今天是:2025年03月25日(星期二)
正在发生
2021年03月25日 | “A14X”芯片现身苹果iOS 14.5 Beta 5:iPad Pro 2021可望搭载
2021-03-25 来源: IT之家
      此前消息称苹果正在开发新款 iPad Pro,将采用升级版的 “A14X”芯片,而在今天苹果发布的第五个 iOS 14.5 测试版中,已经发现了这款即将到来的芯片的迹象。
  根据 9to5Mac 的报道,测试版提到的 GPU 来自一个被称为 “13G”的芯片,这与目前可用的 iOS 设备使用的芯片并不一致。
  之前在 iOS 系统中发现的命名方案表明,13G 代表的是 A14X,是 iOS 设备中使用的 A14 Bionic 芯片的升级版。MacRumors 在测试版中也发现直接提到了 A14X GPU,还有一些新的代码名称很可能是未发布的 iPad:J517, J518, J522, 和 J523。
  9to5Mac 表示,A14X 基于 T8103 打造,T8103 是 Apple Silicon Mac 中使用的 M1 芯片的代号。彭博社本月早些时候表示,A14X 芯片在速度上将与 M1“不相上下”。
  IT之家了解到,预计苹果最快将在 4 月份发布新的 iPad Pro 机型。有传言称,新款平板电脑可能会采用雷电接口、拥有改进的摄像头、更少的扬声器孔,12.9 英寸机型将采用 mini-LED 显示屏。
Glow-Lite Corp公司的发展小趣事
对于红外遥控发射电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
一、红外遥控发射电路的基本工作原理是什么?
回答
红外遥控发射电路的基本工作原理是,当用户按下遥控器上的某个按键时,遥控器内部的微控制器(CPU)会读取与该按键对应的二进制数据,并通过信号调理电路进行处理。随后,这些数据被调制电路转换为适合传输的信号,并经过放大后,由红外线发射二极管以红外光的形式发射出去。接收设备上的红外接收头接收到这些红外光信号后,会将其转换为电信号,并经过进一步的处理还原为原始的控制指令,从而实现遥控功能。
二、红外遥控发射电路常见的故障有哪些?
回答
红外遥控发射电路常见的故障主要包括以下几个方面:
  1. 电池电量不足或接触不良:这是最常见的故障之一,当电池电量不足或电池卡簧接触不良时,会导致遥控器无法正常工作。
  2. 按键故障:按键上的导电橡胶易磨损、老化,或按键电路中的铜箔线条断裂、开焊等,都会导致按键失灵。
  3. 振荡电路故障:振荡电路中的陶瓷谐振器易受到机械冲击而损坏,导致振荡频率偏移或停振,进而影响遥控信号的发射。
  4. 红外发光二极管故障:红外发光二极管可能因引脚开焊、内部开路或失效等原因而无法正常工作。
  5. 驱动电路故障:驱动电路中的晶体三极管、电阻等元件可能因开路、放大系数下降等原因导致故障。
  6. 编码集成电路故障:编码集成电路是整个遥控器的核心部分,其内部集成了多个复杂的电路。如果编码集成电路发生故障,将直接影响遥控信号的生成和发射。
三、如何判断红外遥控发射电路是否故障?
回答
判断红外遥控发射电路是否故障,可以采用以下几种方法:
  1. 观察指示灯:如果遥控器上有指示灯,可以通过观察指示灯是否闪亮来判断遥控器是否有红外信号发射。
  2. 替换法:用一个确认无故障的遥控器去控制同一台设备,如果控制有效,则说明原遥控器可能存在故障。
  3. 万用表检测:使用万用表测量遥控器电池电压、按键电阻、红外发光二极管两端电压等,以判断电路是否正常。
  4. 收音机检测:利用收音机的中频载波与遥控器振荡频率接近的特点,通过收音机接收遥控器发出的信号来判断遥控器是否具有发射能力。
四、如何维修红外遥控发射电路的故障?
