今天是:2025年04月01日(星期二)
正在发生
2021年04月01日 | 如何用万用表测量微波炉高压二极管
2021-04-01 来源:elecfans
  本文主要是关于微波炉高压二极管的相关介绍,并着重对高压二极管的检测及其原理进行了详细的描述。
  二极管
  二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。
  早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。
  早期的二极管包含“猫须晶体(“Cat‘s Whisker” Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。
  如何用万用表测量微波炉高压二极管
  微波炉高压二极管用指针式万用表测量。万用表测量功能选择电阻挡,挡位选择10K挡,用表笔接在高压二极管的两端,正向电阻≤150KΩ,反向电阻趋于无穷大。若测得正反电阻都很小或都不通,则该管内部击穿或断路损坏。由于半导体器件的离散性,不同型号的高压二极管测量值有差异是正常现象。由于高压二极管是由多个二极管串联组合而成,指针式万用表低阻挡的测试电压低,所以不能用低阻挡测量。数字万用表受其测量原理的限制,不易用于高压二极管的好会判别测量。
  如何用万用表测量微波炉高压二极管 浅谈高压二极管的检测方法
  高压二极管的检测
  高压二极管的导通阈值电压较高,若用内电池电压为1.5V的普通万用表测其正向电阻,测出阻值可能很大,表针大多不动,这就无法判断其好坏,所以要用内电池大于6V,最好9~15V的万用表的R×10k挡测量,测量的正向电阻正常为20—300kΩ左右;反向电阻则为无穷大。如.用兆欧表测量,正向电阻正常小于2kΩ;反向电阻为无穷大。如没有上述仪表,也可用普通万用表的R×1k挡测量,但需在一支表笔上串接6~9V电池后再行测量,串接电池时将红表笔接电池正极,电池负极则作为原红表笔用于测量。测量时不可短路两测量端,也不要去测量已知内阻不正常(过小)的高压二极管或其他元件,以免表针打过头而受损;为保险起见,也可串联一个合适的限流电阻后再使用。测量阻值判断标准可参照用同样方法所测的正常高压二极管的数值。当然根据一般经验判断更方便,而且大都可靠,只要检测出反向电阻为无穷大,正向电阻不是无穷大或者很大(表针偏转一定角度,不是微动),就表明二极管基本是好的。对于有些微波炉中采用的非对称保护二极管,可用10k挡测量,其正常的正反向电阻都应为无穷大。
  微波炉的高压二极管,只要主要特性参数相同或相似,外形尺寸不影响安装,一般都可相互代换。
  微波炉高压二极管的检测
  微波炉在使用时电路功率比较高,一般都在一千瓦以上,对于微波炉高压二极管的要求也是比较高。二极管的文字符号是D ,有正负极之分。机电控制型微波炉只有高压二极管,符号一样。在现在家庭中的所有微波炉而言,都必须有一个为微波炉提供阳极高压二极管,它与通常使用的黑白电视机上高压硅堆一样,都是属于专用的。一旦遭到损坏必须更换同样型号的微波炉高压二极管新。在进行微波炉高压二极管更换时一定要注意微波炉高压二极管的型号大小是否合适。
  微波炉高压二极管使用中造成其损坏的原因众多,在使用中微波炉高压二极管与电容一起,构成了微波炉的整流电路。可以说微波炉高压二极管的损坏是导致微波炉不能正常工作最为重要的原因。引起微波炉高压二极管损坏的原因有,在微波炉使用过程中由于电压不稳定,在波峰电压下工作时,造成过压烧毁。测量二极管好坏,用万用表的电阻档,断开电路单独测。因为万用表的红棒通表里电池负极。所以用红棒接二极管负极,黑棒接二极管正极,才能导通(指针转向低欧姆)。普通二极管,正向导通4--5k欧,反向电阻几m欧以上,越大越好。
  这里的高压二极管工作在4000v电路里,峰值和余量考虑在内,耐压要求更高。这种微波炉高压二极管有关商店里专门有售,负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上。,使用方便。高压二极管,实际上有几个二极管串联而成的,内阻较高。正向电阻100k欧左右,反向电阻‘无穷大’高压二极管击穿,会烧断高压保险丝。高压二极管内部烧断,会只有交流高压,没有直流高压。
