今天是:2025年03月25日(星期二)
正在发生
2021年03月25日 | C51编程几个有用的模块-键盘扫描模块
2021-03-25 来源:eefocus
键盘扫描模块有两种工作方式, 一种为自动的由时钟模块调用, 另一种是由程序员自行调用。
1) 由时钟模块自动调用的方式
将时钟模块实现文件(Timer.h)及键盘扫描模块的实现文件(KBScan。c)包含进工程, 在Config.h 文件中添加TIMER_KBSCANDELAY宏。 时钟模块自动对时钟中断进行计数, 当达到TIMER_KBSCANDELAY宏所定义的值后, 自动调用键盘扫描模块中的函数KBScanProcess()进行键盘扫描,也就是说,这个宏的值可以决定按键消抖动的时间。
用户应该提供两个回调函数OnKBScan()及onKeysPressed()。 在函数OnKBScan中进行键盘扫描, 并返回扫描码。 扫描码的类型缺省为BYTE, 当键盘规模较大时, BYTE不能够完全包含键盘信息时, 可在Config.h文件中重定义宏KBVALUE, 如下:
#define KBVALUEWORD
这样, 就可以使用16位的键盘扫描码, 如果此时还达不到要求, 可以将键盘扫描码定义成一个结构, 但这样做将会增加代码量及消耗更多的RAM资源, 故不推荐。
扫描模块调用OnKBScan取得扫描码, 并调用用户可以重定义的宏IsNoKeyPressed来判断是否有键按下, 缺省的IsNoKeyPressed实现如下:
#define IsNoKeyPressed(x)((x) == 0x00)
即认为OnKBScan返回0扫描码时为没有键按下,如果扫描函数返回其它非零扫描码做为无键按下的扫描码时, 可以在Config.h文件中重定义IsNoKeyPressed宏的实现。
8位键盘扫描码(缺省值)时, 相应的扫描函数为:
BYTE OnKBScan()
当扫描模块经过软件消抖动之后, 发现有键按下, 就会调用另一个回调函数onKeysPressed。 函数的声明应该如下:
void onKeyPressed(BYTE byKBValue, BYTE byState)
其中中的参数byKBValue的类型为BYTE, 此为缺省值, 如果使用其它类型的扫描码, 就将此参数变为相应类型。 这个值由OnKBScan返回。 另一个参数byState在通常情况下为零。 但当用户在Config.h中定义宏KBSCAN_BRUSTCOUNT, 同时键盘上的某键被按住不放时, 扫描模块对它自己的调用(注意这里和TIMER_KBSCANDELAY宏不同, TIMER_KBSCANDELAY是时钟中断足够的次数后调用扫描模块, 而KBSCAN_BRUSHCOUNT为扫描模块自身的被调用次数)进行计数,当达到KBSCAN_BRUSTCOUNT时,扫描模块调用onKeysPressed,此时第一个参数的含义不变, 而byState变成1, 同时计数器复位,又经过一段时间后,用值为3的byState 调用onKeysPressed。 这样就可以很方便的实现多功能键或者检测某键的长时间被按下。
2)由用户自行调用
由用户自行在程序中调用扫描模块,而不是由时钟中断自行调用。其它与方式1相同。
注意:
1) 函数KBScanProcess为非阻塞函数,它将在很快的时间内返回,等待再次分配给它执行的机会。
2) 函数KBScanProcess是在时钟中断外部运行的,它的过程可以被任何中断打断,但不影响系统运行。
3) byState的最大值为250,之后被复位为零。
现在来举例说明上述几个模块的使用方法。
硬件环境描述:
为了控制一盏灯,需要单片机提供一个做控制功能的开关量,这里不描述外部接口电路,只说明当单片机的P10脚为高电平时,灯灭,当P10脚为低电平时,灯亮。
可以通过计算机由串口发送命令来控制,或通过一个按键(pushbutton不是自锁式的按键)来手动控制(按键接在P11脚上,当键没有按下时,P11电平为高,键按下时,引脚电平被接低),当使用按键手动控制的时候,需要给计算机发送通知。
设定串口通讯指令如下:
数据包由0xff做包头,4个字节长,第二个字节为命令代码,第三个字节为数据,最后一个字节为校验位。
命令和数据代码有如下组合:
(计算机发给单片机)
0x100x01:计算机控制灯亮。(数据位是非零值即可)
0x100x00:计算机控制灯灭。
(单片机发给计算机)
0x110x01:单片机正常执行控制指令,返回。(数据位是非零值即可)
0x110x00:单片机不能够正常执行控制指令,或控制指令错(不明含义的数据包或校验错等)。
0x120x01:手动控制灯亮。(数据位是非零值即可)
0x120x00:手动控制灯灭。
建立工程:
