品线、优化生产流程、提高产品质量和服务水平。展望未来,DL Instruments将继续秉承“创新、卓越、服务”的理念,为电子行业的发展做出更大的贡献。
请注意,这些故事是基于现有信息进行的概述和虚构,并非真实的历史事件。如有需要,您可以进一步查阅相关资料或联系DL Instruments公司获取更详细的信息。
Acopian Power Supplies公司的发展小趣事
DL Instruments继承了Ithaco Corporation在精密仪器制造方面的技术积累,并在此基础上不断创新。公司推出了多种高性能的前置放大器产品,如低噪声电流前置放大器1211型、电流前置放大器1212型等。这些产品以其高阻抗差分或单端输入、共模抑制性能以及能在交流或直流耦合模式下运行的特点,赢得了市场的广泛认可。
杰力(EMC)公司的发展小趣事
杰力(EMC)公司成立于XXXX年,由一群具有丰富电子行业经验的专业人士创立。公司初期专注于功率组件和集成电路(IC)的设计与开发,以满足不断增长的电子市场需求。通过引进先进的生产设备和工艺,杰力迅速建立起一条高效的生产线,并开始为一些小型电子厂商提供定制化的产品。随着产品质量的不断提升和客户口碑的积累,杰力逐渐在市场中树立了良好的品牌形象。
Beckhoff Automation GmbH公司的发展小趣事
随着电子行业的全球化趋势日益明显,BCD Semi公司积极拓展国内外市场,与众多知名企业建立了紧密的合作关系。公司通过与合作伙伴共同研发、生产和销售半导体产品,实现了资源共享和优势互补,进一步提升了市场竞争力。同时,BCD Semi还积极参加国际电子展会和交流活动,展示公司的最新技术和产品,为公司的品牌建设和市场拓展奠定了坚实的基础。
单片机典型应用一例-DS18B20应用详解
用DS18B20制作的网络型温度传感器资料这是用AT89C2051和DS18B20制作的网络型温度传感器,可以用RS232总线向电脑发送测量的温度,或用RS485总线实现网络通信。压缩包中包含有用Protel画的原理图,源程序,说明书和实物图片。特别是DS18B20的测量程序 ...…
学linux不错的教材
学linux不错的教材…
自己diy的51单片机有问题请教
各位大虾,我用师兄提供的开发板,然后自己到电子城买配件焊上去,历经两天,终于焊完了,但是出了几个问题,所以想问下大家该如何解决。。。 8位晶体管显示0到f正常     8位晶体管显示0到f正常       &nbs ...…
ADS7846驱动程序的诡异问题
我用的是ADS7846,做 PXA270平台的驱动,2.4.21的内核 由于内核本身不带 7846的驱动,我添加了ADS7846.C程序,并将其注册成input类型的驱动 内核启动后,我在7846初始化函数里的打印信息都能看到,启动成功后我用测试程序可以打开/dev/input/even ...…
CE上如何调用Smartphones下的Connection Manager函数,如ConnMgrEnumDestinations
我想调用ConnMgrEnumDestinations、ConnMgrMapURL这些函数。 查阅MSDN,要求是 Smartphone: Windows Mobile 2002 and later OS Versions: Windows CE 3.0 and later Header: connmgr.h Library: cellcore.lib 所以在工程中加入connmgr.h、cel ...…
谁知道怎样把数子信号转换为电信号,比如把计算机中的01010101转换成电信号的。
谁知道怎样把数子信号转换为电信号,比如把计算机中的01010101转换成电信号的。…
小弟在windows ce.net 4.2下做GPS导航软件,但没开发经验,请求各位大虾给点意见
windows ce.net 4.2下做GPS导航软件,现在想做一个很简单的功能,就是把当前的位置在PDA标示出来? 由于小弟没开发经验,请求各位大虾给点意见。采取什么方法最合适???谢谢了!!!…
LED分光分色的几大 要点
,LED应用产品尤其是半导体照明产品对大功率LED需求越来越旺,同时对LED的品质要求也越来越高,其主要表现在以下几个方面:   1.正向电压测试:正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压 ...…
CPLD中程序运行不正常
       做了个小东西,CPLD和单片机之间通信,刚开始弄好后,运行很好, 不管怎么断电,复位等都不会出什么问题,但是东西放一点时间后,再开机 就运行不正常了,是CPLD中的问题,感觉程序跑飞了一样,不知是什么 ...…
STR912+UCOS+TCPIP问题——版主
我有一个项目使用STR912,移植了UCOS+TCPIP,在ADS下编译调试都没有问题,想换到IAR下,结果编译始终通不过,老是告诉我汇编文件里CODE32是错误指令,是怎么回事啊? 编译结果.JPG (101.66 KB) 下载次数:1 2010-5-25 1 ...…
