今天是:2025年03月25日(星期二)
正在发生
2021年03月25日 | 如何测量MSP430功耗
2021-03-25 来源:eefocus
众所周知,MSP430以其超低功耗而著称。但是很多用户反应,在实际应用中,测量MSP430的功耗时,测量结果和MSP430数据手册相差甚远。其实这里主要涉及到两方面的内容:
1. 如何使用MSP430合理的设计硬件和软件,使整个应用最大限度的达到低功耗?
2. 如何测量MSP430的功耗?
就如何测量MSP430功耗,我来分享一下我个人的经验。
一、未使用的GPIO的处理
为了使MSP430最大限度的达到低功耗,对于MSP430未使用的GPIO而言,应该将其设置为输出;或者是设置为输入,但是将管脚的电平固定,可以通过外部电路将管脚连接至Vcc或者GND,也可使能内部上下拉电阻,将管脚电平固定。
对于MSP430而言,大部分情况下,测量到的功耗与datasheet不符均是由对MSP430未使用的GPIO处理不当引起的。默认情况下,MSP430的GPIO是作为输入的,其等效电路如下图所示,为推挽模式:
当GPIO管脚配置为输入管脚且外部电平处于浮动状态时(0
二、前提条件的确定
MSP430数据手册各种模式下功耗的提供,均注明了相关的前提条件的,具体包括:测量温度,供电电压,系统时钟的时钟源,系统时钟的大小,CPU主频,MSP430工作模式以及active的模块(例如Brownout: BOR, WDT)等。故要验证MSP430在特定模式下的功耗时,一定要注意这些前提条件。
如果要与别家的MCU比较功耗时,切记一定要在相同的前提条件下比较才有意义。而MSP430的BOR功能在7种LPM mode下均是打开的,且几乎是零功耗的。
三、测量MSP430处于LPM4/LPM3 mode下的功耗
为了更准确的测量整个用户应用的功耗并且使得最大限度的降低整个应用的功耗,建议先对MSP430处于LPM4/LPM3模式下时,板子的整体功耗进行测量。在LPM4,LPM3模式下,将MSP430功耗与数据手册调至一致后,在此基础上,再进行其他情况下功耗的测量。
1.低功耗测试程序的编写
a. LPM4 低功耗测试程序编写
LPM4低功耗测试程序的编写,建议参考Wolverine MSP430FR5969 LPM4 code example,如下图所示,注意事项主要有:当作为输入时,将GPIO状态固定, 不让其受外部浮动电平的影响。示例中,GPIO设置为输入,但是使能其内部下拉电阻将GPIO的状态固定了。当然也可以直接将GPIO配置为输出。另外,注意将不必要的模块均关掉,以避免不必要的功耗增加。例如:MSP430FR5739, 在LPM4下,记得将参考源REF关闭。
b. LPM3 低功耗测试程序编写
首先需要明白,对于LPM3 mode下功耗的测试,需要选定ACLK的时钟源, 是内部VLO还是LFXT1。因为在LPM3下,MSP430的系统时钟只有ACLK可用,MCLK和SMCLK均不可用。而当ACLK的时钟源选择不同时,LPM3 mode下,MSP430的功耗是不同的。以MSP430G2553为例,其数据手册中写明,LPM3下,ACLK=LFXT1时,功耗约为0.7uA;而LPM3下,ACLK=VLO时,功耗约为0.5uA。
另外,在测量时,为确保程序成功跑到LPM3模式下。最好能够在进入LPM3之前有个指示,譬如让某个LED灯亮0.5s再灭掉。一定要记得进入LPM3时,灭掉LED, 因为一个LED灯亮,本身就很耗电的,有时会高达2mA。而为什么要有指示呢?是因为当采用LFXT1作为ACLK时钟源时,在程序中需要check LFXT1是否成功起振,万一用户忘记焊LFXT1,或者是低频晶体没有起振,那么就会导致程序一直处于check flag,而不会进入LPM3。在这些情况下,如果没有指示,当对功耗测量时,就会发现测量结果与数据手册上LPM3下的功耗不符。
