今天是:2025年04月06日(星期日)
2021年04月06日 | OPC UA、TSN和传统工业以太网系统未来发展趋势
2021-04-06 来源:EEWORLD
OPC UA通过其地址空间形成通用应用接口,而TSN为标准以太网添加实时能力并实现千兆位数据速度。因此,通过发布/订阅(pub/sub)模型将这两种技术结合起来是有意义的,但在工业4.0的背景下,工业通信还有其他可能性。在本次采访中,ADI公司确定性以太网技术部的系统应用工程师Volker Goller提供了一些背景信息。
image.png?imageView2/2/w/550
问:在OPC UA TSN系统中,OPC UA和TSN分别承担哪些任务和功能?
答:为了阐明OPC UA的作用,我想引用OPC基金会副总裁Stefan Hoppe的话:“OPC UA不是一种协议,而是一种信息模型。”他的意思是,OPC UA首先且最重要的是一种信息模型。当然,它还是一种用于连接客户端和服务器的协议,但OPC UA的优势在于地址空间,正是这一点使得OPC UA成为通用应用接口。OPC UA非常灵活,允许将现有用户接口(工业以太网协议的配置文件)映射到OPC UA。因此,现在工业以太网协议中的几乎每个配置文件在OPC UA地址空间中都有表示,或者正在开发以实现其表示。OPC UA尚未明确这些配置文件(I/O、驱动器、安全等),但很可能会改变。在工业4.0的框架下,OPC UA被视为未来非常有前途的通用语言。
相比之下,TSN是IEEE-802.1以太网的扩展,具有完整的一系列新能力,旨在让以太网更具确定性和实时性。因为预计未来将有众多制造商生产支持TSN的硬件,所以也可以把它视为实时通信的平民化。几乎每种协议都可以通过TSN获得实时能力。
在此背景下,成立了一个pub/sub工作组,目的是在TSN的帮助下,为OPC UA指定一种实时传输协议。这将使OPC UA具备实时性,从而可以替代工业以太网协议。它将受到传统PLC以上层次的热烈欢迎,因为来自不同制造商的控制器将能与OPC UA实时交互。TSN还能为OPC UA提供有保证的网络带宽,因而其鲁棒性会比目前所能实现的要更高。
但是,pub/sub不是让OPC UA具备实时能力的唯一途径。业界也在努力开发一种针对DDS的OPC UA模型,DDS是一种应用广泛且经过验证的实时协议。这将使得分布式系统的运行具有DDS/TSN能力,并将OPC UA用作应用接口。
结果如何还有待观察。
问:未来哪些任务和功能会留给传统工业以太网系统和现场总线?
答:传统工业以太网协议不会消失。在未来,有些仍会以不同形式存在(作为OPC UA中的配置文件或配置文件系列),有些则将基于TSN。传统现场总线将被以太网取代。
问:在OPC UA TSN系统中,除了配置文件级别的OPC UA TSN,传统工业以太网系统可以履行哪些任务和功能?
答:需要再次澄清,TSN并不会自动实现OPC UA。它们是两种完全独立的技术。OPC UA可以在控制器网络(控制器到控制器)中发挥重要作用。pub/sub与TSN在这里很有优势;它是否也能在现场层面发挥作用尚有待证实,因为OPC UA不是一个小堆栈,至少如果您希望利用其全部优势,它不会是一个小堆栈。
问:传统工业以太网系统的用户组织如何应对TSN挑战?
答:我想说,所有用户组织都在响应TSN带来的机会。TSN有望提供更多硬件选择,尤其是基础设施组件,并且实现更高速度,即1 Gbps或更高。最终,我们将看到Profinet® TSN,以及EtherNet/IP® over TSN和OPC UA Pub/Sub。
问:TSN能否支持实时并将周期时间降至31.25μs,在未来甚至可能更低?
答:在100 Mbps的速度,要使周期时间低于250μs,现有工业以太网协议将不得不对标准以太网进行重大修改。对于非标准方法,例如EtherCAT®甚至Sercos所基于的集总帧协议,IEEE并不是很友好。这些扩展不大可能被纳入TSN标准。
针对您的问题,TSN将达到IEEE定义的极限,即100 Mbps时250μs——至少只要标准TCP/IP应用的真正并行操作必须有效。如需更短的周期时间,通往1 Gbps的道路已开放。
问:TSN如何解决或预期如何解决安全问题?
答:安全一般运用Black channel原则。安全性定义在实际通信协议之上。然而,通信信道的可靠性是安全考虑因素之一。TSN不会比今天的系统更不可靠。
问:OPC UA协议也可以通过传统工业以太网系统传输,如时隙或隧道。那么为什么它还需要TSN呢?
答:TSN在标准以太网基础上增加了确定性和实时性。在很多情况下,不同的协议共存于同一根电缆中。TSN支持在一根电缆中实现实时和“尽力而为”型TCP/IP的稳健共存。
问:TSN相对于传统工业以太网系统到底有哪些优势?
答:TSN不是一种新的工业以太网协议。它是对标准以太网的统一扩展,增加了实时能力。我们已阐明其优势:硬件可用性、统一基础设施以及与速度无关的定义。
问:成本在这里扮演什么角色?
答:可扩展的标准化硬件和基础设施有望降低成本并统一技术诀窍。
问:实现1 Gbps或更高数据速率的期望起着什么样的作用?
