今天是:2025年04月13日(星期日)
正在发生
2021年04月13日 | 消息称未来苹果HomePod或通过机械臂连接iPad
2021-04-13 来源:IT之家
      彭博社的 Mark Gurman 在一份报告中概述了 Apple TV 可能与 HomePod 和摄像头的结合,他表示,苹果正在探索未来的高端 HomePod 扬声器,可能包括通过机械臂连接的 iPad,该机械臂可以在房间里追踪和跟随用户。
  该报道称,“该人士表示,总部位于加州库比蒂诺的科技巨头,也在酝酿推出一款带有触摸屏的高端音箱,以更好地与市场领导者谷歌和亚马逊公司竞争。这种设备将把 iPad 与 HomePod 音箱结合起来,还包括一个用于视频聊天的摄像头。苹果已经探索过用机械臂将 iPad 与音箱连接起来,机械臂可以移动并追随用户,类似于亚马逊最新的 Echo Show 小工具。”
  古尔曼此前曾暗示,苹果正在研发一款带有屏幕和摄像头的 HomePod,因为苹果希望加强其智能家居产品线。然而,今天的报告在此基础上,揭示了库比蒂诺科技巨头正在寻求利用 iPad,可能通过一个机械臂连接到扬声器,在视频通话过程中追踪用户。
  HomePod/iPad 组合的工作方式将与亚马逊的 Echo 10 类似,后者的平板电脑与机械臂相连,并利用面部识别功能,让用户在电话会议期间或被召唤时保持在画面中。
  彭博社指出,这款高端音箱的开发还处于非常早期的阶段,称其为 “概念”,可能永远不会推出。IT之家了解到,苹果最近停产了初代 HomePod,表示将把资源转移到 HomePod mini 上。
Goldstar Electron Co Ltd公司的发展小趣事
对于27MHz晶体振荡器电路,网友可能会提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、电路设计相关问题
  1. 如何设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路?
    • 回答:设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路通常包括晶体本身、两个反馈电容、一个或多个电阻以及可能的放大元件(如晶体管或集成电路中的振荡器部分)。例如,可以使用一个并联型晶体振荡器电路,其中晶体与两个电容形成谐振电路,并通过一个放大元件(如CMOS反相器)提供正反馈以维持振荡。具体设计可参考技术资料(如华强电子网)提供的电路图,并根据实际需要进行调整。
  2. 如何选择合适的反馈电容和电阻值?
    • 回答:反馈电容和电阻的选择对振荡器的稳定性和频率精度至关重要。电容值通常根据晶体的规格和所需的振荡频率来确定,而电阻值则用于限制放大器的增益,以防止振荡器过度放大并产生不稳定现象。选择时,建议参考晶体振荡器的数据手册或相关设计指南,并结合实验测试来找到最佳值。
二、电路性能相关问题
  1. 如何减少27MHz晶体振荡器的谐波失真?
    • 回答:谐波失真通常是由于电路中的非线性元件或设计不当引起的。为了减少谐波失真,可以采取以下措施:
      • 选择低谐波失真的晶体振荡器。
      • 在电路中添加低通滤波器以滤除高频谐波。
      • 优化电路设计,减少非线性元件的使用,并确保电路元件的匹配性。
  2. 如何提高27MHz晶体振荡器的频率稳定性?
    • 回答:频率稳定性受多种因素影响,包括晶体的物理特性、环境温度、电源电压波动等。提高频率稳定性的方法包括:
      • 选择高质量的晶体振荡器,确保其具有较低的频率漂移和温度系数。
      • 在电路中添加温度补偿电路,以抵消温度变化对频率的影响。
      • 使用稳定的电源电压,并在必要时添加电压稳压器。
      • 优化电路布局和接地设计,减少电磁干扰和噪声。
三、电路调试与测试相关问题
  1. 如何调试27MHz晶体振荡器电路以确保其正常工作?
    • 回答:调试晶体振荡器电路时,可以按照以下步骤进行:
      • 检查电路连接是否正确,确保所有元件都已正确安装。
      • 使用示波器观察振荡波形,确认其频率和幅度是否符合要求。
      • 调整反馈电容和电阻值,以优化振荡器的性能和稳定性。
      • 检查电源电压和电流是否稳定,并调整至推荐值。
      • 如果发现谐波失真或其他问题,根据具体情况采取相应的解决措施。
  2. 如何测试27MHz晶体振荡器的输出频率和相位噪声?
    • 回答:测试晶体振荡器的输出频率和相位噪声通常需要使用专业的测试设备,如频率计和相位噪声分析仪。测试时,将振荡器的输出连接到测试设备的输入端,并设置适当的测试参数。通过测试设备可以准确测量振荡器的输出频率和相位噪声水平,从而评估其性能是否符合要求。
四、其他常见问题
  1. 27MHz晶体振荡器适用于哪些应用场景?
    • 回答:27MHz晶体振荡器由于其较高的频率和较好的稳定性,广泛应用于无线通信、雷达系统、电子测量仪器等领域。在这些应用场景中,晶体振荡器作为时钟源或频率基准,为系统提供稳定的频率信号。
  2. 如何延长27MHz晶体振荡器的使用寿命?
