今天是:2025年03月24日(星期一)
2021年03月24日 | 新车用650 V CoolSiC™混合分立器件助力车载充电器应用实现性
2021-03-24
英飞凌科技股份公司推出车用650 V CoolSiC™混合分立器件。该器件包含一个50 A TRENCHSTOP™ 5快速开关IGBT和一个CoolSiC肖特基二极管,能够提升性价比并带来高可靠性。这种组合为硬开关拓扑打造了一个兼顾品质与性价比的完美方案,除支持双向充电之外,还有助于实现很高的系统集成度。这使得该器件非常适合诸多快速开关汽车应用,如车载充电器(OBC)、功率因数校正(PFC)、DC-DC和DC-AC变流器等。
集成式快速开关50 A IGBT的关断性能优于纯硅解决方案,可与MOSFET媲美。较之常规的碳化硅MOSFET,这款即插即用型解决方案可缩短产品上市时间,能以更低成本实现95%至97%的系统效率。此外,CoolSiC肖特基二极管有助于降低导通和恢复损耗。相比纯硅设计而言,该器件是实现硬换向的理想器件,损耗可降低30%。由于具有较低的冷却要求,该二极管还能降低系统成本,带来极佳的性价比优势。
深圳威迈斯新能源股份有限公司(威迈斯)是中国领先的车载充电器供应商,致力于开发汽车电力电子产品,为客户带来高度可靠的车载充电器和DC-DC变流器产品。VMAX在其新一代OBC/DC-DC系统中使用了英飞凌最新推出的CoolSiC混合分立器件。
威迈斯研发总监徐金柱表示:“我们与英飞凌的合作伙伴关系,是我们实践‘持续为客户创造最大价值’理念的重要基石。借助CoolSiC混合分立器件,我们可以简化驱动器设计,从而缩短了产品研发时间、降低了研发成本、提高了系统鲁棒性。而集成的SiC二极管所具有的反向恢复性能进一步优化了系统的电磁兼容性。因此在图腾柱PFC、DAB等拓扑架构中具备更大的性能优势和更高的性价比。”
英飞凌汽车大功率分立器件及芯片业务副总裁Jürgen Spänkuch表示:“我们很高兴能与威迈斯建立这种紧密的合作关系。该项目进一步凸显出我们在车载充电器应用领域的强势地位。”
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:55 编辑 首先, 09年题目应该与往年差异不大。无非是仪器类、电源类、放大器类、控制类等几大块。所以现在老师用以前的训练模式给学生打基础应该没什么问题。但有一下几点要注意: 因为推荐全国都有笔试 ...… 查看全部问答> |
nk.bin或者nk.bin0能直接烧写到SDRAM的起始地址运行吗? 友善开发板。因为每次都下载镜像到NAND,然后启动运行。感觉很耗时间。采用down&run 直接下载镜像到SDRAM,但是运行不成功。 由于对bootloader 没有深入分析过,不太清楚系统启动的过程。所以请问,这NK.b ...… 查看全部问答> |
请教各位: 我现在想开发的一款产品是要能在winCE设备上用USB游戏手柄玩游戏.都是USB2.0的协议,我的理解是手柄在PC上可以用,那么在winCE上应当也是可以用的.但实际上在winCE上却操作不了.我很凝惑,是不是在winCE上还要写驱动程序呢?或者是有其它什 ...… 查看全部问答> |
【飞凌】platform_device + miscdevice 模式的LED驱动程序 本文转引自 飞凌嵌入式 Linux技术交流区 www.witech.com.cn 感谢作者朋友的分享精神! 这是我最近学习Linux驱动模型的成果,发出来大家共同学习一下,该程序还有很多缺陷,希望高手能不吝赐教#include <linux/types.h>#include <linux/cde ...… 查看全部问答> |
不知道大家平时有没有注意到7805前后的电容问题?前面和后面的电解电容应该怎样取值呢?如果只有一个,应该装在前面还是后面呢? [ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2010-9-2 11:22 编辑 ]… 查看全部问答> |
cycloneIII EP3C5E144C8N 中时钟的问题 这个芯片有8个时钟引脚clk[7..0],我想输入一个时钟到pll,然后引出一个输出的时钟引脚到到DAC,时钟的输入引脚打算选clk[0],输出打算选clk[4] 行吗???还有不用的其他的时钟引脚是悬空,还是接地,接地的话要通过电阻吗,要的话电阻是多大了,还有 ...… 查看全部问答> |
全新工厂库存TFT2.8带触摸屏无山寨标15元一片,10片以内,50片以下广东省内包邮,外省根据地区和重量加补运费 提供转接板原理图,PCB,和屏的规格书datasheet [ 本帖最后由 ylyfxzsx 于 2012-11-11 12:03 编辑 ]… 查看全部问答> |
