今天是:2025年03月23日(星期日)
2021年03月23日 | Qorvo智能家居设备控制器,可支持同时运行多台设备
2021-03-23 来源:EEWORLD
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.宣布,推出首款智能家居通信控制器---QPG6100,旨在实现多个超低功耗无线协议的同步支持。Qorvo 新推出的 QPG6100 通信控制器适用于物联网终端设备,采用了公司的 ConcurrentConnectTM 技术---该创新技术可加快通信速度,提高家庭网络容量和可扩展性,并允许制造商创造面向未来的互联设备(如照明和智能家居传感器)。该技术支持同时运行多台智能设备,无论其使用哪种主要无线标准,从而有助于消除智能家居的发展障碍。
IDC 预测,家庭自动化设备和服务将继续普及,预计到 2024 年,智能家居设备的全球销量将达到 14 亿台,五年复合年增长率为 14%。
随着物联网的扩展以及采用智能家居技术的消费电子不断增加,系统工程师和物联网设备制造商面临的挑战是即使添加了新设备,也要确保其传感器能够快速通信和有效运行。除了我们熟悉的 Wi-Fi,智能照明、恒温器、安保传感器和电器还采用了其他低功耗、低数据速率无线标准,包括 Bluetooth® Low Energy、Thread® 和 Zigbee®。利用 ConcurrentConnect 技术,即使传感器使用不同的标准或语言,智能家居设备都可以通过家庭网络进行通信。
通过使用 ConcurrentConnect 技术,Qorvo 的 QPG6100 在单射频片上系统(SoC)中集成了同步多标准支持功能。QPG6100 支持所有的家庭网络协议,同时允许设备在监听阶段不间断地持续接收通信信号。例如,Qorvo 的专利技术允许消费者通过智能手机快速调暗灯泡,而且没有延迟。
当制造商将 QPG6100 与 Qorvo 功能强大的软件开发套件结合使用时,其创造出的物联网设备可同时管理来自多个标准或协议的数据流量,而且没有延迟。QPG6100 和 Qorvo 去年发布、适用于无线路由器和网关的 QPG7015M 物联网收发器均支持ConcurrentConnect 技术。这两种 SoC 使制造商无需提前选择在其设备中整合哪种技术(ZigBee、Thread或蓝牙低功耗)。它们还可以减少零件数量,从而降低成本,简化开发和支持,并为消费者提供更小巧、更美观的外形尺寸。
Qorvo 无线连接业务部总经理 Cees Links 表示:“ConcurrentConnect 技术代表着我们向动态多协议支持迈出了重要一步。使用一个网关或集线器和多个支持 ConcurrentConnect 的物联网设备可创造出简化智能家居,而且不会错过任何信号。通过同步支持所有主要无线协议,设计人员和房主在添加新设备时可以确保无缝连接。这种更高的灵活性将在智能家居领域激发更多创新应用。”
现已提供 QPG6100 智能家居控制器样品和软件开发套件。
方法:将multisin10.1中Circuit Design Suite 10.0\\stringfiles文件中的english的文件用补丁代替,,,但不要改变english 的名称..... … 查看全部问答> |
电阻种类及特点简介 电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一 ...… 查看全部问答> |
做应用的需要一片固定的内存,我在Config.bib中划好,在驱动里增加了MmIOMapSpace和MmIOUnMapSpace以及对应的IOCTL,在驱动内部测试,这片内存可以正常访问,map以及unmap。 我用IOCTL为应用返回这片内存的物理及虚拟地址,为什么在应用中使用该虚 ...… 查看全部问答> |
偶刚入此行,有些问题过于菜鸟,请大虾多多指教。 本人使用at91sam9261 开发板,用 sam-ba 2.4 往dataflash里面写,用ads1.2便宜的bin文件,通过sam-ba 里面的“send boot file”可以将 bin文件写进去,reset后也可以被执行。但当偶有vxwork下的t ...… 查看全部问答> |
兄弟们帮忙给看看#include \"IOLPC2103.H\" int main(){ PINSEL0=0x00000000; PINSEL1=0x00000000; IODIR=1<<15; while(1){ IOSET=1<<15; } } 用万用表 ...… 查看全部问答> |
以前从没接触过430,我看到那个工作电流就傻眼了,口水啊……。视频教程也不能下载,最近没有时间看(只有上班时间才能上网,很少见吧!)。手上电路图也没有,幸好板子上所有连接都标注好了。看了看寄存器,感觉挺简单,无非就是PXSEL选择功能,PX ...… 查看全部问答> |
我向芯片发送50个脉冲进行SWD软复位,但芯片貌似没有被复位, 还有再发送读IDCODE请求包之后没有收到ACK信号是为什么呢?在发送读请求包后要多长时间再去读取ACK信号, 文档中是写经过一个turnaround时钟后,但也没说明具体时长, 麻烦有做过SWD下 ...… 查看全部问答> |
