今天是:2025年03月29日(星期六)
2021年03月29日 | 5G毫米波峰值速率是怎么算出来的
2021-03-29 来源:鲜枣课堂
高速公路,可以通过多层交通、多条车道、车道方向、车辆容量、货物包装、驾驶司机等多个因素,提升通行能力。
 image.png?imageView2/2/w/550
我们把5G比作高速公路,那么,5G是如何提升自身通行能力的呢?5G毫米波,到底能有多快呢?
今天,我们就来算一算——多层交通
现代的公路经常是高架、立交,一层接一层,极大地提升了通行容量和效率。
这种多层交通,在5G网络里,其实就是手机和基站用相同资源进行同时收发多路数据的能力,也称作MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像700M这样的低频,覆盖能力好,但手机只支持2路接收,1路发射。
车辆容量
提升公路上车辆的容量,在5G里,就是提升“调制阶数”。调制阶数越高,相当于车厢越大,同时运载的比特数也就越多。5G采用QAM(正交振幅)调制,用信号不同的相位和振幅来表示不同的数据,下图是16QAM的图解,可以看出每个点根据振幅和相位的不同,可以代表不同的4个比特数据。 实际应用中,采用64QAM或者256QAM居多。在64QAM下,调制阶数为6,同时能发送6个比特的数据,共有64(2的6次方)种0和1的组合;同理,256QAM同时能发送8个比特的数据,共有256(2的8次方)种0和1的组合。
多车道(车道方向)
车道方向的分配,也能影响公路的运载效率。比如有的时候某个方向的车流密集,而另一个方向却空空如也,相当于道路只利用的一半,需要引入潮汐车道来优化。 由上图可以看出,潮汐车道在不同时间段的通行方向不同,以此来适配不同方向的车流变化。
类似的,5G主要采用TDD(时分双工)的方式,根据业务的需求,给上传和下载分配不同的时间长度,让资源利用率更优。
下面我们以毫米波的三种典型帧结构来说明TDD对上下行资源的灵活分配。在下图的帧结构中,0.625毫秒为一个周期,里面包含了多个下行时隙(D)和上行时隙(U),还有一个特殊时隙(S)用作上下行转换。
一般来说,大家上网时,不论是刷微博还是看电影,都是以下载为主,上传内容的时候很少。这就对应了帧结构选项1,也就是最常规帧结构:下行时间占比77%,上行占比约23%。
但是,对于高清视频监控这种视频上传为主的应用,帧结构选项1就明显不合适了,因此就需要用到选项2:下行时间占比35%,上行占比约65%。
同理,对于像远程视频会议这种既有下载,又有上传,两者的带宽需求差不多的应用,就需要给上下行时间的分配均衡一些,这就要用到帧格式选项3:下行时间占比56%,上行占比约44%。公路一般都有多条车道,不同的车辆可在不同的车道上并行不悖。5G也不例外,把自己的频率带宽划分成了多个小单元:子载波。
由频域上的一个子载波和时域上的一个符号组成的最小单位,被称作资源单元。资源单元的频率间隔跟时隙长度的乘积是一个定值,因此子载波间隔越小,时隙长度越大;子载波间隔越大,时隙长度越小。
5G低频一般采用15KHz子载波间隔,每个时隙长度为1毫秒;中频一般使用30KHz子载波间隔,每个时隙长度为0.5毫秒;毫米波采用120KHz子载波间隔,每个时隙长度仅为0.125毫秒。因此,毫米波可以支持更低的空口时延。子载波这个单位太小,5G就把12个子载波打包在一起,称作一个资源块(Resource Block,简称RB)。
由下表可以看出,5G中频最大系统带宽为100M,含273个资源块;毫米波则最大系统带宽为400M,含264个资源块。 虽然毫米波的资源块稍小于中频,但它的时隙长度却要短得多,仅为中频的四分之一,因此同样时间内传输数据的效率也要高得多,上传下载速率还是有很大的提升。
货物包装
在公路运输中,需要给货物加上包装,保护泡沫等来防止货物磕碰损坏,因此即使把车厢全部装满,总有一部分是“无用”的。
5G也不例外,信道编码需要为数据加上一些冗余,用于检错纠错。当前5G协议支持的最高编码率为0.92578,也就是说传输的数据里面,最多有92.578%是有用的。
驾驶司机开车总得有司机,而司机占据的空间也是不能用来拉货的,这部分成本是必须要付出的。
对5G来说,也有一些资源单元用作控制信道,不能用来发送数据,这些系统控制用掉的资源就叫做“开销”。5G低频和中频的下行理论开销为14%,上行为8%;毫米波的下行开销为18%,上行为10%。
毫米波计算(示例)
有了上面的这些信息,我们就可以计算手机能达到的5G峰值速率了。
我们假设采用400M带宽的毫米波,采用帧结构选项1主攻下行,可以算得:下载速率2.98Gbps,上传速率0.75Gbps!
