今天是:2025年03月19日(星期三)
正在发生
2021年03月19日 | 腾讯获“游戏机”专利
2021-03-19 来源:IT之家
       众所周知,腾讯是任天堂 Switch 的国行代理方,于 2019 年 12 月 4 日在国内发售。
  企查查 App 显示,腾讯科技(深圳)有限公司在3 月 19 日获得了一项名为 “游戏机”的专利被授权公开,申请日期 2020 年 10 月,公开号 CN306392452S,企查查专利摘要显示,该外观设计产品用于游戏娱乐。
  仅从外观来看,该机整体采用类似掌机的经典设计但与常见的NS有所不同,不排除腾讯有意自行再起炉灶进入游戏机行业的可能。
  值得一提的是,该掌机左侧按钮中有一枚类似于 Win10 标识的按键,该机或将作为 Win 系掌机亮相。其他方面,该游戏机还采用了tpyeC接口,拥有脚撑设计。
  IT之家了解到,腾讯以游戏被广为人知,近年来也在手游以及游戏手机方面有所举动,例如曾与华硕 ROG、红魔、黑鲨合作推出游戏手机。
Gigavac LLC公司的发展小趣事
对于数-模转换(D/A转换)用高稳定度稳压电源电路,网友可能提出多个方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
问题一:为什么数-模转换需要高稳定度的稳压电源?
回答
数-模转换器(D/A转换器)将数字信号转换为模拟信号,其输出精度和稳定性直接受到供电电源的影响。高稳定度的稳压电源能够确保D/A转换器在转换过程中电压波动小,从而减小转换误差,提高转换精度。此外,稳定的电源还能保护D/A转换器免受电压波动可能引起的损坏,延长其使用寿命。
问题二:如何设计高稳定度的稳压电源电路?
回答
设计高稳定度的稳压电源电路通常需要考虑以下几个方面:
  1. 选择合适的稳压元件
    • 稳压二极管(齐纳二极管):具有稳定的反向击穿电压,可作为简单的稳压元件。
    • 线性稳压器(LDO):提供低噪声、高精度的输出电压,适用于对电源噪声敏感的场合。
    • 开关稳压器:效率高,但可能引入一定的纹波噪声,需要适当的滤波电路设计。
  2. 优化电源滤波
    • 在稳压电源的输出端加入滤波电容,以减小输出电压的纹波和噪声。
    • 对于开关稳压器,可能需要额外的LC滤波电路来进一步降低纹波。
  3. 考虑温度稳定性
    • 温度变化会影响元件的性能,因此在设计时应考虑元件的温度系数,并采取适当的温度补偿措施。
  4. 采用反馈控制
    • 通过引入电压反馈控制环路,可以实时监测输出电压并调整稳压元件的工作状态,以保持输出电压的稳定。
  5. 选用高质量的元件
    • 使用低漂移、高精度的电阻、电容等元件,以提高电源电路的整体稳定性。
问题三:如何评估稳压电源的稳定度?
回答
评估稳压电源的稳定度通常需要考虑以下几个方面:
  1. 输出电压的纹波和噪声
    • 使用示波器测量输出电压的纹波和噪声水平,确保其在可接受的范围内。
  2. 负载调整率
    • 在不同负载条件下测量输出电压的变化量,评估电源对负载变化的响应能力。
  3. 线性调整率
    • 在输入电压变化时测量输出电压的变化量,评估电源对输入电压变化的抵抗能力。
  4. 温度稳定性
    • 在不同温度条件下测量输出电压的变化量,评估电源的温度稳定性。
  5. 长期稳定性
    • 在长时间运行后测量输出电压的变化量,评估电源的长期使用稳定性。
问题四:有哪些常见的稳压电源故障及其解决方案?