    • 回答:延长晶体振荡器的使用寿命需要注意以下几点:
      • 避免在极端温度或湿度条件下使用。
      • 保持电源电压稳定,避免频繁波动。
      • 定期检查电路连接和元件状态,及时更换损坏的元件。
      • 避免机械冲击和振动对晶体振荡器的影响。
      • 选择质量可靠、性能稳定的晶体振荡器产品。
Concurrent Logic公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,Concurrent Logic开始寻求国际合作。他们与日本、韩国和欧洲的几家公司签订了技术合作协议,共同开发新一代的并行处理解决方案。这些合作为公司带来了更广阔的市场和更多的资源,推动了技术的进一步创新。
珠海艾派克(APEXMIC)公司的发展小趣事
为了进一步提升研发实力,艾派克先后在珠海、上海、杭州和美国北卡罗来纳州建立了四大研发中心,并与浙江大学、中科院上海微系统所等国内外知名机构建立联合实验室。这些举措不仅加强了公司在技术研发方面的国际合作,也推动了艾派克在行业技术前沿的领先地位。
EnerSys公司的发展小趣事
进入21世纪后,EnerSys加快了其收购与整合的步伐。2000年底,EnerSys收购了Yuasa Corporation(Japan)在北美和南美的储能和动力电池业务。随后,公司又陆续收购了Energy Storage Group of Invensys plc.和FIAMM, S.p.A.的动力电池业务。这些收购不仅扩大了EnerSys的市场份额,还增强了其在专业镍基电池、锂电池、铅酸电池和工业电池领域的技术实力。
Antex公司的发展小趣事
近年来,Antex公司不断升级产品,推出了包括Antex滚珠轴承、Antex齿轮环等在内的多款高端产品。这些产品以其卓越的性能和稳定的品质,赢得了全球客户的青睐。凭借这些优秀产品,Antex在大型回转轴承市场中的份额逐渐提升,目前已占据全球约40%的市场份额。
Gwconnect (Molex)公司的发展小趣事
利用超声波振动产生的能量来加热和熔化塑料等材料,实现快速焊接,广泛应用于汽车、电子等行业。
求助电路板设计
有没有会设计电子电路的朋友或者会E-CAD的朋友帮忙看一下这个题目,该怎么设计,因为是第一次接触这种设计电路的东西,一点头绪都没有。或者哪位朋友能提供下现成的设计样例参考一下,感激不尽, 根据你目前所学的电子技术知识,检索一个芯 ...…
FPGA经验经典谈:做逻辑的难点在于系统结构设计和仿真验证
看到论坛没有,感觉很经典,与大家共享一下:    刚去公司的时候BOSS就和我讲,做逻辑的难点不在于RTL级代码的设计,而在于系统结构设计和仿真验证方面。目前国内对可综合的设计强调的比较多,而对系统结构设计和仿真验证方面似乎还没有 ...…
小工程公司发展困惑与实际操作问题讨论(二)
业务 1、  目前业务是靠老板的关系提供业务信息,技术提供方案与设备要求,统筹提供设备清单与报价单 2、  问题点: 2.1、请问大家的公司在业务上以什么模式运行的(关于业务的组织结构与运行流程)? 2.2、因为现金活动表 ...…
中国无线电频率分配表
中国无线电频率分配表,介绍频段划分及主要用途等等信息,~~~…
基于无线供能技术的定点施药系统的设计
摘要: 本文采用无线能量传输技术解决消化道定点施药系统的控制与供能问题。讨论了无线能量传输装置的设计方法,包括发射线圈和接收线圈的设计,并进行了体外模拟试验。试验结果表明,无线能量传输装置能够使定点药物施药系统正常工作,并且可达到较高的 ...…
有关uclinux串口通讯?内核有问题?只能发,不能收?????
arm7 s3c44b0x,装入了uclinux操作系统 ,调试控制是用的telnet 板上com1口,为系统标准输出 pc机上通过minicom可以接收到由com1口打印输出的信息, 通过minicom可以输入命令(如ls ,ps等)来操作uclinux 我想问的是,既然com1口可以读写 ...…
zigbee技术
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 zigbee是最近提出的一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信新技术,主要用于近距离无线连接。它依据IEEE802.15.4标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信 ...…
DEBUG下的变量和实际电路是同步的吗?
用stlink进行仿真。 变量值的显示刷新速度应该没有实际的电路快。我想问他们是一种什么关系。 我在观察触摸按键的时候,debug下的采集值并未达到按下的门限值,可是实际电路却按下了。如果debug的变量和实际电路的变量不是严格同步,那他们 ...…
LM3S811设置pll问题
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_10 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |                   SYSCTL_XTAL_6MHZ); 设置以后为什么系统时钟总是显示32. ...…
开关系统计时速度优化,快快快!(二)
在相同的测试中使用同一组命令对吉时利707B型和708B型开关卡进行对比,看看较高的命令至连接速度有什么差别。   在本示例中,吉时利707B型和708B型开关卡用于将六个二极管切换至吉时利2400型SourceMeter源表[1],以便进行点正向电压测量。 ...…
