今天是:2025年03月24日(星期一)
2021年03月24日 | 伟创力电源模拟非隔离点负载转换器,具备出色散热性能
2021-03-24 来源:EEWORLD
伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在宣布推出PNA系列模拟非隔离点负载(PoL)转换器,该系列转换器以小尺寸形式提供了出色的效率和散热性能。其小尺寸和9V至36V宽输入电压范围的优势,意味着它非常适合包括机器人技术、工厂自动化和过程控制在内的一系列工业应用,并且适用于12V和24V两种电源系统。
该转换器在12V输入和5.5V输出时,满载条件下具有95.3%的高效率,因此可以减少功耗和降低散热要求。它提供0.9V至5.5V的可调输出,最大输出电流为6A,即可提供33W的最大功率输出。
PNA系列具有良好的散热性能,并可在高于100℃的环境温度下满载运行。其工作温度范围为-40℃至+125℃。
为了节省电路板空间,PNA系列采用小尺寸设计,尺寸为13mm×12.35mm×6.2mm(0.51in×0.48in×0.24in)。从而可支持PCB背面安装,进一步减少空间需求。
该转换器的价格具有竞争力,可提供具有吸引力的性价比。它提供的平均故障间隔时间(MTBF)高达7184万小时。
其电压跟踪功能可以让一个变换器将另一个变换器的输出电压用作参考,从而跟随其开启和关闭输出电压。这样使每个器件的上电顺序设计得到了简化。该变换器还包括电源良好(PG)功能,可以对时序进行进一步控制;此外,它还支持基于时序的软启动。
PNA系列可用一个外部时钟与其它模块电源进行同步,这意味着它不会出现拍频现象,避免拍频纹波电流被反射回输入电源端。
如何开始DSP编程 这本书,从安装CCS 软件开始,一步一步教你如何开始DSP编程, 并给出了相应操作的图示,是一本难得的好书 对初学者来说,可以以最快的速度入门。 … 查看全部问答> |
怎样计算正弦波?把正弦波的采样坐标点放到一个数组里,然后如何实现正弦波的输出? 下面有一个公式望各位大侠给菜鸟指导一下,谢谢! y=sin(3.1415*2*i/256)*2048+2048(注:256为数组的大小) 请问2048是什么意思?为什么要乘上它?麻烦给菜鸟解 ...… 查看全部问答> |
板子上其中两路已经用于触摸屏,我想用s3c2410有自带的其它6路AD转换来采集,要怎么做?请详细说明下,谢谢. 之前内核已经加载了触摸屏的驱动,所以在动态加载AD驱动时就话出错(因为这两个是占用同一个中断号),网上查询就说用轮询,请哪位大侠详细说明 ...… 查看全部问答> |
如下: linking... *** ERROR L110: CANNOT FIND SEGMENT SEGMENT: ?CO?DEVDS18B20 Program Size: data=51.0 xdata=5555 code=827665 Target not created 已经将.h文件包含进link文件了,即使把.c文件和.h文件中的所有代码删除 ...… 查看全部问答> |
我现在在做一个PDA的驱动,使用的是WinCE操作系统,要判断电池的剩余电量。 电池3600毫安,充满电是4.2V,PDA大概在3.5V时就不能正常工作了。 现在PDA本身可以检测到当前电压,有没有什么算法能从电压判断出电量的?希望大家指点。… 查看全部问答> |
不知道各位使用带有ROM LM3S系列单片机的坛友们有没有碰到这个问题,flash能下载,但是验证失败。折腾了一宿,终于将这个问题解决。 将过程写下来,让以后的同学们少走弯路。 在调新的LM3S9B95开发板的时候,经常碰到的一个问题是flash编程后验证 ...… 查看全部问答> |
module control(clk,rst,empty,opcode,da,in_reg,rd,wr,fetch,alu_ena,ir_ena,da_ena,ld_da_x,ld_ir_ptr,load_ptr, load_pc,inc_pc,inc_ptr,dec_ptr,datactl_ena,ld_a,ld_b,hal ...… 查看全部问答> |