  微波炉高压电容的检测方法
  目前对高压电容检测普遍采用指针式万用表,将表置于R×10k挡,表笔接高压电容两极。表针先摆动到lookΩ左右后逐渐回到10MΩ,另外再测高压电容两极与外壳绝缘电阻应为∞。
  但因指针式万用表电池电压太低(即使是较高档的500型表,在R×10k挡电压仅为15V)。
  给高压电容充电只能充到10v多一点。用于检测高压元件实在是太勉强,可能使某些隐患检测不出来。为此。笔者提议用摇表检测,可靠而有效。
  1.将摇表鳄鱼夹夹到高压电容两个电极上,如上图所示。
  快速摇一圈,注意只需快速摇一圈立刻停止,不需快速多摇。随后可以看到摇表指针从自然停止位置(一般在表盘中间)开始向“O”MΩ端(向左)偏转,表示高压电容开始充电。摇表指针一直偏转到尽头,即“0”划度线以下。
  2.摇表指针在“0”线以下稍停又反过来向“∞”MΩ端(向右)偏转,表示高压电容放完电后开始充电。摇表指针一商偏转到另一尽头。超讨“∞”刻度线如果高压电容的容量完全正常,摇表指针一定会在这个超极限点上保持(充电)15秒以上,。
  3.充电至高峰过后。高压电容又开始放电,摇表指针从“∞”MΩ端超极限点慢慢回到其绝缘电阻阻值位置。高压电容整个充放电过程如下图所示。
  4.如果在“∞”MΩ端超过极限的高峰充电状态下,用改锥瞬时短路高压电容两极,可以见到有火花产生,并听到“啪”的一下放电声。、如果将数字电压表也接到摇表上,可以发现只需快摇一圈,摇表就能发出近l50v电压。
  5.用摇表分别检测高压电容两极与外壳绝缘。正常应为∞。注意这时需要“快速多摇”,使摇表发出电压达到最大值。如果检测到的充、放电结果达不到以上各条要求,则表明高压电容存在漏电或开路问题,利用摇表检测高压电容,通过摇表指针大幅度的偏转情况,可将高压电容的充放电过程十分直观和形象地“演示”出来,只需快摇一圈,“演示”过程可达15秒以上。相比之下用指针表检测高压电容充放电过程一般只有1秒左右,指针摆动角度最大超不过45°此外,用摇表检测高压电容的绝缘,更是指针表望尘莫及的。
  结语
  关于微波炉高压二极管的相关介绍就到这了,希望本文能对你有所帮助。
ELMEC Technology Of America Inc公司的发展小趣事
随着产品的不断完善,ELMEC开始考虑如何进一步拓展市场。然而,国际市场的竞争异常激烈,ELMEC的产品面临着来自各大跨国公司的挑战。为了打开市场,李明带领团队深入调研,了解客户需求,不断优化产品性能。同时,他们还积极参加各类国际展会,与潜在客户建立联系。经过几年的努力,ELMEC的产品逐渐获得了市场的认可,销售额也稳步增长。
BAE Systems公司的发展小趣事
电子行业是一个充满竞争和挑战的领域。面对不断变化的市场环境和客户需求,BAE Systems公司不断调整自身的战略和业务结构。公司注重市场调研和客户需求分析,根据市场变化及时调整产品线和市场策略。同时,公司也加强了对内部管理和流程的优化,提高了运营效率和成本控制能力。这些举措使得公司能够在激烈的市场竞争中保持领先地位,实现稳健发展。
Daburn公司的发展小趣事
在Daburn公司的发展历程中,质量控制一直是重中之重。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程再到成品检验,每一个环节都严格把控。此外,Daburn还注重持续改进,通过引入先进的生产设备和工艺,不断提高产品的质量和性能。这种对质量的执着追求让Daburn赢得了客户的信任和好评。
