今天是:2025年04月02日(星期三)
2021年04月02日 | 苹果推送 iOS 14.5 Beta 6,为 iPhone 11 系列加入电池校准功能
2021-04-02 来源:威锋网
今日凌晨,苹果向开发者发布了 iOS 14.5 Beta 6。有网友发现,苹果在这个最新的测试版中又增加了一个新功能,当它的性能不如预期时,iPhone 11 系列用户将会有一个工具来重新校准设备的电池最大容量。
外媒 9to5Mac 首先在 iOS 14.5 系统代码中发现了这个校准工具,据悉,它将为那些经历过电池峰值性能降低的用户显示。针对该功能的官方指引现已在苹果官网上线,并提供了更多关于这项新功能的细节。
苹果预计,新的电池重新校准工具将帮助用户 「解决部分用户电池健康状况报告估计不准确的问题」。遗憾的是,由于未知原因,这项功能暂时只兼容 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 三款机型。
苹果官网指引内容如下:
今年春季晚些时候将会发布 iOS 14.5,其中包含一项更新,即电池健康报告系统将会重新校准 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 的最大电池容量和峰值性能容量,以解决某些用户遇到的电池健康报告估算不准确的问题。这个问题的症状包括意外电池消耗行为,还有在少数情况下,峰值性能容量降低的现象。这类不准确的电池健康报告无法反映实际的电池健康问题。
当电池健康报告系统正在重新校准时,您会在“设置”>“电池”>“电池健康”中看到一条信息。最大容量和峰值性能容量的重新校准发生在正常充电周期期间。这个过程可能需要几周时间。在重新校准过程中,显示的最大容量百分比将保持不变。峰值性能容量可能会更新,但大多数用户可能不会注意到。如果系统之前显示过电池健康状况下降的信息,更新到 iOS 14.5 之后,这条信息将被移除。
重新校准完成后,最大容量百分比和峰值性能容量将会更新。重新校准信息也将移除,表明这个过程已完成。如果电池健康报告的重新校准表明您的电池健康状况已显著下降,则会出现电池维修信息。在少数情况下,重新校准可能会不成功,并且会出现新的电池维修信息。如果发生这类情况,为完全恢复电池的性能和容量,请前往 Apple 授权服务提供商处免费更换电池。这类情况并不代表存在安全问题。您的电池可以继续使用。
此外,在 iOS 14.5 Beta 6 中,苹果还为 Siri 增加了新的声音,以及在初始设备设置中就可以选择女声或男声的选项。其他 iOS 14.5 新功能还包括用 Apple Watch 解锁 iPhone、Apple Music 应用排布更新等。
编者按:近年来,模拟芯片公司并没有因为数字时代的到来而 踯躅不前,相反,随着数字产品对模拟芯片的需求,模拟芯片得到了 大规模应用。便携产品、手机、平板电视和汽车电子等四大类产品成 为模拟芯片应用的主战场。 特邀嘉宾 ...… 查看全部问答> |
5110LCD邮购回来了,经过一个晚上的研究算是可以点亮了,但是我用的16f84a,程序存储器不是非常大,但是我想显示大一些的字符,没办法只好自己研究了,经过好几个夜晚的调试修改终于可以正常显示了,今天过来显摆下。呵呵! 大家注意第一行的三个 ...… 查看全部问答> |
近日才学驱动 在build环境下编译驱动一直不成功,请大家帮忙看一下 C:\\WINDDK\\2600>build -0 BUILD: Object root set to: ==> objchk BUILD: Adding /Y to COPYCMD so xcopy ops won\'t hang. BUILD: /i switch ignored BUILD: Compile a ...… 查看全部问答> |
最近总是问些菜问题, 主要是不得入门要领, 也向各位求过经典的书籍, 基本都是《windows 程序设计(第五版)》这本, 也下了电子版,看了四章,确实极为全面细致,但是一天总是对这电脑,回家又要看电子书, 眼睛真是受不了,而且自己定力不 ...… 查看全部问答> |
