今天是:2025年04月02日(星期三)
2021年04月02日 | 电池包热失控怎样高效预警?琻捷电子告诉你
2021-04-02 来源:爱集微
集微直播间自开播以来获得了大量来自行业的关注与好评。其中“集微公开课”栏目联合行业头部企业,通过线上直播的方式分享精彩主题内容,同时设立直播间文字提问互动环节。集微网希望将“集微公开课”栏目打造成中国ICT产业最专业、优质的线上培训课程,深化产教融合,助力中国ICT产业发展。
第四十二期“集微公开课”于3月31日(周三)上午10:00直播,邀请到琻捷电子产品研发部总监温立带来了以《关于电池包热失控预警芯片》为主题的精彩演讲。
近年来,电池包能量密度持续提升,电池包的安全风险也随之攀升。目前电池包安全已经日益受到消费者、主机厂、Tier1厂商的关注,电池包压力传感应运而生。
据温立介绍,电池失效并产生危险的因素是热失控,机械滥用(电池包穿刺、外部撞击)、电气滥用(过充,过放)和热滥用(过热)均会导致热失控的发生。
具体而言,穿刺后会导致内部短路,迅速发热;过充或者过放后阳极分解,释放气体造成过压,外部空气如果和活性物质反应进一步反应造成大量发热;而外部短路后电流过大会导致电池包升温,释放气体膨胀。
“热失控的解决方案是根据场景进行严密的温度和压力监测。”温立说道。
据悉,2020年我国制定了电动汽车用动力蓄电池的安全要求,其中一条强制标准为“针对包括BPS(电池包压力传感器)和BMS(电池管理系统)在内的电池包热扩散成员保护要求需提前5分钟报警”。
温立指出,BPS温度压力监测有四大核心需求,包括量程为40-300kPa,需要覆盖电池包泄压阀的测量范围;精度在全温区达到1%-2%,温度精度全温区±2℃;中等的采样响应时间和完善的车规级设计,易用的报警功能以及接口。
琻捷电子深耕汽车和工业物联网领域,致力于为客户提供优秀的汽车电子传感芯片和完整的系统解决方案,在电池包热失控检测有着丰富的技术储备。
温立表示:“琻捷电子的电池包热失控检测产品有三大核心优势,即接口允许自定义,允许单MCU接多个传感器,节省成本;超低功耗,工作功耗能够低至10uA@1Hz;丰富的功能定义——多区间报警,灵活的采样策略。”
从产品指标来看,在0-90℃环境下精度能够达到1%,-40℃-125℃时这一数字为2%;采样速率为2kHz max;温度传感器精度在0-90℃条件下为±2℃;耐受压力达900kPa;待机电流为250nA,供电电压为2v-3.3v。
值得一提的是,琻捷电子的产品采用单芯片方案,外围可以加LDO以支持5v系统,另外有5个独立的GPIO,可支持UART/I2C传输、两路唤醒、PWM原始数据输出和外部唤醒。
此外,琻捷电子产品方案针对不同应用场景设置了三种工作模式,在车辆运行/报警时是连续采样模式,停车时采用监控采样模式,停车超过一定时间进入低功耗时则为休眠模式。
与此同时,琻捷电子产品方案有着丰富的诊断功能,能够检查系统运行、电源、工作温度、ADC、压力等部分。
半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流放大和开关作用。三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他 ...… 查看全部问答> |
2005年中国汽车电子企业或涉及汽车电子生产的企业有1000多家,但绝大部分企业规模都太小,中国汽车电子市场仍主要由全球主力汽车电子厂商所掌控,多家厂商分踞市场,竞争激烈,排名前十位的汽车电子厂商依次是博世、德尔福、伟世通、德国大陆、 ...… 查看全部问答> |
在做一个5W-7W的隔离LED驱动; 常温状态下,电气性能良好,就是手摸的时候温度有点偏高; 问一个工程师温度是否合适; 毕竟高温的时候,电气性能的未知性不好保证; 听他说温升不能高于40度就OK; 谁知道具体温升该如何定义,用何种仪器测量较 ...… 查看全部问答> |
请问各位Win CE的冷启动和热启动是怎么回事啊 我现在有块开发板,2410的,跑CE5,我现在将一个文件编译到了内核中(通过修改bib文件),可是当我复位重启时却看不到,而第二天再将我前一天编译的内核镜像下载到板子上时却出现了那个文件,是不是必 ...… 查看全部问答> |
wince .net.4.2 系统定制时在哪里选择 TrueType 字体,谢谢 系统定制时 help文档说“WinCE4.0 支持光栅字体和TrueType字体技术,但在特定系统中只能使用一种类型的字体,而且是在设计系统时决定的” 请问TrueType字体在哪里选择确定,如何确定? 如果不选择,默认的字体是否是光栅字体? 谢谢各位。 … 查看全部问答> |
我用LM393的输出脚接300电阻在接S9013的基极 9013发射极接地 集电极接50K电阻在接正5V 从集电极引线 为什么 LM393高电平时 三极管的集电极还有1V多的电压 不时应该是0V吗… 查看全部问答> |
静电放电抗扰性试验(.2)射频电磁场辐射抗扰性试验(.3)电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(.4)雷击浪涌抗扰性试验(.5)射频场传导抗扰性试验(.6)工频磁场抗扰性试验(.8)电压瞬时跌落,短时中断和电压渐变的抗扰性试验(.11… 查看全部问答> |
STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.2.0 这个版本的例程也没有解决虚拟串口多收数据的问题呀 当PC端一次发送为64个字节的整数倍数据时,STM32这端会多收到64字节数据, 用仿真器调试时观察发现,STM32端多进入一次接收中断 且多收到的数据与发 ...… 查看全部问答> |
