今天是:2025年03月30日(星期日)
2021年03月30日 | 提高了电池容量利用率!宁德时代公开“电池加热系统”专
2021-03-30 来源:爱集微
宁德时代新能源科技股份有限公司日前新增多条专利信息,其中一条名为“电池加热系统”,公开号为CN112563623A。
图源:天眼查
专利摘要显示,本发明公开了一种电池加热系统,涉及电池领域,能够提高电池容量的利用率。
据悉,该电池加热系统包括:温度采样模块,用于采集目标采样温度;控制模块用于:若目标采样温度小于起始充电温度,控制加热模块进入第二加热模式,第二加热模式包括利用外接充电装置提供的外部电能为电池模组集合进行持续性加热;从控制加热模块进入第二加热模式起,经过预设第一时间段后,判断目标采样温度是否小于预设预期加热温度;若目标采样温度不小于预设预期加热温度,控制加热模块进入第一加热模式,第一加热模式包括利用外接充电装置提供的外部电能对电池模组集合进行间隔性加热。
也是看了坛子里David_Lee的帖子: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-95249-1-1.html 感慨颇多,当自己啥都半懂不懂的时候,就莽莽撞撞地做了第一个电子制作,也许,这个制作并不像想象中那么完美,也许,这个制作工作一天之后就被你扔到了物料 ...… 查看全部问答> |
现在越来越多的电路板采用表面贴装元件,同传统的封装相比,它可以减少电路板的面积,易于大批量加工,布线密度高。贴片电阻和电容的引线电感大大减少,在高频电路中具有很大的优越性。表面贴装元件的不方便之处是不便于手工焊接。为此,本文以常见 ...… 查看全部问答> |
各位网友,我终于把所有元件焊接完毕,并且把MAX16832研究了一遍,首先它是降压恒流IC,供电电压在6.5-65V,输出最大电流666mA,输出电流可调节,调节公式为0.2V除以R1(IC第一脚所连接电阻),IC7脚外接电阻直接接到VIN,输出正常,接到地线,IC停 ...… 查看全部问答> |
现在的帖子发布一段时间以后(具体是多少忘了,两天?)就不能编辑了,这样当然有道理,避免作者随便修改引起回帖的混乱,但是有时候不能修改确实也有些麻烦,比如之前做DIY的时候,一有新进展就需要新开一个帖子,既让论坛显得有些混乱,也不便于 ...… 查看全部问答> |
void InitECapture(){ ECap1Regs.ECEINT.all = 0x0000; // Disable all capture interrupts ECap1Regs.ECCLR.all = 0xFFFF; & ...… 查看全部问答> |
求助啊!!!!!!STM32的IO速度与指令执行速度的问题?? 72Mhz的STM32 ,PLCK2=72Mhz用逻辑分析仪测试,得到的速度为0.24us/指令,理论上应该是0.14us/指令(模拟器验证)请问这个速度为什么会这么慢72Mhz的STM32F103实际只有40Mhz左右测试代码 ldr r3, =GPI ...… 查看全部问答> |
