今天是:2025年03月25日(星期二)
2021年03月25日 | ACEINNA推出精确定位软硬件平台 为自动驾驶汽车提供厘米级定位精度
2021-03-25 来源:盖世汽车
据外媒报道,日前,自动驾驶汽车惯性导航系统开发商ACEINNA宣布了其精确定位软硬件平台OpenARC的商业可用性。OpenARC包含高性能INS(惯性导航系统)和RTK(实时动态测量)硬件,提供GNSS校正,由精确定位解决方案供应商Point One Navigation提供支持。
(图片来源:ACEINNA)
为了实现自动驾驶应用中的关键性能目标和安全目标,自动驾驶汽车系统需要超过10cm的位置精度。然而,单靠GNSS是不够的,即使在理想的操作条件下,也只能实现米级的定位精度,而包括RTK定位引擎和GNSS校正的导航系统可将定位精度提高到厘米级精度。
OpenARC定位平台将Point One的Polaris GNSS校正服务与ACEINNA的OpenRTK330软硬件解决方案相结合,为卡车运输等自动系统开发商提供服务。OpenARC可为定位应用提供高精度性能,从而为车道保持等具有挑战性的任务提供厘米级精度。
OpenARC集成到OpenRTK330LI导航模块中,提供安全的、垂直集成的、易于使用的定位平台。此外,OpenARC还提供简单的注册和激活流程,并且具有很强的可扩展性,支持单个单元安装,可实现大规模部署。
OpenARC由Point One的专利Polaris GNSS云校正服务提供支持,该服务为满足现代汽车和机器人客户的需求而打造。Polaris在运营商最需要的地区,包括城市中心和郊区周边地区,提供优越的站点密度,使收敛时间不到10秒,据称是所有可用网络解决方案中最快的。
Polaris提供连续位置监测,可追踪所有现代卫星星座,并提供极高的准确性。Polaris网络使用最新的基站技术,包括高级抗干扰、干扰缓解、安全性和完整性监测。其基于云的校正架构允许GNSS RTK校正或SSR(状态空间表示)配置校正。其开源接口可与供应商的接收器和芯片组兼容,同时也兼容任何NTRIP/RTCM3兼容的接收器。
ACEINNA董事长兼首席执行官Yang Zhao博士表示,“我们很高兴推出OpenArc,这是市场上最可靠的、交钥匙和低成本的精确定位解决方案。OpenARC整合了高性能惯性导航硬件和算法,再结合Point One的独特技术,提供完整的高性能定位解决方案,使得客户能够优化开发成本。”
考研就业专刊 考研流程+考研经验+人才招聘会+薪资洽谈+面试攻略+健康贴士+时间表…… 妹妹大餐都在这里面! 尤其适合自动化相关专业,特别版!一路陪伴从准备到结束!!! 为了节省大家的芯币 本人最新编辑了一下 把所有的东西打 ...… 查看全部问答> |
int request_dma(unsigned int dmanr, const char * device_id) 参数dmanr是从0~3、5~7里面的随便挑一个就行了么? 还是需要怎么做来得到啊… 查看全部问答> |
在ARM7下写了一个定时器中断程序。下面代码是进入IRQ中断后然后为了可重入中断,就切换到系统模式下。但是在切换的时候出现问题?如何直接MSR CPSR_C,#SYS32_MODE(1)就出现SIGBUS错误。切换代码改成MSR CPSR_C,#(SYS32_MODE|NO_INT)(2)就行了 ...… 查看全部问答> |
我的Tornado2.2里为什么没有EHCI和EHCI Init组件 但是别人好像有这个组件啊,是不是序列号的问题? 而且,我在pudn上下了安装,貌似就是t22-cp1-arm.tar那个东西,但是里面还是没有啊?请问高手怎么回事情啊? http://www.pudn.com/downloads148 ...… 查看全部问答> |
最近刚刚入手430,原来只接触过51,不过由于430的程序大都用C写得,所以学习起来还是比较方便的。前几天一直在学习uart的输出,具体做了一个有关uart的小程序,刚开始有例程可以看,不过不知道问什么,所有的例程都无法用串口助手加以显示输出,当 ...… 查看全部问答> |
中断嵌套,优先级430总中断的控制位是状态寄存器内的GIE位(该位在SR寄存器内),该位在复位状态下,所有的可屏蔽中断都不会发生响应。可屏蔽中断又分为单中断源和多中断源的。单中断源的一般响应了中断服务程序中断标志位就自动清零,而多中断源的 ...… 查看全部问答> |
已知一个石英晶体的谐振频率为5MHz左右(大概偏差几十Hz),想要较为准确测试出其谐振频率,可以把它作为一个晶振,接到单片机的两个晶振输入端,然后算出这个石英晶体的谐振频率么?如果可以的话,具体怎么接怎么求算?精度如何?对应的程序怎么写 ...… 查看全部问答> |
(DSP)管网上说这个是C2000系列的例程,帮助,等文件软件,反正就是学习C2000安装这个肯定有用,不知道学习C5000,安装这个有没有用???… 查看全部问答> |