回答
常见的稳压电源故障及其解决方案包括:
  1. 输出电压不稳定
    • 检查稳压元件是否损坏或老化。
    • 检查滤波电容是否失效或容量不足。
    • 检查反馈控制环路是否正常工作。
  2. 无输出电压
    • 检查输入电源是否正常。
    • 检查保险丝是否熔断。
    • 检查稳压元件是否短路或开路。
  3. 输出电压过高或过低
    • 调整稳压元件的工作参数。
    • 检查负载是否过大或过小。
    • 检查输入电压是否在正常范围内。
  4. 温度过高
    • 检查散热系统是否正常工作。
    • 考虑增加散热装置或降低负载。
通过以上问题和答案的梳理,可以帮助网友更全面地了解数-模转换用高稳定度稳压电源电路的设计、评估和维护等方面的知识。
AMRI Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
品质是AMRI Enterprise Co Ltd的生命线。公司始终坚持品质至上的原则,通过严格的质量管理体系和持续改进的工艺流程,确保产品的稳定性和可靠性。同时,AMRI还注重品牌建设,通过提升品牌形象和塑造企业文化,增强客户对公司的信任度和忠诚度。这些努力使得AMRI的产品在市场上赢得了良好的口碑和广泛的认可。
Anderson Electronics Inc公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加强,Anderson Electronics Inc公司开始寻求国际合作,与国外知名电子企业开展技术交流和合作研发。通过与国际先进技术的融合和创新,公司成功开发出了一系列具有国际竞争力的新产品。这些产品不仅在国内市场取得了成功,还远销海外,为公司带来了可观的利润和更广阔的发展空间。
Holt Integrated Circuits公司的发展小趣事
Holt在支持ARINC 429标准方面展现出了强大的实力。其ARINC 429 IC产品系列从简单的线路接收器到集成RAM的完整协议解决方案,覆盖了业内最广泛的范围。这些产品设计精巧,能够在单个3.3V电源上运行,显著降低了系统复杂性和板空间,为航空电子系统带来了更高的效率和可靠性。Holt的这一系列创新产品,不仅满足了航空制造商的严格需求,也推动了ARINC 429标准在全球范围内的广泛应用。
Array Microsystems Inc公司的发展小趣事
Array Microsystems Inc公司自创立之初,便专注于阵列传感器技术的研发。在成立初期,公司面临资金短缺和技术瓶颈的双重挑战。然而,通过不懈的努力和持续的技术创新,Array Microsystems Inc成功研发出了一款高灵敏度、低功耗的阵列传感器。这一突破性的技术不仅填补了市场的空白,还为公司带来了可观的利润。随着产品的推广和应用,Array Microsystems Inc逐渐在电子行业中崭露头角。
FCT electronic公司的发展小趣事
在电子行业的初期,FCT electronic公司由一群富有远见和激情的工程师创立。他们看到了挠性电路板在未来电子产品中的巨大潜力,并致力于研发出更高效、更可靠的挠性电路板解决方案。经过数年的不懈努力,FCT electronic公司终于研发出了具有革命性意义的挠性电路板技术,这一技术为公司在行业中树立了良好的口碑,也为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
怎样拆卸集成电路块
在电路检修时,经常需要从印刷电路板上拆卸集成电路, 由于集成电路引脚多又密集,拆卸起来很困难,有时还会损害集成电路及电路板。这里总结了几种行之有效的集成电路拆卸方法,供大家参考。   吸锡器吸锡拆卸法::使用吸锡器拆卸集成块,这是一种 ...…
急 急 急
我做了个AVR的小系统,可是和电脑连接连不上 我用的是avr amtel的仿真接口 6pin的 谁可以帮我解决一下啊? …
用stc isp那个软件下载就是不能与计算机握手连接
如题,刚开始的时候怀疑一种情况就是通讯线没有接好,但是换过一要线之后,问题仍然存在,一直不能进行握手协议,有朋友知道这是怎么一回事吗?谢谢…
mx27下视频去隔行处理的实现
视频A/D转换用的tvp5150,要在LCD上显示,如何将隔行视频转换成逐行的,有做过的么?(用的嵌入式linux)还请指点下。…
关于SD卡的问题 请高手帮忙,谢谢
我通过SD卡在PDA上装一个程序,程序文件里面的目录\\\\Storage Card\\。但是装完重启,这个程序运行却 提示找不到SD卡,如果我重新建立一个\\\\SD Card 文件夹,把2577文件夹拷贝进去,重启后就不报错。修改 注册表将SD卡名改为\\\\SD Card,重启 ...…
那位大虾指点一下 stellaris LwIP例程的程序流程!
如题,比如说有个数据从上位机发过了,程序是如何处理的? 貌似 例程用systick 中断和Ethernet硬件中断来处理的,不过看中断程序跳过来跳过去的,不太明白其处理流程,盼指点!…
基于DSP与数字温度传感器的温度控制系统
20世纪60年代以来,数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)伴随着计算机和通信技术得到飞速发展,应用领域也越来越广泛。在温度控制方面,尤其是固体激光器的温度控制,受其工作环境和条件的影响,温度的精度要求比较严格,之前国内外关于 ...…
【求助】请教高手:程序DOWN到芯片里,EZ430仿真正常,但脱开EZ430后上电硬件不工作.
请教高手: 我的程序编译后,DEBUG调试显示已成功DOWN到芯片里了,连着EZ430仿真器也能工作,但只要把EZ430脱开,PCB重新上电,芯片怎么也不工作. 不知是什么原因? 谢谢!…
CCS的编译问题,求救
我的电脑了 装了ccs5.1 写好b并且编译通过的程序,移到笔记本上到实验室调试,但是怎么也编译不过,总是提示,program “make” is not found in path,是怎么回事,各位大侠帮助一下…
。碰到一个问题求助大神 关于G2553驱动MFRC522 13.56MHz读头
最近在用launchpad调13.56MHZ的读头,发现一个问题。就是发现UART 和SPI通信都是通的。但是根据IS014443 TYPEA的无线通信老是出错(BUFFER 溢出标志位至起)。不懂 哪里出错了。求大神相助。主频用DCO。1MHZ,会不会因为主频不稳而引起SPI不稳。。 ...…