回答
维修红外遥控发射电路的故障,需要根据具体的故障原因采取相应的措施。以下是一些常见的维修方法:
  1. 更换电池:如果电池电量不足或接触不良,应更换新电池或清理电池卡簧。
  2. 清洁按键:如果按键故障是由于导电橡胶磨损或灰尘等杂物造成的,可以用软布蘸无水酒精清洗按键表面。
  3. 更换元件:如果振荡电路、红外发光二极管、驱动电路或编码集成电路等元件损坏,应更换相应的元件。
  4. 焊接修复:如果电路中存在开焊、断裂等现象,应使用焊接工具进行修复。
  5. 调整电路:如果故障是由于电路参数设置不当或元件老化等原因造成的,应对电路进行调整或更换老化元件。
通过以上方法,可以有效地解决红外遥控发射电路中的常见故障。
北京人民电器厂公司的发展小趣事
随着北京人民电器产品的不断优化和升级,其生产的GM系列直流断路器在发电、输变电系统中得到了广泛应用。众多电力企业和项目都选择了北京人民电器的产品,这不仅是对其产品质量和技术水平的认可,也进一步推动了公司在电力行业的深入发展。
Communications & Power Industries公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,CPI积极响应国家号召,将绿色环保理念融入公司的经营发展中。公司加大了对环保技术的研发投入,推出了一系列低能耗、低排放的通信设备和电源产品。同时,CPI还加强了对生产过程的环保管理,通过引进先进的环保设备和技术,实现了生产废弃物的减量化、资源化和无害化处理。这些举措不仅提升了CPI的社会形象,也为公司的可持续发展注入了新的动力。
Cliff Electronic Components公司的发展小趣事
维峰电子(WCON)公司的发展小趣事
随着科技的不断进步和市场需求的变化,维峰电子始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。公司投入大量资金和人力,在研发方面取得了显著成果。近年来,公司成功申请并获得了多项国家专利,包括外观设计专利、发明专利和实用新型专利等。这些专利的获得不仅提升了公司的技术竞争力,也为客户提供了更加优质的产品和服务。
铨力(ALLPOWER)公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,铨力公司开始将目光转向国际市场。通过参加国际展览、与海外客户建立合作关系等方式,公司逐渐打开了海外市场的大门。同时,铨力还积极寻求与国际知名企业的合作机会,通过技术交流和资源整合,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。
关于ucosii在stm32上的移植
关于这个移植到问题好像pm了版主好多次,于是我决定还是发帖一记吧,谢谢之前daichen版主的帮助的。但还有问题。 移植完毕后,在测试OSStartHighRdy函数是否成功时,出现很多警告信息: 1)单步调试进入OS_CORE.C中的指令ptcb = OSTCBFreeList;&n ...…
IT 学生解惑真经
不知这个可以发在这不?不行的话麻烦斑竹移动一下,呵呵 在校的 IT 学生有几百万 都在为如何如何学习才能找到工作、融入社会而迷 惑 我们需要的不是灵丹妙药 而是一本让你少走几年弯路的 IT 学生解惑真经 这是一部写给在校计算机专业学生 ...…
nios2手把手的入门资料
希望感兴趣的朋友下载资料后,看了过后,有任何疑问提出来大家讨论!…
学习单片机的一点心得体会
很多朋友都在学习单片机或是想学单片机,但在看了一些资料后,要么感到不知道学的什么,要么找不到下一步的学习方法,这都很正常,因为单片机的学习是一项综全性知识的结果。那么怎样学习单片机,怎么样学好单片机是我们关心的,通过我本人的学习过 ...…
关于c++ 研发mobile手机outlook电子邮件的研发
关于c++  研发mobile手机outlook电子邮件的研发 1,如何实现选择mail帐号 2,发送指定邮件的功能 以下是我的代码,能把相关信息插入到邮件,但没有发信人的帐号选择.这个功能如何实现? 代码如下: BOOL LanchSymtemEmailEditor(TCHAR *TP ...…
关于ce6下6410平台矩阵式键盘驱动中的几点疑问
关于ce6下6410平台矩阵式键盘驱动中的几点疑问 目前在看键盘驱动,不过其中有几个地方看的不太明白 希望各位大师帮忙解答一下: 1.在中断处理线程中irq = IRQ_KEYPAD;查了一下#define IRQ_KEYPAD  32,此处是系统规定好的,还是?另外 ...…
wince开发用C++还是C#好
不熟悉C++ 想用C# 可是发现网上的例子教程都是C++的 一看就头疼 还有如何学习开发UI呢…
大侠帮忙:EBOOT问题
当EBOOT正常时, 部分显示信息如下: Download BIN file information: ----------------------------------------------------- [0]: Base Address=0x80038000  Length=0x19f40 ------------------------------------------------ ...…
TI团购芯片用PCB免费赠送---纯属个人行为
1、板子情况: 下面这个帖子是刚收到PCB时发的, https://bbs.eeworld.com.cn/thread-330579-1-1.html 尺寸:10cm x 35mm   2、板上资源: 见下图。   为了尽量使用PCB面积,除了用作IC试验外,加了LCD转接部分,因为好多人做 ...…
FPGA学习——数码管之时钟设计
设计一个秒表,分辨率为0.01s,分三个位,分钟位,秒位,毫秒位,前两个是六十进制,后一个是一百进制,写四个文件,一个分频文件,一个10进制计数器,一个六进制计数器,一个数码管的显示文件,实验要用到两个频率,一个时钟频率,产生0.01s的时钟 ...…
