今天是:2025年03月25日(星期二)
正在发生
2021年03月25日 | 为什么会出现电机被烧坏的情况?
2021-03-25 来源:elecfans
电机,是生产制造行业不可或缺的一项动力源设备。电机烧坏究竟是什么原因导致的?究其原因,你会发现,生产过程中出现的很多种情况,都有可能造成电机烧坏!
要想查找原因,我们可以从故障来源入手。
首先,你需要搞清楚,电机烧坏的轴承还是线圈?如果是轴承被烧了,那说明是机械故障,电机硬件质量不好;如果是线圈被烧了,那就说明是电气故障引发的。一般都是由于过电流导致的,有时候也会因为电压不稳定,过高或过低导致线圈发热短路,烧坏电机。想要排除这种可能,可以检查一下运行时的电压是不是和额定电压相差太多。如果是,那就是电压不稳引发的故障;如果不是,那就是电流不稳导致的。
电机的电流出现短路,一般可分为四种情况:
1、设备超负荷运行,且长时间超额定电流运行。日常,电机的启动电流是额定电流的3~5倍,所以要避免出现设备启动时是带负载的或是满负载的情况。
2、电机的工作环境比较潮湿。
3、泵机的机械故障引发电机过负载,导致电流过大而烧坏线圈。
4、电机的散热出现问题。
两大常见故障分析:缺相、过载
一、缺相
原因:一般是电源缺相(一相未供电或是供电电压不足)或是线路中接触器的接触点未闭合,导致连接点断开、松动又或是接触位氧化等因素引发的。
特征:绕组中有一相或是两相(4级)全部变黑,线圈损坏对称,有规则。
(PS:三角形接法的电机会烧坏一相绕组,星形Y接法的电机会有两相绕组被烧坏)
所以,如果电动机是因为缺相而被烧掉的,那么就会有绕组没有被烧;如果电机是因为负荷过重而烧掉的,那么三相绕组就全部会对地绝缘破坏。
二、过载
原因:一般是电机长时间过电流运行、过热运行、频繁启动或制动、接线错误引发的。
特征:绕组全部变黑,端部扎带变色并且变脆甚至断裂。
因此,电机故障整体可分为两大类:机械故障和电气故障。电机烧坏如果只是机械故障,那就直接换个电机的供应商;如果是电气故障,最好的办法就是提前加装上一款电机保护器,用来预防保护,避免下次再发生。
成都芯进(CrossChip)公司的发展小趣事
随着技术的不断积累和市场的逐步拓展,成都芯进电子逐渐在磁传感器芯片领域崭露头角。他们不仅实现了霍尔效应和磁阻效应磁传感器芯片的量产,还成功研发了电流传感器芯片、电机驱动芯片和电源管理芯片等系列产品。这些产品的推出,不仅丰富了公司的产品线,也进一步提升了公司的市场竞争力。
Antex公司的发展小趣事
近年来,Antex公司不断升级产品,推出了包括Antex滚珠轴承、Antex齿轮环等在内的多款高端产品。这些产品以其卓越的性能和稳定的品质,赢得了全球客户的青睐。凭借这些优秀产品,Antex在大型回转轴承市场中的份额逐渐提升,目前已占据全球约40%的市场份额。
BULGIN公司的发展小趣事
在2016年,BULGIN公司宣布与姊妹公司Arcolectric进行战略性合并。这一合并使得两个具有互补性的产品组合合为一体,BULGIN因此成为更加全面和覆盖范围更加广的工程解决方案提供商。合并后的BULGIN不仅扩大了专长范围,特别是在机电开关领域,还进一步提升了在全球市场的竞争力。
Capar Components Corp公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Capar Components Corp开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展会,与海外客户建立联系,拓展销售渠道。同时,公司还根据不同国家和地区的市场需求,调整产品结构和营销策略,逐步打开了国际市场的大门。如今,公司的产品已经远销欧美、东南亚等多个国家和地区,成为了国际电子市场上的一支重要力量。
Flexxon Pte Ltd公司的发展小趣事
2020年新冠疫情的爆发对全球供应链造成了巨大冲击。然而,Flextronics(Flexxon Pte Ltd)凭借其强大的供应链管理和风险管理能力,迅速调整生产计划、优化资源配置、加强员工健康防护,确保了生产线的稳定运行和订单的及时交付。在疫情期间,Flextronics还积极为客户提供远程技术支持和解决方案,助力客户应对市场挑战。这一系列举措不仅展现了公司的韧性和实力,也进一步巩固了其在电子制造服务领域的领先地位。
