今天是:2025年03月19日(星期三)
正在发生
2021年03月19日 | 什么是 热重分析仪
2021-03-19 来源:eefocus
什么是 热重分析仪 TG或TGA,热重分析原理的应用上海发瑞仪器整理给大家参考,热重分析(Thermogravimetric Analysis,TG或TGA),是指在程序控制温度下测量待测样品的质量与温度变化关系的一种热分析技术,用来研究材料的热稳定性和组份。TGA在研发和质量控制方面都是比较常用的检测手段。热重分析在实际的材料分析中经常与其他分析方法连用,进行综合热分析,全面准确分析材料。
根据国际热分析协会(International Confederation for Thermal Analysis,缩写ICTA)的定义,热重分析指温度在程序控制时,测量物质质量与温度之间的关系的技术。这里值得一提的是,定义为质量的变化而不是重量变化是基于在磁场作用下,强磁性材料当达到居里点时,虽然无质量变化,却有表观失重。而热重分析则指观测试样在受热过程中实质上的质量变化。
热重分析仪
热重分析所用的仪器是热天平,它的基本原理是,样品重量变化所引起的天平位移量转化成电磁量,这个微小的电量经过放大器放大后,送入记录仪记录;而电量的大小正比于样品的重量变化量。当被测物质在加热过程中有升华、汽化、分解出气体或失去结晶水时,被测的物质质量就会发生变化。这时热重曲线就不是直线而是有所下降。通过分析热重曲线,就可以知道被测物质在多少度时产生变化,并且根据失重量,可以计算失去了多少物质(如CuSO4·5H2O中的结晶水)。从热重曲线上我们就可以知道CuSO4·5H2O中的5个结晶水是分三步脱去的。TGA 可以得到样品的热变化所产生的热物性方面的信息。
热重分析通常可分为两类:动态法和静态法。
⒈静态法:包括等压质量变化测定和等温质量变化测定。等压质量变化测定是指在程序控制温度下,测量物质在恒定挥发物分压下平衡质量与温度关系的一种方法。等温质量变化测定是指在恒温条件下测量物质质量与温度关系的一种方法。这种方法准确度高,费时。
热重分析仪结构
2、动态法:就是我们常说的热重分析和微商热重分析。微商热重分析又称导数热重分析(Derivative Thermogravimetry,简称DTG),它是TG曲线对温度(或时间)的一阶导数。以物质的质量变化速率(dm/dt) 对温度T(或时间t)作图,即得DTG曲线。
热重分析法可以研究晶体性质的变化,如熔化、蒸发、升华和吸附等物质的物理现象;研究物质的热稳定性、分解过程、脱水、解离、氧化、还原、成份的定量分析、添加剂与填充剂影响、水份与挥发物、反应动力学等化学现象。
广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。
热重法的重要特点是定量性强,能准确地测量物质的质量变化及变化的速率,可以说,只要物质受热时发生重量的变化,就可以用热重法来研究其变化过程。热重法已在下述诸方面得到应用:
⑴无机物、有机物及聚合物的热分解:
⑵金属在高温下受各种气体的腐蚀过程;
⑶固态反应;
⑷矿物的煅烧和冶炼;
⑸液体的蒸馏和汽化;
⑹煤、石油和木材的热解过程;
⑺含湿量、挥发物及灰分含量的测定;
⑻升华过程;
⑼脱水和吸湿;
⑽爆炸材料的研究;
⑾反应动力学的研究;
⑿发现新化合物;
⒀吸附和解吸;
⒁催化活度的测定;
⒂表面积的测定;
⒃氧化稳定性和还原稳定性的研究;
⒄反应机制的研究。
18. 还可以作为测量固体表面酸碱度的表征手段。
技术参数:
1. 温度范围: 室温~1150℃
2. 温度分辨率: 0.1℃
3. 温度波动: ±0.1℃
4. 升温速率: 1~80℃/min
5. 温控方式: 升温、恒温、降温
6. 冷却时间: 15min (1000℃…100℃)
7. 天平测量范围: 1mg~2g ,可扩展至30g
8. 解析度: 0.1μg
9. 恒温时间: 0~300min 任意设定
10.显示方式: 汉字大屏液晶显示
11.气氛装置: 内置气体流量计,包含两路气体切换和流量大小控制
(气氛:惰性、氧化性、还原性、静态、动态)
12.软件: 智能软件可自动记录TG曲线进行数据处理、打印实验报表
13.数据接口: RSS-232接口,专用软件(软件不定期免费升级)
14.电源: AC220V 50Hz
品赞(G-Switch)公司的发展小趣事
检查控制回路中的接线是否正确,各元件是否损坏。