Bellin公司的发展小趣事
非常抱歉,我无法提供Bellin公司在电子行业里的5个发展起来的相关故事,因为在我所掌握的信息中,Bellin公司并非一个在电子行业内广泛知名的品牌。另外,我注意到您提到的“Bellin”可能与您想要了解的“Belling”或“BellRing Brands”等公司有混淆。
首先,Belling是一家英国的厨电品牌,以其高端产品和在英国市场的卓越表现而闻名。至于其在电子行业的发展故事,我暂时无法提供,因为Belling主要专注于厨电领域,与电子行业的直接关联并不显著。
其次,BellRing Brands是一家全球便利营养品行业的领导者,其主营业务与电子行业并无直接联系。该公司主要通过提供高营养的产品来改善消费者的生活,其业务范围主要集中在营养品领域。
对于其他可能的“Bellin”公司,我无法给出确切的信息,因为“Bellin”并非一个我所熟悉的电子行业品牌。如果“Bellin”是您所知道的特定公司,建议您直接访问该公司的官方网站或查阅相关新闻报道,以获取更准确和详细的发展故事。
在描述公司的发展故事时,通常会涉及公司的创立背景、产品创新、市场竞争、扩张策略以及行业影响等方面。每个故事都应该基于事实,客观描述公司的成长历程和关键事件,避免添加主观评价或褒贬色彩。
如果您对电子行业内的其他公司或品牌的发展故事感兴趣,我可以尝试提供相关信息,但请确保提供正确的公司名称或品牌名称,以便我能够给出准确的回答。
Emerson Embedded Power公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Emerson Embedded Power就开始注重技术创新。该公司不断投入研发资源,开发高效、可靠的电源解决方案,以满足不断增长的市场需求。其创新的电源管理技术不仅提高了设备的性能,还降低了能源消耗,赢得了客户的广泛认可。
Chicago Miniature公司的发展小趣事
1931年,Chicago Miniature Lamp(CML)在美国创立,初始阶段,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战。然而,创始人凭借对光电技术的深刻理解和对市场的敏锐洞察,坚信微型照明有着巨大的发展潜力。他们不断研发新型微型照明产品,逐渐在市场中站稳脚跟。公司初期虽然规模较小,但产品质量可靠,逐渐获得了客户的认可。
Abbotec Incorporated公司的发展小趣事
Abbotec Incorporated公司自成立以来,一直致力于电子技术的研发与创新。在某一年,公司研发团队成功开发出一款具有划时代意义的芯片,这款芯片在性能上大幅提升,同时降低了能耗。这一技术突破迅速引起了业界的关注,Abbotec因此获得了大量的订单,公司规模迅速扩大。
CW Industries公司的发展小趣事
面对电子信息行业的快速发展和变化,CW Industries始终保持着敏锐的市场洞察力。公司紧跟技术潮流,不断调整和优化产品结构,以满足客户不断变化的需求。例如,随着智能家居和物联网的兴起,CW Industries积极开发适用于这些新兴领域的产品和解决方案。这种灵活应变的能力使得CW Industries在电子行业中始终保持着领先地位,并为公司带来了持续的增长和发展。
D1 International Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,D1 International Inc公司开始积极拓展市场。公司不仅在国内市场取得了显著的成果,还成功打入国际市场。与此同时,D1 International Inc公司也注重与其他企业的战略合作。通过与知名电子制造商的合作,D1 International Inc公司的产品线得到了极大的丰富,同时也提升了公司的品牌影响力。
税控行业获生产资质名单
税控行业获生产资质名单税控收款机产品生产资质申请企业情况表                                                序号 ...…
嵌入式GSM短信息接口的软硬件设计
引 言   SMS(Short Message Service)短信息服务是GSM(Global System for Mobile Communication)系统中提供的一种GSM终端(手机)之间,通过服务中心(Service Center)进行文本信息收发的应用服务,其中服务中心完成信息的存储和转发功能。短 ...…
电子钟设计详解
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:34 编辑 电子钟设计  …
急,请教高手,WinCE中CF卡的hive注册表保存问题
CF卡hive注册表保存问题。我按网上的众多资料中几乎每种说法都试过了,但还是不行,不是启动黑屏就是不能保存。 我就是想在进入CE后将IP设置的信息保存下来,下次开机不必从新设置。我的是冷启动,直接拔插电源的。 哎。。搞了两天了没有一点进展 ...…
DM9000的ip可以任意设置么?
在DM9000所给的web例子中,设定DM9000的IP地址为: 172,20,24,42,然后将对接的PC的IP也设在该网段就行了,我想问的是,是不是DM9000的IP可以任意设置,只要保证同和它连接的PC的IP在一个网段就行了?…
关于max232CPE的小问题
我用了max232cpe做了个串口烧录器,主要烧录STC51单片机,但是就是不行,我在max232里看到max232周围的电容用的是1u的,max232A用的电容是0.1U的,我想问一下max232可以用0.1u的电容吗?我的就是无法烧录,你们谁有完整的线路图给我个,谢谢。…
为什么在WinCE上DirectDraw用不了?
我的开发环境是VS2005,用的是PocketPC2003, 代码如下: #include \"ddraw.h\" #pragma comment(lib,\"ddraw.lib\") ......     IDirectDraw* pclDirectDraw;     if (FAILED(DirectDrawCreate(NULL, &pclDirectDraw, N ...…
初学FPGA (4)不完整条件语句与时序电路(EEFPGA学习计划)
…… BEGIN IF CLK’EVENT AND CLK=’1’   THEN Q1<=D; END IF; 不完整的条件语句:即在条件语句中,没有将所有可能发生的情况给出对应的处理方式。对于这种现象,VHDL综合器理解为:对于不满足的条件,跳过Q1<=D不执行,但是需要保 ...…
数码管显示
小弟初学!请求各位帮我一下。共阳数码管 module LED(data,sel);     output[7:0] data;   output[7:0] sel;    wire [7:0] data;wire [7:0] sel;assign sel=8\'b11111111;    //位 ...…
为什么不能单步执行左移右移的操作
如题,,,,我发现在单步执行的时候,有左移或者右移的命令都跳过去了。这是怎么回事呢??…
