今天是:2025年04月13日(星期日)
正在发生
2021年04月13日 | 分布式边缘计算时代来临
2021-04-13 来源:EEWORLD
边缘计算已存在数十年之久,然而随着科技持续突破与网络连接的飞跃性发展,如今我们已经能够在日常各个层面看到相关的使用场景和应用案例。举例来说:可协助农民随时跟踪作物健康状况的传感器、24小时不间断运行的自动化机器、只需少许人力监控的全天候自动化生产线,甚至是可深入探测身体内部的智慧医疗器材等等。根据Gartner 2020年新兴科技Hype Cycle趋势报告显示,人们对于边缘计算的期待已逐渐到达高峰,加上5G在全球加速普及,足以预见边缘计算将是科技发展的下一个关键点,并且在今年迈入成熟阶段。据Pure Storage 2021年预测,一些IT/OT高度汇流并在偏远和区域性地点产生大量数据的产业,如石油与天然气以及水电公共事业等,将率先从分布式云中获益。
IT基础设施即将发生改变
众所周知,所有转型技术都是经过成年累月的推动,逐渐发展成熟。然而过去一年以来全球在疫情的刺激下,大规模的数字化转型浪潮已开始汇集而成,各个产业皆趋之若鹜,争相构建能维持生存的技术,并期望可以成功为企业带来显著改变。这一切的转变,对于IT基础设施又有什么重要意义呢?首席信息官(CIO)或首席技术官(CTO)若要为企业打造一套能有效利用分布式边缘计算的IT基础设施,又必须思考哪些问题?数字化转型产生了前所未有的大量数据,这些数据又需要存放在哪里?又应如何移动这些海量数据?我们又该如何评估数据的重要性?
根据IDC预测,到2025年,全球IoT设备所产生的数据就会超过80ZB,但我相信这只是冰山一角。边缘计算将使我们彻底重新思考数据中心的架构。数据中心的设置位置必须更靠近使用者,并且让计算及支持系统更接近数据产生的地方。这也意味着数据必须从网络中心节点移到边缘节点上处理,更贴近使用者的终端设备,加快数据的处理与传输速度并减少延迟,同时降低数据移动的成本。此外,数据中心的设计必须要能高速处理海量的非结构化数据,并以云原生技术(如容器)为基础,来支持更广泛的应用程序。要支持这样的运算模式,应用程序与基础设施必须变得更加分散,从原本所有应用程序都在核心云内运作,逐渐演变成核心云与分布式边缘云协同运算的架构。因此,小型、灵活的数据中心将应运而生,每一个节点对于速度、弹性与运营简易性的要求也会更高,在此趋势之下,将迎来两项关键挑战:
一、全新IT基础设施将应运而生:边缘节点需要建立新的架构来让边缘应用程序产生、储存并处理数据,这些边缘节点与核心数据中心紧密连接,所有的数据都须同步进入核心数据中心,并且让核心数据中心保存一些较不常用的数据。然而,这些边缘节点相对较小,数千个的节点不可能每一个都存放着大量的数据,如此一来,基础设施就必须要能够支持数据不停歇地存取和移动,并持续开发出更能分散处理数据的应用程序。
二、边缘应用程序架构将有所不同:一般会采用微服务(microservice)应用程序,能够快速启动、停止与扩展,以便应对大量使用边缘计算服务的使用者。由于边缘节点通常不大,每个应用程序不可能拥有自己专属的服务器或存储服务,所以它们必须共用同一个基础设施。这个问题可以靠容器化来解决,只有当使用者或设备在执行某个移动基站或边缘数据中心的期间才运作,让应用程序和所需的存储服务可以轻松启动和关闭。
揭开科技变革的时代序幕
如今,我们正处于科技发展中令人振奋的关键点,分布式边缘计算正将科技带往原本无法触及的角落,从而改变我们与世界的互动方式,再加上一些相关技术,如:5G、人工智能与增强现实,我们正迈向一个不再需要操作界面、键盘和鼠标的时代,只需通过我们的声音或手势就能操控设备。
未来,当我们回顾历史时将会发现,2020年是人类数字化转型的里程碑,而分布式边缘计算的加速发展就是其中之一。它让电脑运算与数据存储加速改善反应时间与节省带宽的效益,并以多种不同的型态出现,通过自动化技术来改善人类生活。无穷无尽的边缘计算应用,随着5G及物联网的相关设备迅速发展,以及边缘计算和Kubernetes系统等微服务标准设备编配剧增,即使分布式及边缘云基础设施仍处于计划及试用阶段,仍可预测2021年将会是此种云基础设施兴起的开始。就让我们一起目睹这场分布式边缘计算所带来的巨大变革吧!