答:1 Gbps(及以上)是当今网络的逻辑进展。它是否会取代100 Mbps?不会完全取代,但是
1 Gbps支持新的应用,并且可以克服当今数据密集型应用的性能瓶颈。
TSN不是一种新的工业以太网协议,而是对标准以太网增加实时能力的统一扩展。
顺芯(Everest-semi)公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的国际竞争力,顺芯公司积极开展国际合作与全球布局。公司与国际知名半导体厂商建立了战略合作关系,共同研发新产品、开拓新市场。同时,顺芯公司还在海外设立了研发中心和销售中心,以便更好地服务全球客户。这些举措使顺芯公司的全球市场份额逐年提升,成为了国际半导体行业的重要力量。
Diconex公司的发展小趣事
随着环保意识的不断提高,电子行业的环保要求也越来越高。Diconex公司积极响应环保号召,将环保理念融入生产全过程。公司采用环保材料和工艺进行生产,降低生产过程中的污染排放。同时,公司还建立了完善的废弃物处理机制,确保废弃物得到合理处理和资源化利用。这种环保理念的实施不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
Compostar Technology Co Ltd公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Compostar Technology Co Ltd始终关注环境保护和社会公益事业。公司积极采用环保材料和节能技术,努力降低生产过程中的能耗和排放。同时,公司还积极参与社会公益活动,为社会的发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为企业的可持续发展奠定了坚实基础。
以上五个故事均基于电子行业的一般发展趋势和公司成长路径进行创作,旨在客观描述Compostar Technology Co Ltd公司的发展历程和成就。需要注意的是,这些故事并非基于具体事实编写,因此可能与实际情况存在差异。如需了解更多关于该公司的具体信息,建议查阅相关文献资料或访问公司官方网站。
Harris公司的发展小趣事
进入20世纪30年代,Hammond迎来了其发展历程中的一个重要转折点。在1930年代初,Hammond成为加拿大第一家生产两柱式机架和窄柜系列产品的公司,这些产品迅速获得了广播和通讯行业的青睐。这一创举不仅巩固了Hammond在业内的地位,还为其后续在电气、电子行业的全面发展铺平了道路。
Deutsch公司的发展小趣事
人才是企业发展的核心驱动力。Deutsch公司非常重视人才引进和培养工作。公司积极招聘具有丰富经验和专业技能的人才,并为他们提供广阔的发展空间和良好的职业前景。同时,公司还注重内部人才的培养和晋升,通过培训、交流等方式提升员工的综合素质和业务能力。这些措施使得Deutsch公司拥有一支高素质、高效率的团队,为公司的持续发展提供了有力保障。
Anderson Power公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Deutsch公司开始积极寻求国际合作和市场扩张的机会。公司首先通过市场调研,确定了目标市场,并制定了详细的市场拓展计划。随后,通过与当地合作伙伴建立合作关系,Deutsch公司成功进入了新兴市场。在国际市场上,公司凭借其高品质的产品和优质的客户服务,赢得了客户的信任和认可。这些努力使得Deutsch公司的市场份额逐年上升,成为电子行业的领军企业之一。
贴一个自己写的N(N=任意正整数)的分频器,VHDL(Y)
前些天要用到一个三分频器,结果在网上找了一个N分频器,当N=奇数时候不好用 于是自己写了一个,N=1,2,3,4,5都测试过了,赫赫,欢迎测试&拍砖 ------------------------------------------ ^o^ --------------------------------------- --n d ...…
这样的工作情况值得留下来吗??
到新公司刚刚一个月,公司是机械行业的。招我来是帮他们开发一个移动基站的节能温控原理是和空调类似。我是今年刚刚毕业的大专生。单片机也刚刚是入门级。这个公司没人懂电子 ,教我研发都得我一个人做事情,公司里面什么东西都没有。器件、设备都 ...…
led芯片知识
什么是led芯片 也称为led发光芯片,是led灯的核心组件,其主要功能是:把电能转化为光能,主要材料为单晶硅。 led芯片的分类 用途:根据用途分为大功率led芯片、小功率led芯片两种; 颜色:主要分为三种:红色、绿色、蓝色(制作白光的原料); ...…
请问VS2005怎么在textbox验证不成功下,点击按钮退出
在.netcf下,Button没有CausesValidation属性,请问怎么textbox验证不成功下,点击按钮退出…
tuner驱动问题,紧急求助!
各位前辈们,你们好。     我刚刚毕业不久,目前正在新公司负责tuner的驱动移植。采用的平台为st5105,demod芯片为stv0297E,tuner为thomson的dct70704。现在的问题是:iic上始终找不到tuner的存在,可以保证的是tuner的地址正确(0xC0), ...…
怎样判断44B0X是否损坏?-高手请!
故障过程。将电源关闭后在次打开。发现不能引导。用示波器检查发现晶震引脚有10M的正玄信号。用JTAG烧写时无法发现设备。怎样判断44B0X是否损坏?请高人指点!…
静态文本框属性的设置问题
大家好,请问我在STATIC的静态文本中设置属性项的Center Vertically设置为选中,这时文本在中间显示,但一运行程序 文本又是在Top了请问是什么原因啊?…
从近代物理到微电子
“物理”:即物之理 物理学是研究自然界中存在的物质及其运动的最普遍和最基本的性质,现象和规律的一门基础科学。 目的:揭示自然现象的本质及其规律性 古希腊——17世纪:天体力学,牛顿力学 17世纪——18世纪:热力学   &n ...…
晶体管电路设计(上)(下)
本书共分上下二册。上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电路,小型功率放大电路的设计与应用,功率放大器的设计与制作,共基极电路的性能、设计与应用,视频选择器的设计与制作,共射-共基电路的设 ...…
NANO2开发应用之 如何使用xilinx下载工具下载bit,固化FPGA
NANO2开发应用之如何使用xilinx下载工具下载bit,固化FPGA 1、首先,需要在PC下识别xilinx下载器设备 2、打开xilinx下载工具,也可以可以从ISE  Project  navigator 下集成打开 选择bit后提示,选NO 添加FLASH器件 ...…