在硬盘上建立文件夹Projects,在Projects下建立Common文件夹及Example文件夹。将各模块的头文件及实现文件拷贝到Common文件夹下(推荐使用这样的文件组织结构,其它工程也可以建立在Projects下,各工程共享Common文件夹中的代码)。
启动KeilC的IDE,在Example下建立新工程,将各模块的实现文件包含进工程。
在Example文件夹下建立Output文件夹,更改工程设置,将Output作为输出文件和List文件的输出文件夹(推荐使用这样的结构,当保存工程文件时,可以简单的删除Output文件夹中的内容而不会误删有用的工程文件)。
建立工程配置头文件Config.h及工程主文件Example.c,并将Exmaple.c文件加入工程。
输入代码:
代码的具体编写过程略。下面是最后的Config.h文件及Example.c文件。
//file:Config.h
#ifndef_CONFIG_H_
#define_CONFIG_H_
#include//使用AT89C52做控制
#include“../Common/Common.h”//使用自定义的数据类型
#defineTIMER_RELOAD922//11.0592MHz晶振,1ms中断周期
#defineTIMER_KBSCANDELAY40//40ms重检测按键状态,即40ms消抖
#defineSCOMM_AsyncInterface//使用异步通讯服务
#defineIsPackageHeader(x)((x)==0xff)//判断包头是不是0xff
#defineIsPackageTailer(x,y,z)((y)<=(z))//判断包的长度是不是足够
#endif//_CONFIG_H_
//file:Example.c
#include
#include“../Common/Timer.h”
#include“../Common/Scomm.h”
#include“../Common/KBScan.h”
BITgbitLampState=1;//灯的状态,缺省为off
staticvoidInitialize()
InitTimerModule();//初始化时钟模块
InitSCommModule(0xfd,TRUE);//初始化通讯模块,11.0592MHz晶振,
//波特率为19200
EA=1;//开中断
voidmain()
Initialize();//初始化
while(TRUE)//主循环
ImpTimerService();//实现时钟中断服务,如键盘扫描
AsyncRecePackage(4);//接收4个字节长的数据包
//在中断外部响应时钟中断事件
voidOnTimerEvent()
//donothing
//控制外部灯
staticvoidTriggerLamp(BITbEnable)
P10=~bEnable;//需要反相控制
//键扫描回调函数
BYTEKBScan()
BITb;
P11=1;//读之前拉高引脚电平
b=P11;//读入引脚状态
return~b;//数据反相做扫描码
//计算校验和
staticBYTECalcCheckSum(BYTE*pbyBuf,BYTEbyLen)
BYTEby,bySum=0;
for(by=0;bybySum+=pbyBuf[by];
return0–bySum;
//接收到键盘消息回调函数
voidonKeyPressed(BYTEbyvalue,BYTEbyState)
BYTEby[4];
if(byState==0)
switch(byvalue)
case0x01:
gbitLampState=~gbitLampState;//灯状态取反
TriggerLamp(gbitLampState);//执行控制
by[0]=0xff;//构造数据包
by[1]=0x12;
by[2]=(BYTE)gbitLampState;
by[3]=CalcCheckSum(by,3);//求校验和
SendPackage(by,4);//发送数据包
break;
//处理其它扫描码
default:
break;
//接收到数据包回调函数
voidOnRecePackage(BYTE*pbyBuf,BYTEbyBufLen)
BYTEby[4];
by[0]=0xff;
by[1]=0x11;
if(byBufLen!=4||pbyBuf[3]!=CalcCheckSum(pbyBuf,3))
by[2]=0;
SendPackage(by,4);//处理长度或校验和不正确
switch(pbyBuf[1])
case0x10:
gbitLampState=(BIT)pbyBuf[2];
by[2]=1;
SendPackage(by,4);//发送成功执行通知
break;
