今天是:2025年04月04日(星期五)
2021年04月04日 | WebKit的源代码出现了对macOS 12.0与iOS 15.0的引用
2021-04-04 来源:威锋网
据外媒报道,WebKit 的源代码似乎证实了苹果对系统编号变化的认同,包括对“macOS 12.0”和“iOS 15.0”的引用。
多年来,macOS 有一个以“10”开头的版本号,然后是增量变化。对于 macOS Big Sur 和 Apple Silicon 的推出,苹果将 macOS 升级到了 11 版,似乎下一个版本还将延续编号惯例。
在 2 月份更新后,位于开源 WebKit 库中,9to5Mac 发现的代码中的引用提到了 macOS“12.0”和iOS“15.0”。这是一个不同寻常的发现,因为 WebKit 代码通常将未来的操作系统迭代称为“TBA”,而不是使用版本号。
基于这一发现,苹果似乎对 macOS 采取了与其他操作系统相同的编号路线,而不是尽可能长时间地将其保持在同一主版本上。
这似乎最终证实了苹果正在改变编号策略,使 macOS 与 iOS、iPadOS 和其他操作系统保持一致。
软IP(一般以硬件描述语言代码形式提供)最终产品基本上与通常的应用软件大同小异,开发过程与应用软件也十分相象,只是所需的开发软、硬件环境,尤其工具软件要昂贵很多。软IP的设计周期短,设计投入少,由于不涉及物理实现,为后续设计留有很大的 ...… 查看全部问答> |
用CPLD实现一个辨向、4细分、计数的电路。 用时序仿真的时候,仿真的结果都是非常正确的。 在实际电路的时候发现出现5%的计数误差。 老师说在触发脉冲上升沿的时候,有可能计数脉冲跑掉了几个。 计数脉冲最大100KHZ,触发时钟脉冲达到50MHZ。 ...… 查看全部问答> |
我使用的是ZC0301P的摄像头,用的是SPCA5XX驱动,用VIDCAT抓图(VIDCAT里面用的是LIBJPEG库),但是效率实在是太低,这个是50帧的时间,竟然用了90S,我把VIDCAT里面的COMPRESS都是关了的,但是为什么还是这么费时间阿!? real &nbs ...… 查看全部问答> |
最近需要做SD卡升级系统。由于是第一次做,又没有人教下思路,所以多是自己在看在想的。 思路:在EBOOT里直接添加这部分功能。跟具体一点是在DownLoadImage() =》OEMReadData()多实现一个从SD卡读数据来完成。也就是说本来OEMReadData()是实现读PC ...… 查看全部问答> |
我看了一篇《ucos II+ucGUI+s3c2410+LCD+触摸屏整合》后知道移植UCGUI需要修改的地方,但我不知道怎么样把UCGUI加载到编译器中呢?请高手指点一下。 … 查看全部问答> |
单片机学习最大的困惑是很难上手,缺少实践平台,准确地说是缺少能够激励主动思维的实践平台,开发板太枯燥,可以发挥的内容太少。 为此,我设计了一个“圆梦小车DIY套件”,以智能小车作为控制对象,帮助学习者在有趣 ...… 查看全部问答> |
我现在想在已经编译好得平台上添加对CETK得支持,也就是说我没有源码,想用CETK测驱动,怎么把CETK组建的支持添加进去,高人指点。我是菜鸟。请说得详细些 。谢谢… 查看全部问答> |
超再生IC:SCSR115是一款基于超再生原理的集成无线接收芯片。SCSR115内部集成了前置低噪放大器,超再生振荡器,熄灭信号发生器,包络检波解调器等电路。芯片工作在315MHz/433MHz的ISM(Industrial, Scientificand Medical)频段,采用OOK ...… 查看全部问答> |
