今天是:2025年03月27日(星期四)
正在发生
2021年03月27日 | 高通正在开发类似Switch掌机:搭载安卓12 手柄可拆卸
2021-03-27 来源:IT之家
       据外媒 Android Police 和 XDA 报道,高通公司正在开发一款采用 Android 系统的掌上游戏机,设计类似于任天堂 Switch。该设备将采用高通公司的芯片,如果最终推出的话,可能在明年上市
  Android Police 称已经见过设备的图片,该设备将具有可拆卸的手柄,类似 Switch 的 Joy-Con,有一个 SD 卡插槽,采用 Android 12 系统,还支持 5G 网络。同时报道指出,游戏机拥有一个 6000mAh 的巨大电池。虽然物理尺寸并不清楚,但 XDA 主编 Mishaal Rahman 在推特上表示,屏幕可能为 6.65 英寸,分辨率至少为 1080p(Switch 的屏幕为 6.2 英寸,720p)。他还表示,该游戏机可能有一个风扇。
  换句话说,这款设备听起来就像一个大号智能手机,附带手柄和主动冷却,如今很多游戏手机都拥有手柄和主动冷却配件,高通必须给用户一个理由,为什么他们应该在专门的设备上玩这些游戏。
  Android Police 的报道称,高通确实希望该设备能够商业化,可能会在运营商零售店提供售卖。报道还称,该设备的价格目标是 300 美元,与全尺寸 Switch 相同。
  不过,Rahman 指出,他的消息来源认为,该产品更接近于参考设计。包括高通在内的芯片制造商经常制造样品设备,以帮助其他制造商围绕其 SOC 或无线电进行设计。有时,这些参考产品甚至最终被其他公司以不同的品牌出售,这就是所谓的 “白标(whitelabeling)”。
  值得注意的是,消息来源之间的分歧可能是由于高通本身的不确定性,Android Police 认为,这个项目距离完成还有将近一年的时间,所以该公司可能还没有完全确定设备的最终样式。
  IT之家了解到,自从 Nvidia 的掌上 Shield 理念变成任天堂 Switch 之后,掌上游戏市场就一直在升温,因此不难理解为什么高通公司会盯上手游市场。
兆易创新(GigaDevice)公司的发展小趣事
对于热电偶隔离缓冲放大电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、技术问题
  1. 什么是热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路是一种专门用于热电偶信号处理的电路,它能够将热电偶产生的微弱电压信号进行放大,并通过隔离技术消除干扰信号,确保信号的准确性和稳定性。这种电路通常包括放大器和隔离器两部分,放大器用于增强信号,而隔离器则用于隔离输入和输出之间的电气连接,防止噪声和干扰的传递。
  2. 为什么需要热电偶信号的隔离和缓冲?
    • 回答:热电偶信号通常非常微弱,且易受到环境噪声和电磁干扰的影响。隔离可以切断输入和输出之间的直接电气连接,防止噪声和干扰信号进入测量系统,提高测量的准确性和可靠性。缓冲则可以减小负载对热电偶信号的影响,保护热电偶免受损坏,并稳定信号输出。
  3. 如何选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路时,需要考虑多个因素,包括热电偶的类型、测量范围、精度要求、工作环境等。此外,还需要关注电路的输入阻抗、输出阻抗、增益稳定性、噪声水平等性能指标,以确保电路能够满足实际应用的需求。
二、实际应用问题
  1. 热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场的应用有哪些?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场有广泛的应用,如温度测量、温度控制、热处理过程监控等。它们可以用于测量各种高温、低温环境下的温度,并通过与控制器、记录仪等设备配合使用,实现对温度的精确控制和记录。
  2. 如何安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路时,需要按照产品说明书的要求进行操作。一般来说,需要先将热电偶与电路的输入端正确连接,然后调整电路的增益、零点等参数,使输出信号符合实际应用的需求。在调试过程中,需要注意观察电路的输出信号是否稳定、准确,并检查是否有噪声和干扰信号的存在。
  3. 热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养有哪些注意事项?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养非常重要,可以延长电路的使用寿命并保证其性能稳定。在使用过程中,需要定期检查电路的接线是否牢固、元器件是否损坏、输出信号是否准确等。如果发现异常情况,应及时处理并更换损坏的元器件。此外,还需要注意保持电路的清洁和干燥,避免灰尘和水分进入电路内部导致故障。
三、其他问题
  1. 热电偶隔离缓冲放大电路的成本如何?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的成本因产品型号、性能指标和生产厂家等因素而异。一般来说,高精度、高稳定性的电路成本会相对较高。在选择电路时,需要根据实际需求和预算进行综合考虑。
  2. 热电偶隔离缓冲放大电路的发展趋势是什么?
