今天是:2025年03月26日(星期三)
2021年03月26日 | 高通推出5nm 7系列产品,骁龙 780G 5G 处理器问市
2021-03-26 来源:IT之家
高通正式发布了骁龙 780G 5G 处理器,这是去年相当成功的骁龙 765 阵容的继任者,这也是该公司首次推出的 “高端”7 系列产品,拥有与旗舰产品骁龙 800 系列上相同的高端功能,尽管性能会有所降低。
全新的骁龙 780G 在继承前作的基础上,在性能和多媒体能力方面进行了一些大的升级,大核数量增加了一倍 --GPU 性能大幅提升,并采用了性能更强的全新融合 AI 引擎与全新 Hexagon 770 DSP。此外,在全新 Spectra 570 三摄的加持下,相机拍摄能力也有了很大的提升。
▲图片来自 @AnandTech
在核心方面,新的骁龙 780G 与上一代的 SoC 有很大的不同,因为它在 CPU 配置上有很大的变化。架构从 1+1+6 的配置,变成了升级的 1+3+4 的设置,包括一个主频 2.4GHz 的 Cortex-A78 核心,三个主频 2.2GHz 的 Cortex-A78 核心,以及四个主频 1.9GHz 的 Cortex-A55 核心。高通承诺 CPU 的提升幅度高达 45%-- 这得益于大核心的翻倍以及采用的新微架构,相信在日常用户体验上有不错的提升。
在 GPU 方面,我们看到了全新 Adreno 642 的使用。和往常一样,高通在这里并没有披露太多的设计细节,但他们披露相比骁龙 768G 有着最高 + 50% 的代际性能提升,也就是说比 765G 应该增强到 + 72%。根据过去的基准测试,最终的性能应该与几年前骁龙 855 旗舰的 Adreno 640 相近——这意味着这款 GPU 在性能上的命名似乎很贴切。
高通新的骁龙 780G 中采用了最新的融合标量 + 张量 + 矢量 DSP 和 AI 引擎,这意味着它在架构设计上应该与骁龙 888 上的新单元持平,尽管性能水平较低。高通宣传这款 SoC 所有 IP 区块的 AI 性能为 12TOPs,比前代高出 2 倍多。
在 DRAM 方面,SoC 依旧是 2x16b 的 LPDDR4X-2133 设计,这似乎是该细分市场降低成本的关键。
IT之家获悉,在摄像头 ISP 方面,能力有非常大的提升。同样,与 DSP 一样,新的设计也跟进了骁龙 888 所采用的类似新的 IP 架构,采用了全新的三层 Spectra 570 模块,能够同时操作三个 RGB 摄像头传感器。单个模块可以实现 192MP 像素的捕捉(有快门延迟),或者在零快门延迟操作方面,我们可以看到 1x 84MP 像素、64+20MP 像素或者 3x 25MP 像素的传感器配置。在视频编码方面,我们没有看到提到与前代相比有什么变化,所以我们认为视频拍摄能力保持不变。
新设计表现出有趣的地方,可能也能说明整个市场的广泛性,就是新的部分不再宣传其调制解调器 mmWave 毫米波功能。新的 X53 调制解调器似乎从其规格表上砍掉了这个功能。一般来说,mmWave 仍然是一个极其小众的功能,目前只在全球部分美国城市部署。考虑到 SoC 针对的是低价位的设备,而我们在过去一年中也看到了一些极为廉价的骁龙 765 手机,mmWave 功能可能与这些手机所针对的细分市场相矛盾 -- 如果厂商想要加入 mmWave 连接功能,他们可能使用更高端的解决方案,比如骁龙 870 5G。
最后,新的骁龙 780G SoC 采用了三星的 5LPE 工艺节点制造,这比去年骁龙 765 的 7LPP 节点有所升级。虽然与台积电的 5nm 节点相比,该节点似乎并不那么有前途,但它被采用在这个价格类别的 SoC 中绝对是积极的因素,与前代相比应该会有明显的进步。
高通计划将骁龙 780G SoC 与 FastConnect 6900 Wi-Fi 芯片捆绑在一起,FastConnect 6900 Wi-Fi 芯片具有 Wi-Fi 6E 连接功能,希望这标志着新的 6GHz 频谱技术的采用将更加广泛。
骁龙 780G 预计将于 2021 年第二季度在商用设备中部署。
用avr做一个4位的led的动态显示,选了fdc6330l作为控制com端的开关。 结果显示1234的时候,第一位除了显示1,还显示2,只不过2的亮度很暗,后面这几位也是。 我认为是fdc6330l的响应速度太慢了。 所以想换个开关,开关要求耐压12v,5v的控制 ...… 查看全部问答> |
我使用的是SIM300C模块,用三线的简单串口与S3C2410连接。 现在网络是通上了,也能正常与服务器端进行发送接收! 当我向SIM300C发送命令的时候,他会反馈一些字符信息。 问题是当我正在向SIM300C发送命令、数据的时候,服务器端下发的数据也从串 ...… 查看全部问答> |
以大家熟悉的AT89C51为例,我想在一个机器周期内给P0和P1都赋值。这能达成吗?假设给P0赋值0xff ,给P1赋值0x00。用C语言该怎么编写。昨天和朋友讨论了好久也没结果,去CSDN那边,大家都觉得在一个机器周期内不可能。 我对数组什么的理解都很浅, ...… 查看全部问答> |
STM32 定时器与 PWM 快速使用入门要求:在 万利的开发板 EK-STM32F 上产生 周期为1秒,占空比分别为 50% 10%的 PWM 并且点亮 板上 ...… 查看全部问答> |
STM32F429I-discovery+FreeRTOS+STemWin STM32F429I-discovery+FreeRTOS+STemWin,小试了一下,刷屏速度还是很快的,比LPC1788快。本来是打算回来后周末移植的RTOS+emwin的,后来发现Demo里面都有现成的了,但是发现一下问题,就是有些demo会花屏,不知道是不是STemwin修改了有问题,你们 ...… 查看全部问答> |
第一次用洞洞板搭电路,这次把OLED和加速度加在一个洞洞板上,大体的硬件就差不多搭好,现在这要做软件方面的了,上我高大上的洞洞板电路,计划用我移植的TI的图形库做界面 得抓紧时间了 … 查看全部问答> |