另外,切记判断LFXT1是否起振,千万不要直接用示波器测量低频晶体的管脚,因为LFXT1本身是非常脆弱的,一旦外部有波动,就会停振。建议将LFXT1作为ACLK时钟源,然后将ACLK从对应管交输出后,用示波器进行观察。
2. MSP430低功耗的测量硬件注意事项
为保证功耗测试的准确性,请尽量少接外围电路,除非是想测量特定外设的功耗。如果使用MSP430 value line的launchpad进行测量时,记得将其EMULATION部分的5个跳线去掉,直接从板下端的Vcc, GND进行供电和功耗测量。因为如果不去掉的话,EMULATION部分的电路也会耗电的。
如果硬件电路时用户自己设计的,测量LPM3,LPM4下面的功耗时,最好不要焊接MSP430相关的其他电路。如果已经焊接了的话,那么MSP430 GPIO的状态配置一定要根据外部硬件电路的设计来配置。如果功耗大于MSP430数据手册上处于LPMx的功耗的话,可以尝试更改GPIO的配置,来时系统功耗达到最低。
四.MSP430功耗的测量
无论何种情况下,MSP430的功耗测量,一定要注意前提条件。对想要测试的MSP430的工作状态进行规划,确定此时MSP430工作的供电电压,温度,主频,可用资源等,然后再测量。使用Power Supply 输出固定电压给测试板,例如3V。
1. 固定工作模式(固定功耗的测量)
如果用户程序的编写,MSP430一直处于某种固定的模式下的话,即其功耗是固定的话,可以将万用表调至测试电流档直接串联进入供电线路,即可直接观察到此时电流值。
我曾经用过测量精度为6位半的仪器:Agilent 34401A Digit Multimeter 和 RIGOL DM3061 Digital Multimeter,均可以精确的测量到MSP430FR5969处于LPM3下0.7uA的电流。
2. MSP430在active和LPMx mode下切换时功耗以及上电初始化功耗的测量
虽然高级万用表,有对电流进行累计测量求平均的功能,但是其测量结果还是不够精确,并且一般而言,用户的程序在开始一般都有初始化过程,有时初始化过程还分很多段,当用户想要测量初始化过程不同时间段对应的功耗时,将万用表串联入供电线路就无法完成这个功能了。此时,建议用户使用示波器测量串联入供电线路精密电阻两端的电压的方法,来对系统的功耗有个更直观,精确且有说服力的测量。具体的方法是,用一个约为10~20欧的精密电阻(误差为1%甚至更低)串联入供电线路中,然后用示波器直接观察此电阻两端电压的变化,测出各个阶段,各个工作模式下电阻两端的电压值,而后处于电阻值即可得到对应的工作电流。
E-Mark Inc公司的发展小趣事
在电子汽车行业初期,XYZ公司主要生产简单的车载电子设备。为了进入欧洲市场,公司决定对其产品进行E-Mark认证。经过严格的测试和审核,XYZ公司的产品质量和安全性能得到了欧洲市场的认可。随着欧洲市场的开拓,XYZ公司逐渐扩大了生产规模,提升了技术水平,最终成为了汽车电子行业的领导者。
AEMC Instruments公司的发展小趣事
随着产品的不断完善和升级,AEMC Instruments公司开始积极拓展市场。公司加强与国际市场的合作,通过参加国际展会、建立全球分销商网络等方式,将产品推向全球。同时,公司还积极寻求与国际知名企业的合作,共同研发新产品和技术,以进一步提升产品的竞争力。这些举措不仅扩大了公司的市场份额,也提高了公司的国际知名度。
FutureWafer公司的发展小趣事