Crystalfontz America Inc公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展壮大,Crystalfontz America Inc公司开始实施全球化战略。公司积极拓展海外市场,通过设立分支机构或建立合作伙伴关系等方式进入更多国家和地区。同时,公司还加强与国际同行的交流与合作,引进先进技术和管理经验,推动公司的全球化发展进程。这些举措为公司带来了更广阔的市场空间和更多的发展机遇。
需要注意的是,以上故事仅为基于公开信息和一般行业趋势的推测性构建,并不代表Crystalfontz America Inc公司的实际发展历程。如果需要了解该公司更具体的发展故事和详细信息,建议查阅相关新闻报道、行业分析报告或联系公司本身以获取更准确的信息。
【视频下载】数字电路视频教程(石油大学)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:09 编辑 这是远程教育的视频教程,CSF格式 下载地址(使用迅雷/flashget/电驴复制链接即可下载): 鏁板瓧鐢佃矾瑙嗛戞暀瀛570MB.Csf鏍煎紡01-10.rar (361.91 MB)$(\'ed2k_Z3G\').innerHTML=htmlspecialch ...…
CE6中虚拟地址与物理地址之间的转换(高分!)
在CE6中,因为用户态的程序不能直接访问物理地址和内核态的空间,在CE5.0能用的FILTER移植到6。0就不能用了 因为在FILTER中用到了MmMapIoSpace 这个函数,造成数据访问中止。 所以我写了个流驱动,通过调用DeviceIoControl来获取MmMapIoSpace 所 ...…
求助,NDISUIO怎么收包
我用NDISUIO实现了发包,帧类型是0X6806的特殊包,用抓包软件能够看到包已经发出。 但是我开发板和主机联网的时候,如果是单播的话,能够收到,我这收到的意思是,任务栏里的那个连接的“收到”加1了。 但是我的程序没有收到这个报文。我曾经记得 ...…
__inout_ecount_opt 代表什么意思?
以下是winuser.h里的函数申明,函数参数前面的__inout_ecount_opt以及__inout是什么意思? WINUSERAPI int WINAPI DrawTextW(     __in HDC hdc,     __inout_ecount_opt(cchText) LPCWSTR lpchText,     __i ...…
对‘操作系统’技术痴迷的朋友请进
我也是对计算机操作系统有浓厚的兴趣,可是操作系统这个高难度科目不是想象的那么简单,尽管我们勇气十足。我真希望能和志同道合的朋友一起交流,一起进步,这样我们在研究操作系统的时候才不寂寞和枯燥。 尽管现在各种操作系统已经很成熟了,但是 ...…
WinCE中保存信息的方法
  如题,我想数据量不大的情况下,用.ini文件来保存,所以程序可以实现读写.ini文件。 但是问题出现了,想人工手动修改这个.ini文件的配置信息,直接双击在WinCE里面打不开,然后复制出来到Windows上,打开了,但是中文字信息看不清(是 ...…
msp430f5438调试中遇到的问题请教各位老师
1,msp430f5438看门狗默认状态下是开启的,为什么在调试状态下看门狗不会复位芯片(假设还没有执行到关闭看门狗的语句),是不是程序暂停的时候看门狗内部计数器也是停止的?另一个问题搞得莫名其妙,msp430f5438程序中用了6K的RAM变量空间(理论上54 ...…
msp430单片机学习感受和方法
在11年年初,我接触到单片机,是搞热量表的时候。以前用的是汇编,发现可以运用c语言,真的很高兴,进步很快啊!数据采集,温度采集,积分运算,液晶驱动,搞得很顺手很便捷。下载运行和调试真的不错。外围搭建的电路接口还是公用的! 学习方法, ...…
急救:系统崩了---想恢复出厂设置
昨天学习编译u-boot和kernel,然后烧了进去。。。但是最后显示这么个东西(如图),然后我又按照SD卡的方式,想把它更新到出厂设置。完蛋了,怎么摁那个reboot板子都不认。。。并且在串口输入指令也都不认(如图)。救急啊。。。感谢好心人…