    • 回答:随着工业自动化和智能化的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也在不断向高精度、高稳定性、高集成度方向发展。未来,这种电路可能会采用更先进的集成电路技术和信号处理技术,提高测量精度和抗干扰能力,并降低成本和功耗。同时,随着物联网技术的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也可能会与无线通信技术相结合,实现远程监控和智能控制等功能。
3D PLUS公司的发展小趣事
随着技术的不断发展和市场的不断扩大,3D PLUS公司开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子行业的展会和交流活动,与国际同行进行技术合作和交流,不断提升自身的技术水平和国际影响力。同时,公司还积极拓展海外销售渠道,将3D技术和产品推向全球市场,为全球客户提供高效、便捷的3D解决方案。这些努力不仅提升了公司在国际市场的知名度,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事均基于3D PLUS公司在电子行业中的实际发展情况编写,旨在客观描述公司在3D技术领域的成长与进步。
德欣(COV)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,德欣公司始终关注环境保护和可持续发展。公司积极推广绿色生产技术和资源循环利用方案,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,德欣公司还积极参与社会公益活动,为社区和环境贡献自己的力量。这些举措不仅体现了德欣公司的社会责任担当,也为其赢得了更多客户和合作伙伴的信任和支持。
台湾诚阳(BC)公司的发展小趣事
台湾诚阳(BC)公司深知人才是企业发展的核心。因此,公司一直注重人才的引进和培养。公司建立了完善的人才培养和激励机制,为员工提供了广阔的职业发展空间。同时,公司还鼓励员工参与各种培训和交流活动,提升他们的专业技能和综合素质。这种对人才的重视和投入,使得台湾诚阳拥有一支高素质、专业化的团队,为公司的持续发展提供了有力保障。
AURORA公司的发展小趣事
在自动驾驶技术快速发展的同时,AURORA公司也积极寻找商业化突破口。公司创始人认为,自动驾驶卡车商业化是一个具有巨大潜力的市场。因此,AURORA优先瞄准了自动驾驶卡车商业化领域,与FedEx、Paccar、Schneider、Werner和Xpress等多家平台公司建立了试点合作关系。通过在实际场景中测试和验证自动驾驶技术,AURORA不断积累经验和数据,为未来的商业化落地奠定了坚实基础。
这五个故事展示了AURORA公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从初创时期的挑战与机遇到技术实力的不断提升,再到与汽车制造商的深度合作、垂直产业链的整合与布局以及自动驾驶卡车商业化的探索,AURORA公司凭借其卓越的技术实力和前瞻性的战略眼光,在电子行业中逐渐崭露头角。未来,我们有理由相信AURORA将继续在自动驾驶领域取得更多突破和创新。
兵字(BingZi)公司的发展小趣事
兵字公司的创始人李元兵,在经历了多年的研究所工作后,怀揣着对电子元器件领域的深厚情感与独到见解,决定投身创业。他深知,在电子行业这个日新月异的领域,唯有掌握核心技术,才能在激烈的市场竞争中立足。于是,兵字公司从成立之初,就致力于电源变压器和触发变压器的研发与生产,凭借过硬的技术实力和优质的产品质量,迅速在市场中站稳了脚跟。
单片机控制直流电机
电路我已经做好了,就是程序不太会写,哪位帮帮忙,指点一下也好啊!谢谢了!还有一个问题就是在PCB注释网络表时出错;Component not found  不知道什么意思,因为有一些元件是自己画的,可能就是因为这样出错,知道的也请问该怎么修改.…
在windowsXP操作系统上能实现实时周期性触发中断服务程序,从应用程序中取一个变量的值传递给另外一个硬件吗
利用pc的pci卡上的时钟中断,在windows操作系统上能实现实时周期性触发中断服务程序,从应用程序中取一个变量的值传递给另外一个硬件吗…
PIC16单片机指令解释
35条指令,有说明资料吗?…
模拟器问题
eMbedded Visual C++ 4.0 和 Platform Builder 5.0平台 当安装SDK后,用eMbedded Visual C++ 4.0打开,不能出现自己定制的wince界面,出现以下提示: The specified CE boot image could not be loaded. Your virtual machine may not have enou ...…
求救,一个简单的单片机程序,C语言。
本人是机械生,是主要机械那一块的,但是毕业设计的内容是有一部分和电有关,C语言真的是不会,在论坛求教各位老师帮忙编个C语言程序。内容很简单的,用的是C8051F010单片机,然后输出口是P1口,P1.0-P1.5六个口控置六个继电器。现在要做的就是写一 ...…
制作ep51完美资料
已经制作成功了的ep51编程器!…
stm32 nvic初始化: erro: identifier "EXTI0_IRQChannel" is undefine
EXTI0_IRQChannel在nvic编译时不能通过,但是改成EXTI0_IRQn时可以编译通过,这大概是库函数的问题,具体什么情况不知道,但是修改下可以通过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...…
请问大神mspware 装不上怎么弄呢
请问大神mspware 装不上怎么弄呢…
