今天是:2025年03月26日(星期三)
2021年03月26日 | ST高精度高带宽运算放大器问市,可实现22MHz增益带宽
2021-03-26 来源:EEWORLD
意法半导体推出TSV7722高精度高带宽运算放大器,可实现22MHz的增益带宽和11V/μs的圧摆率,非常适合在功率变换电路和光学传感器中进行高速信号调理和精确电流测量。
最大200µV的输入失调电压 (在25°C时典型值为50µV),配合7nV/√Hz的超低输入电压噪声密度,让TSV7722可以准确地测量低边电流。此外,2pA典型输入偏置电流还可以TSV7722在烟火探测器等光电感测应用中准确测量光电二极管电流。TSV7722是一款单位增益稳定的放大器,可以驱动最大47pF的容性负载,在模数转换器(ADC)中用作输入缓冲器。
TSV7722的工作电压范围为1.8V-5.5V,可以使用与微控制器等低压CMOS器件相同的电源,甚至可以用严重低电的电池供电。此外,TSV7722的精度参数和温度稳定性可进一步简化电路设计,无需使用精密电阻或在组装后调整,即可确保精准度非常出色。
TSV7722能够为功率变换系统提供准确、响应快速的电流测量功能,在智能汽车系统、太阳能电池板、电信基础设施和计算机服务器等应用中提高能效。车规产品将于2021年下半年推出。TSV7722包含在意法半导体的10年产品供货保障计划中,保证长期供货。
TSV7722现已量产,采用MiniSO8和DFN8封装。
乾隆盛电子的一个制作小资料 与初学者的交流中,经常有人问怎么学单片机,怎么入门。搜遍了网上所有资料,几乎所有回答都是:先看书,然后动手做实验。提到实验就少不了工具,如实验板、编程器、调试器(仿真器)。由于调试器配合PC 机可以 ...… 查看全部问答> |
xilinx ise 11.1的license,序列号,破解。完全版的。包含 IPcore,PCIe...因为是和网卡绑定的,再给多一个,共两个license。xilinx ISE 11.1 破解,序列号,license file 文件。crack… 查看全部问答> |
我使用WinCe6+CDMA(Simware C218)拨号上网,老报错“端口被占用”不知道如何解决? 相同的平台使用Sim300D GPRS拨号上网没有问题。 拨号连接里面有一个拨号选项,里面有一个附件设置,GPRS是填“+CGDCONT=1,IP”,\"CMNET\"在CDMA里 ...… 查看全部问答> |
大家好: 谁对UI比较熟,还有就是做菜单的技术,菜单就像是彩屏手机里的菜单或是数字电视里的菜单等,这项技术如何实现,我开发过程中要用到,挺急的,请大家帮忙给我点建议或资料吧。先谢谢了。… 查看全部问答> |
大家好,我写了一个TDI的驱动,采用tcp协议,这个驱动的目的主要是把数据发送到服务器。但是我奇怪的是,send的效率非常低,但是recv的效率非常高,我看到网上很多人都碰到这个问题,有没有把这个问题解决了的?大家能指点一下吗?感谢不尽! NTST ...… 查看全部问答> |
在用ARM9 将数据发送到一个多播地址,发现sendto 总是返回-1, 但是如果只是把地址改成不是多播地址。那么sendto就能够发送成功。问下为什么?怎么解决? 就是发送到224.2.2.2 sendto返回-1,失败 发送到192.168.0.208 成功。能够抓到 ...… 查看全部问答> |
打包用DPInst安装驱动, 修改了Inf中是 \"AddServer = ........\" 服务名之后,再安装就会出现错误 DPinst.log 中错误是 Installation failed Error code 0xE000022B 类别安装程序拒绝安装或更新此设备, 我想可能是之前安装的驱动 ...… 查看全部问答> |