default://不知道的命令
by[2]=0;
SendPackage(by,4);//发送没有成功执行通知
break;
长江连接器(CJT)公司的发展小趣事
为了进一步拓展市场和提升竞争力,长江连接器开始实施全球化战略。公司积极在海外设立生产基地和研发中心,加强与国际知名企业的合作和交流。通过引进国际先进的生产技术和管理经验,长江连接器不断提升自身的生产能力和管理水平。同时,公司还积极参与国际竞争和合作,与全球各地的客户建立了长期稳定的合作关系。
东晨(DC)公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,东晨(DC)公司凭借一项革命性的技术突破——高效能低功耗的芯片设计,迅速崛起。该公司投入大量研发资源,成功开发出了一款性能卓越、能耗极低的芯片,这一创新成果为智能手机、平板电脑等移动设备提供了更长的续航时间和更快的运行速度。凭借这一技术优势,东晨(DC)公司迅速获得了市场的认可,产品销量节节攀升。
安谱隆(Ampleon)公司的发展小趣事
2015年,随着恩智浦和飞思卡尔的合并,恩智浦决定将其射频业务剥离出来。这一决策旨在使两家公司能够更专注于各自的核心业务,同时也为射频业务的发展打开新的篇章。安谱隆作为这一剥离业务的承接者,应运而生。此次剥离不仅为安谱隆带来了丰富的技术资源和市场基础,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
Hong Kong X'Tals Ltd公司的发展小趣事
在高负载或长时间工作的情况下,需要关注LM122的散热问题,以避免过热导致性能下降或损坏。
飞翼科技(FEIYI)公司的发展小趣事
由于环境温度和元件参数的变化,实际定时时间可能会有所偏差。在设计时需要考虑这一因素,并留出适当的裕量。
Artaflex公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Artaflex公司积极响应绿色发展的号召,将环保理念融入企业的生产和经营中。公司采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的环境污染。同时,公司还加强废弃物的处理和回收利用,降低对环境的影响。这一举措不仅提升了公司的社会形象,也为其在绿色电子市场中赢得了更多的商机。
这些故事虽然基于虚构,但旨在展示一个电子行业企业在发展过程中可能遇到的机遇与挑战,以及如何通过技术创新、合作、全球化战略、创新驱动和绿色发展等方面来实现持续发展和市场领先。请注意,这些故事并不代表Artaflex公司的真实历史或现状。如需了解Artaflex公司的真实发展故事,请查阅相关公司资料或新闻报道。
问大家个问题
学了很多51单片机,懂一些AVR,现在想学ARM,用C语言的,请问用什么书啊,易懂一点的…
MVME5500怎么初始化?
如题。。多谢高手指点。写的详细点。谢谢。…
请帮忙解答一下下面程序
static void vSwap_Flashes (void) {   UINT32 ui32a;   UINT32 ui32b;   ui32a = GLOB_prImp->br0;   ui32b = GLOB_prImp->br1;   GLOB_prImp->br0 = ui32b;   GLOB_prImp->b ...…
请大家介绍几个Wince 5.0开发的论坛?
wince 5.0的开发都是自学的,最好是有哪位能够提供一份wince 5.0开发的源代码给我,十分感谢!…
让数码管显示不同数字
我是个初学者 想知道怎样让8个数码管同时显示不同的数字 我的单片机是没有锁存器的 最好编个程序出来看看 谢谢…
STM8S的CAN配置问题
STM8S的CAN配置,如果不用官方的库文件,直接对寄存器进行操作,应该如何配置呢?流程应该是怎么样? 1.启动CAN时钟 2.CAN模块进入初始化模式,配置BTR 3.退出初始化模式,进入工作模式 4.配置过滤器 这个流程对吗? 求高人指点! 如果 ...…
usci-uart 串口通讯问题
用串口软件发送 检测单片机中的接收程序 发现只能接收第一个字节和最后一个字节 比如发送 01 02 03 04 只能接收 01 和04 在接收中断中放计数器 发现只进了两次接收中断 我用的是fg4618 的USCI REGISTER,UART mode 忘高手指点。…
ROM的定制
关于ROM的一些小资料…
请问standalone BSP上跑的是什么系统,谢谢!
请问在SDK内做Microblaze嵌入式软件开发时,standalone BSP上跑的是什么系统?支持单线程还是多线程?谢谢! [ 本帖最后由 smeiyang 于 2011-9-3 17:07 编辑 ]…
