今天是:2025年04月01日(星期二)
2021年04月01日 | 关于电缆测试设备,使用TDR、网络分析仪,还是两者皆用?
2021-04-01 来源:eefocus
电缆可用多种设备来测试。所采用的设备是否为最佳设备,应取决于通过这种测试所测得的结果是否达到了预期,以及电缆规范的格式如何规定。在某些情况下,网络分析仪和时域反射计(TDR)都适用,因为它们各有千秋。
时域反射计TDR的优势:
TDR简单易用,同时提供了一种可深入查找电缆故障的方式。可以将TDR的流程视为一种“雷达”。TDR在不同时段将脉冲发送至电缆和采样反射(或回声)。然后,在时间/距离刻度上以图形的方式显示回声的时间和幅度。这就能帮助用户沿电缆定位故障。
时域反射计TDR的劣势:
TDR的距离分辨率有限。如果需要精确测量相位匹配电缆,就可能会出现问题。同时,TDR没有适用于网络分析仪的固有精度和相关矢量错误纠正功能。此外,TDR仅具有时域测试能力,而无频域测试能力。TDR只能用于快速、简单的测量环境。 而TDR缺乏相位数据则是通常人们选用网络分析仪的决定性因素。配有矢量网络分析仪的时域测量,可实现频域、电压驻波比(VSWR),以及阻抗参数的测量。
网络分析仪的优势:
与时域反射计 TDR比较,矢量网络分析仪(VNA)增加了几项特性。 VNA更精确,可对反射和传输系数进行矢量误差纠正测量。 此外,VNA还可进行扫频域测量,由于网络分析仪能够实现 VSWR (或 dB 的回波损耗)测量,而频率对许多应用来说至关重要,因此, 这使得网络分析仪明显有别于其它测量设备(尤其是当用户指定了 VSWR 之时)。 除此以外,在配有适当的时域或故障定位选件(选件 010 或选件 100——取决于分析仪)时,VNA亦可用作TDR。
用户可通过多种形式的VNA来测量频率依赖反射。而TDR则不具备这种灵活特性。此外,VNA还可能调用相位信息,以便显示Smith图形、测量阻抗,并精确地进行电缆相位匹配。
由于可通过各种校准方法来实现矢量误差纠正,因此 VNA 更为精确;由于存在扫频调谐接收机体系结构,因此VNA的动态范围更广泛。与网络分析仪相比,TDR接收机的带宽更高、噪声更强。 而动态范围对于那些具有损耗特性,并且/或者具有出色的VSWR质量的电缆来说至关重要。
FPGA行业演进呈现三大趋势 FPGA(现场可编程逻辑器件)产品的应用领域已经从原来的通信扩展到消费电子、汽车电子、工业控制、测试测量等广泛的领域。而应用的变化也使FPGA产品近几年的演进趋势越来越明显:一方面,FPGA供应商致力于采用当前最先进 ...… 查看全部问答> |
新手,不太懂硬件,向各位请教。 TI推出的DK-LM3S9B96套件外接了一个触摸屏,PD0~PD7作数据线、两路AD来获取坐标等;总共占用了10根左右的引脚; 想问问8962能接触摸屏吗?因为我看手册上8962的GPIO引脚只有45根(9B96的GPIO有65根),而且大多要 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 新报告显示,中国市场将成为智能手机销售最抢眼的市场。从消费者对手机应用方面的需求不难看出,在国内智能手机市场,发展应用软件和优化服务是占领市场最重要的决胜因素。 据Coda研究咨询公 ...… 查看全部问答> |
我在wince6的bootloader里把flash分了三个区,一个是用来存放系统bin文件,剩余的flash里又划分出一个20M的空间,最后剩余的再划一个空间: BP_OpenPartition(NEXT_FREE_LOC, 0, PART_BINFS, TRUE, PART_OPEN_EXISTING); BP_OpenPartition(NEXT_F ...… 查看全部问答> |
自己编了一个ad的程序,里面有这样一个步骤,可是不知下面系统是怎样执行的,在这里请教一下: 我在中断服务子程序里执行了AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1;这样的话应该直接去执行一组转换,转换完成后再执行中断 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:01 编辑 有没有参加过电竞的筒子们给点学习的方向和建议,破学校说有老师培训的,到现在也没看到个影子,只能靠自己,能学点算一点吧,给点建议 … 查看全部问答> |
