今天是:2025年03月25日(星期二)
正在发生
2021年03月25日 | 示波器小信号测量 - 信号完整性Troubleshooting 好帮手
2021-03-25 来源:eefocus
什么是小信号?
绝对幅度很小的信号
附加在直流信号上,变化范围很小的信号
信号幅度时大时小,动态范围超过100倍
电磁辐射信号,随距离变化而变化
如何选择正确的示波器测量小信号
选择以信号保真度和完整性见长的示波器: Infiniium S 系列示波器
选择合适的探头:偏置范围和探头衰减/增益比两个指标最重要
• N2820A/21A 500KHz~3MHz 示波器探头可测量3uV 和50uA 的小信号
• N7020A 1:1 2 GHz 示波器探头可测量亚mV级的信号
• 普通1:1无源和各种> 1:1 的探头
最大化示波器垂直分辨率的小窍门
• 要让示波器的 ADC 工作在满量程状态下
有局限性的其它窍门
• 使用高分辨率方式降低示波器本底噪声
• 使用平均方式降低示波器本底噪声
• 使用带宽限制或低通滤波器来降低示波器本底噪声
Infiniium S 系列示波器www.keysight.com图标
如何选择正确的示波器测量小信号
选择以信号保真度和完整性见长的示波器: 如Infiniium S 系列示波器
1. 10比特和8比特ADC的区别
2. 如何评估示波器本底噪声
3. 垂直刻度和量程对测量精度的影响
4. 频响曲线对测量精度的影响
5. 频域杂散对测量精度的影响
6. 时基精度对测量精度的影响
7. 示波器固有抖动对测量精度的影响
8. 示波器的有效位(ENOB ,是垂直和水平系统精度的综合反映)
选择以信号保真度和完整性见长的示波器
选择ADC位数更高的示波器:10比特比8比特示波器分辨率好4倍
– 内部采用单颗ADC: 40 GSa/s 实时采样率,10比特
– ADC ENOB 高达8.7位
– 在500MHz~8GHz带宽范围内,不必再选择8比特示波器了
选择以信号保真度和完整性见长的示波器
不同量程示波器本底噪声是不同的,选择低噪声示波器
Infiniium S 系列示波器 vs Infiniium 9000 系列:以 4 GHz 带宽为例
新的低噪前端包括几片新的ICs, 50Ω和1MΩ路径, 模拟滤波器
Demo 01 - S 示波器底噪测量
选择以信号保真度和完整性见长的示波器
波形形状要不失真:选择频响经过校准的示波器
在Infiniium S 系列示波器之前,只有高端的示波器才采用频响校准滤波技术
选择以信号保真度和完整性见长的示波器
同时观察大信号和小信号:选择动态范围大的示波器
ü 选择以信号保真度和完整性见长的示波器 :Infiniium S 系列示波器
ü 选择合适的探头:偏置范围和探头衰减/增益比两个指标最重要
• N2820A/21A 500KHz~3MHz探头可测量 3uV 和 50uA 的小信号
• N7020A 1:1 2GHz探头可测量亚mV级的信号
• 其它常见的探头 :20MHz, 35MHz, 13GHz …
测量小信号:<=500KHz , 3uV ~ 1.2V 差分,+/-12V共模
可作为电压探头使用
电压 : 3uV ~ 1.2V
动态范围: 20,000:1
带宽范围全局通道: 3MHz带宽范围局部通道: 500kHz
也提供单通道型号 N2821A
Demo 02 - Infiniium S 系列示波器搭配N2820A探头测量小信号
用N2820A电流探头(0.003:1)测试手机耗电
S 系列10比特示波器的垂直分辨率是其它示波器的4倍,而N2820A 探头又在这基础上,将分辨率提升了50倍
以智能手机耗电测试为例
以智能手机耗电测试为例:垂直分辨率与动态范围
两个问题要解决
• 分辨率/灵敏度
• 动态范围
使用N2820A电流探头(1:300)测试手机耗电
N2820A电流探头特性
• 量程和动态范围由所使用的前端附件决定
最小可测电流:50uA
最大可测电流:5 A
动态范围最大超过 20,000:1
• 带宽
3 MHz 全局通道
500 kHz 局部细节放大通道
• 前端连接部分可更换阻值: 20 mΩ, 100 mΩ 以及用户自定义模块
• 新的自动测量项目 – 特定时间范围内的电流消耗(AmpH)
• 兼容InfiniiVision 3kX, 4kX, 6kX 以及 Infiniium S, 9k, 9kX/Q/Z (with N5449A)
ü 选择以信号保真度和完整性见长的示波器 : Infiniium S 系列示波器
Infiniium S 系列示波器配合N7020A探头做电源纹波测试
  • 优异的底噪声指标
Demo 03 - S示波器搭配N7020探头测量小信号
选择正确的探头测量小信号测量电源纹波: < 10mV on 1.1,1.5,1.8,3.3,5,12&24V
电源小信号测试用探头N7020A
• 带宽: 2GHz
• 偏置:+/- 24V
• 输入电压范围 : +/-850mV
• 噪声: ~35uVrms@2GHz
• 标配附件:一米长SMA电缆和8英寸焊接前端
• 输入阻抗@DC:50 kohm
• 输出阻抗: 50ohm
探头衰减比:0.003:1优胜于1:1, 3.45:1,5:1优胜于10:1探头
衰减比越小越好,配合磁珠效果更好
• 磁珠套在靠近探头前端的地方
• 1:1 无源探头比10:1无源探头好
20MHz 或 35MHz (N2870A) 带宽
• 地线要尽可能短
• 1130A~1134A , 1168A ~ 1169A 探头衰减比3.45:1 , 可使用SMA探头放大器和自制SMA前端