General Instrument Corp公司的发展小趣事
表示转换器输出与理想输出之间的最大偏差,如ML2288CCQ的最大线性误差为0.39%。
Henkel公司的发展小趣事
支持串行输入输出(Serial I/O),便于与微控制器或数字信号处理器(DSP)等数字设备接口。
风华(FH)公司的发展小趣事
福斯特半导体(这里假定为福斯特应用材料股份有限公司的半导体业务部门,因直接名为“福斯特半导体”的公司可能专注于不同领域)的母公司——杭州福斯特应用材料股份有限公司,最初并非涉足半导体行业。2003年,公司创始人林建华在纺织业取得成功后,决定跨界进军光伏胶膜行业。当时,国内光伏组件厂商所需的光伏胶膜主要依赖进口,市场被几家国际巨头垄断。林建华凭借在材料领域的深厚积累和技术优势,成功研制出EVA胶膜产品,并迅速占领市场。至2008年,福斯特已成为全球前三的EVA胶膜供应商,为光伏产业的发展奠定了坚实基础。这一跨界创新不仅推动了光伏胶膜行业的国产化进程,也为福斯特半导体后续在电子行业的拓展提供了宝贵的经验和资源。
Etco Inc公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧和客户需求的不断提高,Etco Inc公司意识到品质管理对于企业发展的重要性。为此,公司投入大量资源加强品质管理体系建设,引进先进的生产设备和检测仪器,确保产品质量的稳定性和可靠性。同时,Etco还加强了员工培训和技能提升,提高了员工的品质意识和操作技能。这些举措使Etco的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛赞誉。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
自1947年成立以来,Etco Inc公司一直致力于电子连接技术的研发与创新。在20世纪70年代,公司成功研发出一款新型的高性能连接器,该产品凭借其卓越的性能和可靠性,迅速在汽车电子行业中占据了一席之地。这一技术突破不仅为Etco带来了可观的市场份额,还奠定了其在电子连接器领域的技术领先地位。
求助,汇编问题。
我刚开始学问个初级问题,希望诸位帮个忙。 CJNE R0,#100,LOOP 这句CJNE的意思是当R0不足100时跳LOOP。 问题是有没有当 RO 满足100时在跳LOOP的方法呢?…
CH372/CH375的Windows驱动程序/动态库
CH372/CH375的Windows驱动程序/动态库…
快快乐乐跟我学开关电源设计
转自ourdev,非常好的学习指导,推荐给大家。 “我想DIY开关电源,要具备哪些理论知识、实践技能和工程素质啊?”     “如何从给定的设计规格设计出开关电源?具体步骤是什么?”     “开关电 ...…
【视频分享】《AVR单片机十日通》
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:34 编辑 欣世纪电子阿迪老师单片机系列视频教程之《AVR单片机十日通》 这个是视频概述,粗略介绍该视频教程的内容和特点 $(\'swf_EK9\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'4 ...…
PCB板子
我这个板子做得怎么样 大家指点指点 …
U盘文件无法删除的问题
文件无法删除,粉碎,格式化都试过啦,敬请大家帮忙,我该怎么办?…
美国军用品——免充气蜂巢轮胎
轮胎是一项非常巨大的发明,如果没有轮胎,而只是硬梆梆的轱辘,汽车也不会发展到今天。但是日前,一家美国公司却发明了这样一款无需充气的蜂巢轮胎。 它将本来的充气部分用蜂巢结构来代替,这样一来就可以起到与传统轮胎类似的减震作用了。最重要 ...…
串口转以太网设计
串口转以太网设计新产品研发申请 LM3S8962评估板…
定时器中TACCIE和TAIE 两个允许位有什么区别
定时器中TACCIE和TAIE 两个允许位有什么区别…
[原创文章] 【R7F0C809】个人入门中遇到的问题总结
[原创文章] 【R7F0C809】个人入门中遇到的问题 1、导入例子出错,不支持该型号 解决:r7f0c809_dif中的Device_Custom文件夹,直接复制该文件夹到C:\\Program Files\\Renesas Electronics\\CubeSuite+路径就可以了! 2、信息提示,可以手动操 ...…