AEMC Instruments公司始终注重产品品质和质量管理。公司建立了完善的质量管理体系,并通过了多项国际认证,如ISO 9001质量管理体系认证等。这些认证不仅证明了公司在品质管理方面的实力,也提高了客户对产品的信任度。同时,公司还加强了对供应商和生产过程的管理,确保从原材料采购到产品生产的每一个环节都符合国际标准和客户要求。
法思特(FAST)公司的发展小趣事
随着使用环境和需求的变化,可能需要对控制电路进行调整和优化,以适应新的使用条件。
博林(BL)公司的发展小趣事
随着国内市场的日益饱和,博林公司开始积极拓展海外市场。公司制定了详细的国际化战略,通过参加国际展览、建立海外销售渠道等方式,不断提升品牌知名度和影响力。同时,博林公司还积极寻求与国际知名企业的合作机会,通过技术合作和市场共享等方式,实现互利共赢。这些举措使得博林公司的市场份额不断扩大,国际竞争力日益增强。
Chiefdom Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,Chiefdom Electronic Co Ltd注重创新营销策略,以吸引更多消费者的关注。公司推出了一系列具有针对性的广告宣传活动,利用社交媒体、网络直播等新媒体渠道进行广泛传播。同时,公司还积极参与各类电子展会和论坛,展示其最新技术和产品,与潜在客户建立联系。这些创新营销策略使得公司的品牌知名度和美誉度不断提升,进而带动了销售业绩的稳步增长。
关于视频系统处理器选择的建议
关于视频系统处理器选择的建议基于ARM核心的Freescale的i.MX系列芯片是视频应用的佼佼者。 比如i.MX27和i.MX31 i.MX27嵌入式开发板是高清视频输入输出的首选,i.mx27芯片提供了更高的灵活性和更强大的多媒体处理能力,成为IP视频和语音(V2IP)、移 ...…
自制超级流水灯演示板
单片机的用途非常广阔,各种智能控制的产品中都少不了它的身影,前景看好,因此引起了一阵阵学习单片机的热潮。   相信很多初学单片机的朋友都是从做流水灯开始的,因为流水灯的电路较为简单。看着按照自己的设想做成的流水灯变幻着不同的花样, ...…
谁能详细讲讲 uboot smdk2410.h 里面配置信息的含义?
谢谢! 我是初学者,不明白里面都在配置些什么,不明白哪些是最重要的。…
proteus支持哪些微处理器
我是个新手,不拍拍砖,重在学习,微芯的支持吗?…
如何使程序某个功能运行时不响应其它操作
小弟要实现如下功能: 当我点击打印操作时,程序弹出一个对话框,显示正在打印,在打印的过程中,必须使程序无法响应用户的其它任何操作。当打印结束时,显示打印成功或打印失败,然后才让程序可以继续响应用户其它操作。 请问这个如何解决哈? …
PB调试
各位大虾,小弟有一个问题请教。PB有没有象VC那样的单步调试方法啊。 我现在调试都是把NK编译好,然后下载进去调试,这样做的话效率相对比较的低。 比如我写了一个驱动程序,就必须编译把NK烧进去才能调试,有没有不用烧进去,象VC那样F10功能那 ...…
车辆信息的无线采集系统
希望管理员支持,谢谢…
STM32F103的ADC采样问题
怎样才能不间断采样呢? 我现在的方法:ADC12采样AB相的电压和电流,ADC3采样C相电压和电流,用TIM1的CC2和CC3作为触发,DMA传输采样数据,半传输完成后计算一次,计算期间进行下一个采样,整传输完成后,重新给DMA采样数据个数。 问题是: ...…
2.4G无线电力测温解决方案
2.4G无线电力测温解决方案   随着市场的推进,无线电力测温已经收到电力部门的高度重视.从过去的地方项目上升到省局的集中招标.从应用的角度来看,它并不是一个复杂的应用.但是从实现上来看,它需要公司投入相当大的人力和物力.针对于此,上海麓 ...…
