今天是:2025年04月07日(星期一)
2021年04月07日 | TI首款具有集成式有源EMI滤波器的先进直流/直流控制器发布
2021-04-07 来源:EEWORLD
北京(2021年4月7日)– 德州仪器(TI)(NASDAQ代码:TXN)今日推出了全新的同步直流/直流降压控制器系列,此类器件支持工程师缩减电源解决方案的尺寸并降低其电磁干扰(EMI)。LM25149-Q1和LM25149采用集成式有源EMI滤波器(AEF)和双随机展频(DRSS)技术,使工程师能够将外部EMI滤波器的面积减半,在多个频带上将电源设计的传导EMI降低多达55 dBµV,或者同时缩减滤波器尺寸和降低EMI。有关更多信息,请参阅www.ti.com/LM25149-Q1-pr和www.ti.com/LM25149-pr。
降低电源中的EMI是一项日益严峻的设计挑战,尤其是随着高级驾驶辅助系统(ADAS)、汽车信息娱乐系统与仪表组、楼宇自动化以及航空航天和国防设计中电子元件的增加,降低EMI已迫在眉睫。以前,确保设计符合传导EMI规格的方法是增加外部无源EMI滤波器的尺寸,这反而增加了电源解决方案的整体尺寸。通过集成式有源EMI滤波器,LM25149-Q1和LM25149降压控制器使工程师能够满足EMI标准,同时提高设计的功率密度。
降低整个CISPR 25 Class 5标准中涉及频谱的传导EMI
国际无线电干扰特别委员会CISPR 25 Class 5标准对汽车环境下的低EMI设计提出了严苛的行业要求。LM25149-Q1和LM25149降压控制器可通过降低多个频带上的传导EMI来帮助工程师满足这些要求。集成式有源EMI滤波器有助于检测并降低150 kHz至10 MHz低频频带上的传导EMI,从而使工程师能够将EMI减少高达50 dBµV(在440 kHz的开关频率下,相对于禁用AEF的设计)或20 dBµV(相对于采用典型无源滤波器的设计)。在这两种设计方案中,DRSS技术都有助于在低频和高频频带上将EMI进一步降低5 dBµV。
为了进一步降低EMI,这两款降压控制器的工作频率均与外部时钟同步,从而帮助工程师在EMI敏感型应用中降低不良拍频。
在更大程度降低解决方案成本的同时缩小外部EMI滤波器
在开关电源设计中,实现低EMI电源和小解决方案尺寸通常是相互矛盾的。而LM25149-Q1和LM25149降压控制器支持工程师满足具有挑战性的EMI标准,并通过减小无源EMI滤波器的面积和体积来缩减解决方案尺寸。与同类解决方案相比,在440 kHz频率下,工程师最多可以将前端EMI滤波器的面积和体积分别缩减近50%和75%以上。通过减小无源元件的滤波负载,集成式AEF可减小无源元件的尺寸、体积和成本,从而使工程师实现尺寸更小的低EMI电源设计。
LM25149-Q1和LM25149控制器通过实现交错式双相操作以及集成自举二极管、环路补偿和输出电压反馈元件,进一步提高了功率密度,进而降低设计复杂度和成本。工程师还可以利用外部反馈和环路补偿进一步优化其设计。
封装、供货情况
采用3.5mm x 5.5mm热增强型24引脚VQFN封装的42V LM25149-Q1和LM25149现已预生产,但仅通过TI.com.cn提供。TI.com.cn上同时提供了LM25149-Q1EVM-2100评估模块。TI.com.cn提供了多种付款方式和发货方式。TI预计42V版本的LM25149-Q1和LM25149将于2021年第四季度投入量产。此外,TI正在开发LM25149-Q1和LM25149引脚对引脚兼容的80V版本。
1 概述 随着互联网应用的普及,越来越多的信息化产品需要接入互联网通过Web页面进行远程访问。嵌入式Web系统提供了一种经济、实用的互联网嵌入式接入方案。这里结合一种嵌入式Web Server BOA来介绍嵌入式Linux系统下的CGI程序设计技术。 2 Web Serv ...… 查看全部问答> |
应用系统利用指纹识别技术可以分为两类,即验证(Verification)和辨识(Identification)。验证就是通过把一个现场采集到的指纹与一个己经登记的指纹进行一对一的比对(one-to-one matching),来确认身份的过程。 作为验证的前提条件,他或她的 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:38 编辑 全国大学生电子设计竞赛自2009年起正式冠名为NEC电子杯全国大学生电子设计竞赛 全国大学生电子设计竞赛,英文简称NUEDC,是由教育部高等教育司和工业信息化部人教司(前身为信息产业部人事司)共同 ...… 查看全部问答> |
板子采用串口通讯,板端设置如下: ioctl(com1Fd,FIOBAUDRATE,9600); //设置波特率 ioctl(com1Fd,FIOFLUSH,0); &n ...… 查看全部问答> |
我用ADS导入PADS9生成的GERBER文件B,NCDRILL导入数据格式老不对 来自:电子工程师技术交流(12425841) 我设置是2:4,ADS导入自动设为2:3,也不能修改,这个问题怎么解决? … 查看全部问答> |
请问ST网站上下载的UM0424中KEIL的几个USB例程有试成功的没? 我用的是KEIL FOR ARM MDK 3.11编译UM0434解开后里面的KEIL MDK里面的几个例程,直接双击项目文件打开的,想实验下USB功能,我用的板子是ST的那个评估板,先是用的虚拟串口那个项目,打开后 ...… 查看全部问答> |
【M4开发板Hanker试用狂】ddllxxrr之四:触摸屏 触摸屏分为电阻电容的,现用最广的是电阻的,电容的反应迅速准确。比电阻的造价高。 开发板用的是电阻的。从网上找到几个原理图,觉得说得不错特发下: 这款开发板用的就是AD转换原理的触摸屏。用TI的图形 ...… 查看全部问答> |
现在用AD9286做采样,信号20MHz至100MHz,目前使用的是手册上推荐的RF变压器做前端信号处理。麻烦各位高人指点一下:是不是有更适合我用的前端电路,谢谢!… 查看全部问答> |
