今天是:2025年04月02日(星期三)
正在发生
2021年04月02日 | STM32学习之时钟
2021-04-02 来源:eefocus
STM32学习----时钟 收藏
在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。RTC的时钟源通过RTCSEL[1:0]来选择。
STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,并且时钟频率配置为48MHz或72MHz。
另外,STM32还可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。
系统时钟SYSCLK,它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可选择为PLL输出、HSI或者HSE。系统时钟最大频率为72MHz,它通过AHB分频器分频后送给各模块使用,AHB分频器可选择1、2、4、8、16、64、128、256、512分频。其中AHB分频器输出的时钟送给5大模块使用:
①、送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
②、通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟。
③、直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。
④、送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4使用。
⑤、送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer)1倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC
分频器可选择为2、4、6、8分频。
在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。
需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时
钟应该是由APB1提供的。
连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口(PA~PE)、第二功能IO口。
CAMDENBOSS公司的发展小趣事
在电子行业的早期,CAMDENBOSS公司以其对技术的深入研究和不断创新而崭露头角。公司研发团队通过不懈努力,成功开发出一款具有革命性的连接器产品,该产品在信号传输效率和稳定性上取得了显著突破。这一技术突破不仅为公司赢得了市场的广泛认可,也奠定了其在电子连接器领域的领先地位。
恒连电子(EVERCOM)公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,恒连电子开始积极拓展国内外市场。在国内市场,公司通过与各大电商平台合作,加大品牌宣传力度,提高产品的知名度和美誉度。同时,公司还积极参与各类行业展会和论坛活动,与同行交流学习,提升公司的行业影响力。在国际市场方面,恒连电子通过与国外知名企业的合作,引进先进的技术和管理经验,提升公司的国际化水平。此外,公司还积极开拓海外市场,将产品出口到多个国家和地区。
DURAKOOL公司的发展小趣事
为了更好地服务全球客户,DURAKOOL公司加强了全球化布局,在多个国家和地区设立了生产基地和研发中心。同时,公司也积极寻求与全球知名企业的合作,如与杜邦公司等建立了良好的合作关系,共同推动电子行业的发展。
DRS Technologies公司的发展小趣事
在全球电子行业快速发展的背景下,DRS面临着来自各方面的挑战。为了应对这些挑战,DRS不断加强研发投入,提高产品质量和服务水平。同时,公司也积极拓展国际市场,寻求更多的合作机会。通过这些努力,DRS在全球电子行业中保持了领先地位,并为未来的发展奠定了坚实的基础。
请注意,由于篇幅限制,以上故事均为概述性质,具体细节和背景信息可能有所省略。
中电熊猫(CEC)公司的发展小趣事
在发展过程中,中电熊猫积极寻求与国际巨头的合作。2009年,中电熊猫与日本夏普公司签署协议,引进第六代液晶面板项目。这一合作不仅为中电熊猫带来了先进的技术和管理经验,也为其后续的高世代液晶面板线布局提供了有力支持。通过与夏普等国际巨头的合作,中电熊猫逐渐在液晶显示产业中崭露头角。
敦泰(FOCALTECH)公司的发展小趣事
电冰箱不制冷可能由多种电路问题引起,如电源线路故障(如插头未插紧、插座无电等)、压缩机启动电路故障(如启动器损坏、压缩机线圈断路等)、温控电路故障(如温控器失灵、温度传感器损坏等)或制冷系统电路故障(如制冷剂泄漏、毛细管堵塞等)。建议首先检查电源是否正常,然后逐步排查压缩机、温控器和制冷系统电路。
PCB板线宽与线间距怎么规定
PCB板线宽与线间距怎么规定画PCB板的时候导线的宽度与电流有个什么样的关系?导线的间距与电压有个什么关系。有谁有这方面的资料吗?…
Ultrahigh Bandwidth Sampling Scope via an NI-5154
Ultrahigh Bandwidth Sampling Scope via an NI-5154 and a Photonic Time Stretch Pre-processor…
hid-compliant device和usb 人体学输入设备区别
HID复合设备插上主机后会显示两个设备--hid-compliant device和usb 人体学输入设备, (1)这两个设备有什么区别? (2)我在调试这个HID设备时通过Bushound抓到的数据发现,对于同一条命令两种设备返回的结果不一样。对于usb 人体学输入设备,执 ...…
工作的问题,请教一下各位前辈
今年六月份毕业的时候,邀请我去实习的单位倒不少,我就找了一家离家里近的。在那做了3个多月,主要是布PCB和移植RTOS,还有写驱动,那家单位很小,只有我一个搞研发的。后来他的产品我很熟悉了,而且老板也没有要和我签约的意思。于是我就辞职了, ...…
arm链接错误
编译一个测试程序 E:\\2410test_203mhz_v1.2>make armlink -ro-base 0x30000000 -elf -map -xref -list list.txt -first 2410init.o(Ini t) -o 2410test.axf ./obj/2410init.o ./obj/2410slib.o ./obj/2410swis.o ./obj/spee d2003.o ./obj/241 ...…
关于CE5的补丁,做个调查,顺便散分!!!
大家做的产品,无论是量产的还是正在开发中的,都打上了CE5的补丁了吗?这些补丁全部打上之后对系统的性能会有改善或者倒退的影响吗? 我现在正在做的产品没有打任何补丁,但是总感觉电源管理有些问题,有时候睡眠唤醒收不到PBT_TRANSITION以及PBT ...…
STM32FFT库在那下载?
                                 版主,知道在那下载STM32的DSP库吗?…
用74系列反相器搭建的32.768Khz振荡电路
用74系列反相器搭建的32.768Khz振荡电路…
关于滤波的一点想法
比如说旁路电路,在电源后面,将高频杂波通过电容过滤掉,关键就在这里,高频杂波通过电容之后有两个流向,一个是流回电源,还有一个是流到电路板内部的地上。既然是滤波,肯定就流回电源的,但是怎么就保证了杂波流回电源部分而不流向电路板内部呢 ...…
"以电制电"微电子生物量子晶片技术获重大突破
在自然医学圆桌论坛上,天应企业股份有限公司吴天放董事长、原传会理事长郭惠贞、国际生物能主席林雄对\"以电制电\"微电子生物量子晶片技术的突破均深表赞同。 围绕着我们周围的电脑、电视,手机及各种电器产品不断发出电磁波冲击人体生物电场,目 ...…
