今天是:2025年03月23日(星期日)
2021年03月23日 | 固特异和Voyomotive合作开发轮胎监控解决方案
2021-03-23 来源:盖世汽车
据外媒报道,轮胎与橡胶公司固特异与美国车联网技术公司Voyomotive达成合作,共同开发轮胎监控解决方案,在美国市场实现车辆的高效运营。
该解决方案采用固特异技术,可捕获并分析轮胎相关性能数据,从而在TPMS(Tire Pressure Monitor System,胎压侦测系统)亮灯前及低压期检测到胎压缓慢下降。该解决方案可使用户主动更正识别到的异常并提供最佳胎压,从而提高运营效率。
(图片来源:固特异)
固特异阿克伦创新实验室经理John Brainerd表示:“私家车和车队安全高效运行对于今天以及未来出行都非常重要。固特异将继续开发并扩展数字轮胎信息产品组合,帮助用户实现上述目标。很高兴可以与Voyomotive等创新公司合作,不断推出互联网出行解决方案。”
凭借Voyomotive远程信息处理控制器提供的实时车辆数据,固特异分析法可对信息进行处理,以创建轮胎压力损失和压力警报,并通过Voyomotive应用程序发送给客户,向车队管理系统发送SMS信息。该服务可向Voyomotive的用户和车队客户提供轮胎维护和压力监控解决方案,提高车辆的效率和安全性。借助轮胎智能数据,客户可以主动解决轮胎压力异常并保持最佳胎压,从而获得更好的轮胎性能和更长的行程。
Voyomotive首席执行官Peter Yorke表示:“该产品为同类首创,采用Voyomotive的先进远程信息处理数据和固特异分析法,可提高驾驶安全性和车队效率。很高兴与固特异合作,该轮胎智能解决方案是我们互信的最好证实,将为全球数百万汽车带来全新数字应用。”
大虾: 小弟一直想做FPGA。书是看了不少,可是还是很迷茫。因为大部分就是一些简单的实例,也有一些稍微复杂一点的。可是我总是感觉没有长进。 比如:我看到好多设计中都用到FIFO,可是异 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 每个女孩心中都有一个罗曼蒂克的梦,而我的梦就是《人鬼情未了》里面帕特里克.斯维兹与黛米.摩尔缠绵动人的拥抱。 每当想起这个镜头,我仍然禁不住的泪湿了双眼。沉浸在流线般美丽的制陶 ...… 查看全部问答> |
各位高人 本人被这两个指令搞得头昏脑胀了 请指教 这两个指令中的数据时怎样变换的 我的理解:BIN: 例如键盘输入528400 要把这个输入数计入到数据寄存器里 用BIN指令 过程是不是把这个BCD码当作 十进制然后才成相应的二进制 0000 0000 0000 1000 0 ...… 查看全部问答> |
pda向远程pc传输文件方法(不是很大,最大几兆)? vs2005 c# 我最近在做一个pda应用程序,用的是vs2005,C#语言。 程序中要实现pda中一个xml文件传输到远程pc上。 我查阅了一些资料,有很多方法,如给予http,ftp或者是socket等,我想知道对于我 ...… 查看全部问答> |
求高人解惑!我用OP07设计的3倍输出电路运放,输出只能在1.69-4.33V之间,为什么? 第一次发图 不知道大家能看到不。 ------------------------------------ 我是用5V单电源供电,运放为OP07,便于实验,两个输入,U2接地,U1为0-4.5V的一个可调输入,参数设计为输出3倍的电压, 但是试验中,当我输入电压的3倍低于1 ...… 查看全部问答> |
我先有MULIICESERVER连的板子。BIOS已经烧到了板子的NORFLASH里面。 在用AXD调试。用LOAD把调试镜象.AXF文件下到板子里面.怎么只能在main函数设置断点.而且就能设置2次.设置2次以后清楚断点继续设置断点运行后.就不停止了. 这是为什么.… 查看全部问答> |
我目前使用的是freescale m31+ce5.0系统,通过修改hive注册表后,512m的nandflash现在已经有fat分区,并且在系统启动后能现在nand flash的磁盘。 我现在想改成两个fat的分区,一个用与存放system.hv等注册表和系统的一些应用程序,另一个提供用户 ...… 查看全部问答> |