Demo 04 - 示波器测量小信号时的技巧
最大化示波器垂直分辨率的小窍门
  • 要让示波器的ADC工作在满量程状态下
有局限性的其它窍门
  • 使用高分辨率方式降低示波器本底噪声
  • 使用平均方式降低示波器本底噪声
Global Communications公司的发展小趣事
温度传感器的输出与温度之间的线性关系可能不理想,导致补偿效果不准确。此时,可以采用非线性补偿技术或选择具有更好线性度的温度传感器来解决问题。
Honeywell公司的发展小趣事
背景:霍尼韦尔公司的历史可以追溯到1885年,由发明家艾伯特·布兹在美国明尼阿波利斯创立布兹电子温度调节器公司。
发展:布兹成功研发出了一种名为“风门挡板”的装置,该装置能够自动调节室内温度,这是当时的一大技术突破。随着业务的不断发展,布兹电子温度调节器公司被统一温度控制公司收购,并在1893年更名为电子供热调节器公司。
关键事件:1898年,电子供热调节器公司被W.R. Sweatt收购,并于1916年更名为明尼阿波利斯热调节器公司。这一系列的更名和收购奠定了霍尼韦尔在恒温器领域的基础。
Cotco公司的发展小趣事
面对电子行业日新月异的变化和不断涌现的新挑战,Cotco公司始终保持敏锐的市场触觉和应变能力。公司及时调整战略方向,加大在新兴领域如物联网、智能家居等的投入和研发力度。同时,Cotco也积极拓展国际市场,与全球多个国家和地区的合作伙伴建立合作关系,推动产品的全球化销售和服务。展望未来,Cotco将继续秉承创新、质量和服务的理念,致力于成为全球电子行业的佼佼者。
Hoffman_Enclosures__Inc.公司的发展小趣事
Hoffman始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力。公司不断投入研发资源,致力于开发更加高效、节能、环保的电气机柜和温控产品。其中,数据中心液体冷却技术的推出,更是引领了行业潮流。Hoffman还积极参与国际标准的制定工作,通过遵循和践行全球行业标准,确保产品的通用性和高质量。这些努力不仅提升了公司的技术实力,也进一步巩固了其在行业内的领先地位。
FlexiPanel公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,FlexiPanel意识到构建稳定的全球供应链体系对于企业的长远发展至关重要。公司积极寻求与国内外知名芯片制造商、天线供应商等合作伙伴建立战略合作关系,共同推动RF模块技术的进步和产业化应用。通过整合全球资源,FlexiPanel不仅提升了自身的产品研发和生产能力,还确保了产品质量的稳定性和可靠性,赢得了客户的广泛信赖。
HEIMANN公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,FlexiPanel也高度重视企业的社会责任和环保问题。公司积极响应国家节能减排政策,致力于推广绿色制造和可持续发展理念。在产品设计、生产、包装等各个环节中,FlexiPanel都采取了环保措施,减少了对环境的影响。此外,公司还积极参与公益事业和社会活动,为社会和谐发展贡献了自己的力量。
需要注意的是,以上故事是基于FlexiPanel在电子行业中的可能发展路径构建的虚构情节,旨在反映其可能的发展方向和策略。由于具体信息可能因企业实际情况和市场环境变化而有所不同,因此以上内容仅供参考。
菜鸟求教简单的问题
刚学99SE,不知道若运放,双联电位器怎么设置才能够是一个元件,就是电路土和PCB中一致…
十年不跳槽的精英
在中国外企和民企工作的人,呆满两年就算老人,呆满五年算是牛人,呆满十年的,绝对可以被称为仙人。   细数我认识的为数不多的几个仙人,发现比起那些每两三年跳一次槽的精英们,他们如今无论在薪水待遇、头衔职位,还是工作生活平衡度上,都毫 ...…
Modelsim观察源代码中的中间寄存器信号使用方法
FPGA设计经常要用到仿真, 仿真软件可以用QUARTUS 自带的, 也可以用第三方工具软件,比较著名的就是Modesim , 仿真程序的时候我们经常要知道输入和输出的的关系,有时为了查找问题方便,还需要在查看中间积存器, QUARTUS 自带仿真工具添加中间信号 ...…
在win ce中如何 结束进程
在win ce中如何结束进程 要求在一个进程中结束另一个进程…
VS2005下如何把WM5的项目转WM2003编译?
我在VS2005下已做好WM5的项目,可转WM2003编译供WM2003的PDA使用,但找不到选项更改?! 我想到的笨办法是要另建一个WM2003的同名项目,再把WM5的项目中的同名文件覆盖过来,然后在项目不添加后加的文件,但工作量好象不小。 特此请教!…
求购光电转换装置
求购光电转换装置:要求该装置能输出与光通量成比例的电压(或电流)信号.此信号能被普通单片机识别. 大虾们推荐推荐.…
一个热爱电子的学子提问:关于三角波的测量
我想设计一个电路用来测量三角波的幅度,频率,以及斜率,我觉得对幅度来说可以用数模转换,在不同的幅度输出不同的值;在频率方面,用时钟电路来做计时,在一个波完时再对时钟中断;而在斜率方面,就不太清楚了,也不知道对不对,请给个方向吧!但 ...…
半导体的集成程度怎么区分
请问大家.半导体集成,它的集成程度分为小规模集成,中规模集成,大规模集成,超大规模集成,特大规模集成,巨大规模集成.请问是如何区分的.请举个具体型号的例子.谢谢 [ 本帖最后由 jirongchang 于 2010-8-26 13:15 编辑 ]…
可以连接到目标板,但进不了调试模式
各位大哥,帮忙解释下撒 Start Debugging后找不到调试的黄色小箭头…