FORYARD公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展,FORYARD意识到全球化布局的重要性。1995年,公司决定在中国设立研发中心和生产基地,以利用当地丰富的人才资源和成本优势。这一战略决策极大地提升了FORYARD的产能和研发效率,同时也使其能够更好地服务全球客户。此后,FORYARD还陆续在欧洲、亚洲等地建立了多个分支机构,形成了覆盖全球的研发、生产和销售网络。通过全球化布局,FORYARD不仅增强了自身的市场竞争力,还促进了全球电子产业的交流与合作。
Digital公司的发展小趣事
DIALIGHT公司一直专注于工业LED照明领域的发展。他们深入了解工业空间照明的需求和挑战,设计了一系列专为工业应用而定制的LED照明产品。这些产品不仅易于安装和维护,而且能在恶劣的环境下持续使用。此外,DIALIGHT还提供集成系统解决方案,帮助客户降低能源成本、维护成本和碳足迹,同时提高设施的安全性和生产力。通过不断创新和优质服务,DIALIGHT在工业LED照明领域赢得了广泛的认可和信赖。
All Sensors公司的发展小趣事
All Sensors在传感器技术领域一直保持着世界领先的地位。公司掌握着核心的MEMS传感器技术,如独有的CoBeam2 TM传感器技术等。这些技术的应用使得All Sensors的传感器在精度、稳定性和寿命等方面都达到了行业领先水平。同时,公司还不断投入研发,推出更多创新产品,满足不断变化的市场需求。
急!急!急!请教一个关于udp通信的问题
我想在一个多任务程序中用udp方式实现任务之间的通信,应该属于在本地机上实现通信,不知道怎么做啊,把ip设成一样的127.0.0.1就可以了吗?…
关于在2440上移植linux的问题
1,请教几个问题,是不是理论上来说,任何linux版本都可以移植到2440上,只是易难不同? 2.如果2440移植的不是三星提供的版本,那是不是移植非常困难,但是据我所知三星只提供mizi版呀?而mizi是面对2410的呀?贵公司在2440的板子上移植Linux 2.6.1 ...…
ADS 1.2开发环境下如何使用libxml2库?
我想在ADS下调用libxml2解析器的函数,有知道怎么导入的么? 或者还有其他更方便的xml解析库么? 刚用tinyxml试了下,好多Error,是不是ADS下对c++支持不怎么好?…
网络最佳兼职
假如你想创业但资金不多或想找个兼职请看这 与您现有的工作相容互补而不冲突             不需要受学历的限制        不需要特殊的专业技能        不需要受 ...…
哪里有SN8P1929资料?谢谢
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:21 编辑 哪里有SN8P1929资料?谢谢  …
cyclone III 对DDR2 SDRAM的支持
想构建一个系统,实现高速数据采集,采集频率至少在400MHz,ADC采集后的数据通过FPGA缓存至DDR2 SDRAM。现在不清楚DDR2应该如何选,选DDR2 400 可以吗?cyclone III不支持DDR2 800。…
液晶浮点值显示的一种解决方法
液晶浮点值显示的一种解决方法   在以ucOS-II为系统搭建的工程中,需要在液晶LCD上显示浮点型值,但液晶的驱动函数中仅编写了一个显示字符串的函数GUI_DispStringAt(); 所以需要一个函数把浮点型值转化成字符串,然后以字符串的形式输出到LC ...…
谁有MSP-FET430X110的资料
谁有MSP-FET430X110的资料。看图…
Quartus中TCL脚本的编写办法
大家在使用Quartus的过程中有没有因为编写TCL脚本烦恼过呢?下面的这篇资料就介绍了如何在Quartus中编写TCL脚本。…
QT编译错误问题集锦
1.致命错误 jpeglib.h没有那个文件或目录 libjpeg62-dev 2..致命错误 libmng.h没有那个文件或目录 免费下载地址在 http://linux.linuxidc.com/ 用户名与密码都是www.linuxidc.com zlib缺失 下载,安装 $tar -xvzf zlib-1.2.3.tar.gz $cd zl ...…
