今天是:2025年04月01日(星期二)
2021年04月01日 | 简述MSP430定时器
2021-04-01 来源:eefocus
MSP430的定时器中有比较捕获的概念,刚刚接触非常生疏。看了半天终于清楚:
比较模式:
这是定时器的默认模式,当在比较模式下的时候,与捕获模式相关的硬件停止工作,如果这个时候开启定时器中断,然后设置定时器终值(将终值写入TACCRx),开启定时器,当TAR的值增到TACCRx的时候,中断标志位CCIFGx置一,同时产生中断。若中断允许未开启则只将中断标志位CCIFGx置一。
例子:比较模式就像51单片机一样,要能够软件设置定时间隔来产生中断处理一些事情,如键盘扫描,也可以结合信号输出产生时序脉冲发生器,PWM信号发生器。如:不断装载TACCRx,启动定时器,TAR和TACCRx比较产生中断处理。
捕获模式:
利用外部信号的上升沿、下降沿或上升下降沿触发来测量外部或内部事件,也可以由软件停止。捕获源可以由CCISx选择CCIxA,CCIxB,GND,VCC。完成捕获后相应的捕获标志位CCIFGx置一
捕获模式的应用:
利用捕获源的来触发捕获TAR的值,并将每次捕获的值都保存到TACCRx中,可以随时读取TACCRx的值,TACCRx是个16位的寄存器,捕获模式用于事件的精确定位。如测量时间、频率、速度等
例子:利用两次捕获的值来测量脉冲的宽度。或捕获选择任意沿,CCISx=”11“(输入选择VCC),这样即当VCC与GND发生切换时产生捕获条件
结合利用:异步通讯
同时应用比较模式和捕获模式来实现UART异步通信。即利用定时器的比较模式来模拟通讯时序的波特率来发送数据,同时采用捕获模式来接收数据,并及时转换比较模式来选定调整通信的接受波特率,达到几首一个字节的目的
利用MSP430单片机定时器A和捕获/比较功能模块结合使用,实现脉冲宽度的测量。
本例程用到了定时器A的CCI1A端口(例如MSP430F14X的P1.2引脚)作捕获外部输入的脉冲电平跳变,同时结合简单的软件算法就能实现脉冲宽度的测量。在实际应用中可根据例程中的start,end,overflow三个变量来计算脉冲宽度。此功能模块在实际产品应用中体现出有较高的应用价值。
2-例程
#include
unsigned int start,end;
unsigned char overflow;
void main (void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗定时器
P1DIR = BIT0+BIT4; //设置P1.0方向为输出
P1SEL = BIT2; //设置P1.2端口为功能模块使用
TACTL = TASSEL0+TACLR+TAIE+MC1; //定时器A时钟信号选择ACLK,同时设置定时器A计数模式为连续增计模式
CCTL1 = MC0+SCS+CAP+CCIE; //输入上升沿捕获,CCI0A为捕获信号源
_EINT(); //中断允许
while(1); //LOOP
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR //定时器A中断处理
__interrupt void timer_a(void)
switch(TAIV) //向量查询
{ case 2: //捕获中断
if(CCTL1&CM0) //上升沿
CCTL1=(CCTL1&(~CM0))|CM1; //更变设置为下降沿触发
start=TAR; //记录初始时间
overflow=0; //溢出计数变量复位
else if (CCTL1&CM1) //下降沿
CCTL1=(CCTL1&(~CM1))|CM0; //更变设置为上升沿触发
end=TAR; //用start,end,overflow计算脉冲宽度
break;
case 10: //定时器溢出中断
overflow++;
break; //溢出计数加1
default:break;
//例程结束
Timer_A定时器:
注:msp430有两个16位定时器Timer_A和Timer_B.二者基本相同。
主要有TACTL,TAR,CCTL0,CCR0,CCTL1,CCR1,CCTL2,CCR2,TAIV几个寄存器。其中最主要的是TACTL寄存器,它决定Timer_A的输入时钟信号,Timer_A的工作模式,Timer_A的开启与停止,中断的申请等。
定时器A大致可分为四个功能模块:计数器、比较/捕获寄存器0、比较/捕获寄存器1、比较/捕获寄存器2。计数器是主体它是一个开启和关闭的定时器,如果开启它就是一直在循环计数,只会有一个溢出中断,也就是当计数由0xffff到0时会产生一个中断。那怎么实现定时功能呢?这就要靠三个比较/捕获寄存器了以后用CCRx表示。CCR0比较特殊,通过他可以改变计数器的最大计数值,也就是当计数器计数到CCR0的值时自动会将计数器清零。但这需要设置相应的工作模式,模式列表如下:
0——停止模式,用于定时器的暂停
1——增计数模式,计数器计数到CCR0,再清零计数
2——连续计数模式,计数器增计数到0xffff,再清零计数
3——增/减计数模式,增计数到CCR0,再减计数到0
当计数器计数到CCR0时,CCR0单元会产生一个中断。同样当计数器计数到CCR1和CCR2时,两个单元也都会个产生一个中断。这样我们可以通过定时器A得到三个定时时间了。
看程序中的定时器初始化模块。CCTLx是相应比较/捕获寄存器的控制寄存器。它可对比较/捕获寄存器进行设置,在这里只用到比较功能,也就是当计数到CCRx时产生中断,由于CCTLx默认的是比较功能,所以一般也就只用到CCIE这个控制字,就是开启相应比较器的中断。CCRx就是相应比较器的值。
下面介绍几个Timer_A的重要寄存器:
TACTL寄存器:
SSEL_1 SSEL_0 是时钟源的选择
0——TACLK,使用外部引脚信号作为输入
1——ACLK,辅助时钟
2——SMCLK,子系统主时钟
3——INCLK,外部输入时钟
对TACTL进行模式设置的同时也开启了定时器,要停止只需把MC_0赋值给TACTL就可以。
ID1 ID0 是时钟源的分频选择
00——不分频
01——2分频
10——4分频
11——8分频
MC1 MC0 是模式选择
0——停止模式,用于定时器的暂停
EEWORLD社区的发展离不开大家的支持,为了让更多的朋友知晓EEWORLD,特举办“推广EEWORLD社区送芯币”活动: 1、坛子里的朋友在其他论坛或博客发帖; 2、贴中建立本站的两个链接(可以是自己觉得不错帖子的地址,也可以是不错博文的地址),即可 ...… 查看全部问答> |
三星最新推出的2416芯片相比2440具有压倒性的优势,是完美替代2440的首要选择 1. 性能以及对视频播放能力的支持:2416 主频400MHz和2440持平,但是2416是ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本,治理运行速度方面比2440 ...… 查看全部问答> |
从C++Builder转入wince开发, 准备用C++在wince5下开发, 在网上看了很多,还是不怎么清楚, 想问问,用C++在wince5下开发,用什么开发工具好, 用evc4?看了《EVC高级编程及其应用开发》说evc4 不支持wince5开发, 用vs2005?直接用vs2005里 ...… 查看全部问答> |
请问各路大仙,在开发wince中一般用的是什么3g模块啊? 在网上看到很多,都是关于驱动的问题,有没有什么型号的3g模块提供了驱动的啊? 最好是usb的3g网卡。 谢谢!!… 查看全部问答> |
