今天是:2025年03月25日(星期二)
2021年03月25日 | Maxim同步整流DC-DC反相转换器,将电路板空间缩小72%
2021-03-25 来源:EEWORLD
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出业界尺寸最小、效率最高的降压型同步整流DC-DC反相转换器MAX17577和MAX17578。作为Maxim首款内部集成电平转换器的60V DC-DC反相转换器,这些器件与最接近的竞争方案相比,外部元件数量减少一半、能耗降低35%,从而节省高达72%的电路板空间。两款IC有效降低了方案尺寸、发热和成本,同时简化了智能IoT设备中模拟信号所需的负压输出电源设计,可广泛用于工厂自动化、楼宇自动化和通信系统。
网络前沿设备随着人工智能的发展而不断扩展,设计师必须减小方案尺寸,并降低系统发热。他们亟需更高效、发热更少、占用电路板空间更小、并有助于节省开发时间和成本的方案。MAX17577和MAX17578内部集成了电平转换电路,将元件成本和数量降低高达50%,同时将元件面积压缩至60 mm2,比竞争方案减小72%。这些同步整流的反相转换器凭借业界最宽的输入电压范围(4.5V至60V),提供有效的输入电压瞬态保护,从而提高恶劣环境下的系统可靠性。
与竞争方案相比,MAX17577和MAX17578的功耗降低35%,发热量更少,提高了系统可靠性,为开发人员提供额外6个百分点的效率。
主要优势
·减少元件数量:将元件数量减少50%,总体设计尺寸减小72%。
·最高效率:与最接近的方案相比,效率提高6个百分点,能耗降低35%。
·最宽电压范围:4.5V至60V是业界最宽的输入电压范围。
评价
·“通过集成电平转换器,MAX17577和MAX17578大大减少了基带方案和IoT设备电源设计的尺寸和元件数量。”Maxim Integrated工业电源产品线业务总监John Woodward表示:“这些高效率负压调节器也减小了系统温升;由于支持业界最宽的输入电压范围,能够提供可靠的系统保护,防止意外的瞬变电压损坏器件。”
供货及价格
·MAX17577的价格为1.63美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated官网及特许经销商购买。
·MAX17578的价格为1.63美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated官网及特许经销商购买。
·提供MAX17577EVKIT#评估套件,价格为29.73美元。
·提供MAX17578EVKIT#评估套件,价格为29.73美元。
我用的是STM320VC5402. 由于没有仿真器,所以想直接将程序加载到芯片上运行。在网上搜了很多相关的资料得知有好几种加载方式。比如串行加载、并行加载、HPI加载等等,想请教一下一大虾们这几种加载具体是怎样的?(硬件上是怎样接?软 ...… 查看全部问答> |
怎么用KITL技术来调试WINCE内核啊,不是很懂这个,望高人指点一二啊! 怎么用KITL技术来调试WINCE内核啊,不是很懂这个,望高人指点一二啊! 能像VC++6.0里面调试应用程序那样吗?可以单步,断点,运行什么的吗?但关键是NK不能在本地(PC)上运行,必须在远端(设备)上运行,这个要进行单步,断点,运行调试是怎么一 ...… 查看全部问答> |
wm_lbuttondblclk消息无法获取到,用SPY++也没有显示此消息,请指教。 准备处理WM_LBUTTONDBLCLK消息,发现并没有此消息,WM_LBUTTONDOWN则有。 用SPY++看也没有WM_LBUTTONDBLCLK消息,为什么呀。… 查看全部问答> |
大家在做LED测试时应该会发现当以高频电流驱动器,经常会出现烧黑现象,最终导致死灯。具体表现在金线周围胶体因持续高温下硅胶碳化烧黑,这是由于高频下阻抗远高于直流阻抗,阻抗的升高使金线发热更加严重使胶体烧黑,产生这一现象的原因就是集肤 ...… 查看全部问答> |
430的SPI和UART使用同一个寄存器发送数据?能同时应用么/ 要同时应用SPI和UART,看了一下,好象是同一个寄存器发送数据啊,怎么SPI发送数据还要设置UART的拨特率啊?请高手\\解释~!谢谢!… 查看全部问答> |
