今天是:2025年03月27日(星期四)
2021年03月27日 | Allegro扩展面向电动汽车和工业等应用的 无芯电流传感器产品组合
2021-03-27
运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(纳斯达克股票代码:ALGM)(以下简称Allegro)今天宣布推出一款新型无芯霍尔效应电流传感器ACS37610,这款产品可理想用于要求苛刻的汽车和工业等系统,具有更高的准确性和灵敏度,并可提供高级故障检测功能以及用户可编程性。 该新型电流传感器ACS37610与ACS37612一起,成为业界第一个真正无芯霍尔传感解决方案系列,能够测量流经汇流排或PCB迹线的100A至4000A以上电流,典型精度为1%,且无需外部集磁器或U-形磁屏蔽。这些创新解决方案使系统设计人员能够提高效率和功率密度,同时降低系统复杂性、BOM成本、占位面积和重量。
Allegro电流传感器总监Shaun Milano介绍说:“在过去20多年中,Allegro一直是电流感测解决方案的领先创新者,并率先推出了无芯差分霍尔效应电流感测技术。我们的新型ACS37610能够使客户以非常经济高效且简单的方式准确测量数百或数千安培的电流。Allegro基于霍尔效益的差分传感器具有出色的抗杂散场能力,而无需竞争解决方案所需的屏蔽,这些屏蔽会减慢响应速度,并在系统中增大非线性误差。”
面向苛刻电流感测应用的全新高级功能
ACS37610是电动汽车高压牵引电机逆变器、48V/12V辅助逆变器、异构冗余电池监控、过流检测、智能保险、配电单元(PDU)和电源等应用的最佳选择。ACS37610具有250kHz带宽、专用过流和过热故障引脚以及完整内置诊断功能,使其成为安全至关重要应用的理想之选。
ACS37610采用了先进的差分传感技术,与ACS37612相比,信噪比(SNR)提高了2.5倍,噪声降低了2倍。较低的噪声可提供精准转矩控制所需的高分辨率,而ACS37610高4倍的灵敏度范围可实现灵活的汇流排和PCB设计。
作为一项非强制性措施,汇流排或PCB铜走线的浅槽设计可进一步改善系统的信噪比。ACS37610具有更大的2.5mm霍尔元件间距(ACS37612则为1.8mm),可容纳更宽的浅槽,从
而几乎不会出现热性能下降和热点等问题。相对于汇流排,ACS37610能够以水平或垂直方向安装,从而在机械装配中具有非常高灵活性。
封装和设计支持
ACS37610电流传感器现在以薄型、无铅8引脚表面贴装TSSOP封装提供,其超紧凑封装非常适合于空间受限应用,同时能够采用简单、经济高效的表面贴装。为了帮助开发人员加快设计,Allegro还提供用于PCB或汇流排电流感测的评估套件和参考工具。
想选择路径打开文件 将内容输出到编辑框 程序运行弹出一个对话框 显示叉号和乱码 void CTCPClientExDlg::Sendfile() { CFile MyFile; TCHAR str[100]; DWORD count; Updat ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:41 编辑 有人做过测量交流电压的吗?可以交流交流一下 。带宽太宽了不好测量啊 可以分享你们的经验吗? … 查看全部问答> |
通过译码来选通要采样的模拟量,比如有6路选通、即有六路模拟量;这样的话,需采样六次才能将所有模拟量采完,然后分别处理这六个量。 如果采样一路的话,感觉好处理一些,循环采样六路,应该如何用verilog HDL来写? 之前觉得AD采样一次本身可以 ...… 查看全部问答> |
【TI C2000的使用经验】+ 使用Energia开发C2000-LaunchPad应用 使用Energia开发C2000-LaunchPad应用Energia 是一个开源和社区驱动型集成开发环境 (IDE) 与软件框架。Energia 基于接线框架,为微控制器编程提供了直观的编码环境和由易于使用的功能 API 及库构成的可靠框架。Energia 支持多种 TI 处理器,主要包括 ...… 查看全部问答> |
用单片机系统控制,用中断的方法实现一段20s左右的语音播放,用语音芯片实现的话,AD转换要怎么弄,我要播放的内容怎么加进语音芯片的ram,是有专门的软件去生成吗? … 查看全部问答> |
