今天是:2025年04月02日(星期三)
2021年04月02日 | 图解奔驰EQS的108kWh电池系统
2021-04-02 来源:2030出行研究室
最近奔驰发布了EQS的电池系统,这款奔驰的旗舰产品搭载了108kWh的电池系统,分了12个模块来构建(单个9kWh)。从成组的形式来看,这是戴姆勒首次采用方壳电芯来构建自己的产品,布局形式基本和大众590的设计很相似。我们可以根据现有的发布信息来对这款电池系统进行一些比对说明。
EQS电池系统的结构
这个电池系统的设计很有趣,和我熟悉的一个设计很像。在电池凸台上开了三大(快充、后驱和前驱三个大电流)和两小(功率电子和前向空调)的高压电气接口。
图1 EQS电池概貌
如下图所示,电气接口的方式,是做了一个总成,类似Model 3一样直接盖上去,这里把电池管理系统、接触器和高压保护器件全部做成了一个长条。
图2 EQS的EE和配电
总体来看,EQS电池壳体的设计相比之前的冷却方式做了重大的技术变更。模组结构设计和MEB类似,戴姆勒在590模组上扩大了一圈,同样是12个模组设计,但一个是83.4kWh(大众ID.4),一个是108kWh( 奔驰EQS ( 参数 | 询价 ) )。差异还是在电芯的宽度上。
图3 EQS和ID.4的12模组设计对比
两种电池都是采用了NCM 811型电池,在模组设计中使用的防护结构也是相似的。不过和大众的做法不一样,EQS采用的是单端出正负极的方式,如下图所示,这里还有一个比较有趣的地方,是奔驰为每个模组配一个CMU,大众是整包一共3个CMU直接安装在壳体中间的槽里面,奔驰的工程师直接在模组上做了内嵌。
备注:EQS在长度和宽度方面都要比MEB的更富裕,这也使得在大电量情况下,奔驰布置更容易。
图4 EQS采用的模组设计
这样直接导致了两边模组布置的方向存在一定的差异性,如下图所示,我做了一个示意图。好处是方壳模组里面可以节约(不用铜排把电连接引出到同一端),这里明显偏向于方壳的模组设计。
备注:严格来说EQS的模组也能用软包来做,在能量密度的PK里面,可能软包能带来的能量没有方壳多,所以奔驰的工程师为了EQS旗舰版的效果,偏向于方壳。
图5 两个系统模组电连接的概要
EQS里面,和上一代电池不一样的地方是采取了大量热隔离的措施,使用NCM811的电池,对于热失控喷发的限制措施,使得奔驰电池模组比国内版本的MEB在里面盖得还要更厚实。模组在电气系统安装结束以后,又额外在模组中间的空白处贴了隔热材料,封了一道,如下图所示。而且为了防止电芯热失控出来的导电残渣破坏上面电气绝缘结构,因此在高压电气端也加入了防火材料,盖得严严实实的。
图6 奔驰EQS的电池系统
小结:
我觉得这次德系电动车系统性地导入NCM811,或许将在热失控方面遇到一些挑战。2020-2021年的这些车型,更多还是满足5分钟热失控的要求,实际如果方壳做811在上量以后(控制热失控方面)不理想,那么一方面隔热的措施要进一步强化,另一方面到时候会不会退回到高电压5系也不好说。
今天用GPRS模块的时候模块一直注册不了网络 敲AT+CREG?命令 返回0,2. 按照手册上的说明是模块一直在寻找网络 换了卡也是没用 用AT+CSQ查看信号强度返回30,0 貌似信号上也没有问题 请各位大哥帮帮忙帮我找一下原因… 查看全部问答> |
PC连接单片机,采用RS485。 原来是PC连接1个单片机,地址设置为0,识别,通信。 现在想改成多机连接,采用主从通信。请问怎么设置从机的地址? 我是指使用协议或者算法,分配从机的软地址? 在网上搜索了大量的信息,都是关于设置桢格式的。这 ...… 查看全部问答> |
请问各位: 我设置GPIO状态为输入,用于检测当前电路的一些电平高低状态 除了把相应的GPIO状态控制器设置为“输入”外, 还需要设置GPIO的什么地方,比如“上拉”、“上升下降沿”等??? 感谢各位 ...… 查看全部问答> |
skyeye + u-boot + linux2.4 启动失败! skyeye.conf的内容如下: #skyeye config file for uboot cpu: arm720t mach: ep7312 mem_bank: map=I, type=RW, addr=0x80000000, size=0x00010000 #skyeye for uboot flash 16M bank 1 mem_bank: map=M, type=RW, addr=0x00000000, size=0x ...… 查看全部问答> |
刚开始搞STM8S. 芯片是STM8S103F3STLINK V2烧录器。 用STVP烧录时出现错误: Cannot communicate with the device ! Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWI ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 gkcn 于 2014-12-24 22:46 编辑 很抱歉那么晚才发这个帖子,最近事情多,忙的没时间了,这次其实是打算做个泥土湿度温度测量后自动浇水的系统的,想想接下来还有那么多事没做,还是先抽点时间做个部分的系统出来吧,等以后有时间了再 ...… 查看全部问答> |
参与altera_soc活动的同时,也关注了下xilinx的soc,偶然机会下了,三个xilinx的soc的电子书和示例代码,分享给大家,一起学习,一起进步,加油喽!!!… 查看全部问答> |