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
对于电子消毒柜电路,网友可能的问题涉及多个方面,包括故障排查、日常维护、使用注意事项等。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、故障排查类问题
1. 消毒柜通电后跳闸怎么办?
回答
消毒柜通电后跳闸可能是由电路短路引起的。首先,检查电源插座的火线(L)、零线(N)、地线(E)是否接线正确。其次,按照消毒柜上的线路图检查柜内线路接线是否正确,以及线路绝缘层是否被破坏(如被螺丝钻破、被金属边角划破等)。如果以上检查均正常,可能是电源板或继电器等部件损坏,建议联系专业维修人员进行检查和更换。
2. 消毒柜插上电源后无法启动,指示灯不亮怎么办?
回答
消毒柜无法启动且指示灯不亮,可能是由以下原因造成:电源插座无电或接触不良、熔断器烧坏、电源线与机体接触不良或断路、变压器烧坏或断路、电路板烧坏、继电器失灵等。解决方法包括检查电源插座、更换熔断器、检查并修复线路、更换电路板或继电器等。如果问题依然存在,建议联系专业维修人员进行检查。
二、日常维护类问题
1. 消毒柜需要定期清洁哪些部位?
回答
消毒柜需要定期清洁的部位包括柜体内部、层架、门封条以及散热孔等。清洁时,应使用柔软的布或海绵,避免使用腐蚀性强的清洁剂。同时,要注意不要将水溅入电路板等电子元件区域,以免造成短路或损坏。
2. 消毒柜的电源线应该如何保养?
回答
消毒柜的电源线应定期检查是否老化或破损,如有发现应及时更换。在使用过程中,应避免电源线过度弯折或受到重物压迫,以免影响其使用寿命和安全性。此外,电源线应远离高温、潮湿和腐蚀性强的环境,以确保其绝缘性能不受影响。
三、使用注意事项类问题
1. 消毒柜在使用时需要注意哪些安全问题?
回答
消毒柜在使用时需要注意以下安全问题:
  • 确保电源插座接地良好,避免漏电危险。
  • 不要将易燃易爆物品放入消毒柜内,以免发生火灾或爆炸。
  • 在使用过程中,应避免频繁开关柜门,以免影响消毒效果和能耗。
  • 使用完毕后,应及时关闭电源并拔掉插头,以节约能源和延长设备使用寿命。
2. 消毒柜是否可以一直插电使用?
回答
消毒柜是否可以一直插电使用取决于用户的使用情况和需求。如果用户经常使用消毒柜且没有其他特殊需求,可以保持电源连接;如果用户不经常使用消毒柜或者有其他特殊需求(如节约能源、避免设备老化等),建议在使用前提前通电,并在非使用状态下拔掉电源。此外,为了确保安全,插座应具备防水、防漏电等功能。
综上所述,对于电子消毒柜电路的问题,网友可能关注故障排查、日常维护和使用注意事项等方面。通过了解这些问题的解决方法和注意事项,可以更好地使用和维护消毒柜,确保其正常运行和延长使用寿命。
HARTING公司的发展小趣事
Hanghsing Enterprise Co., Ltd. 的五个发展故事
故事一:初创与起步
Hanghsing Enterprise Co., Ltd.(以下简称“Hanghsing”)成立于台湾,起初是一家专注于精密零部件制造的小型公司。公司位于No. 1, Lane 39, Seuwe St., Tali City, Taichung Hsien, Taiwan 412,凭借对品质的不懈追求和对市场的敏锐洞察,Hanghsing逐渐在行业内崭露头角。公司初期主要生产Valve Shafts、Nuts、Screws等精密不锈钢部件,这些产品广泛应用于电子、机械等多个领域。通过不断优化生产工艺和质量控制体系,Hanghsing逐渐建立了良好的市场口碑。
故事二:技术突破与产品升级
随着电子行业的快速发展,Hanghsing意识到技术创新的重要性。公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的技术人才,致力于新产品的开发和现有产品的升级。经过不懈努力,Hanghsing成功推出了一系列高精度、高可靠性的电子产品零部件,如Sleeve Barrels、Toggles和Mandrels等。这些产品不仅满足了市场对高品质零部件的需求,还进一步巩固了公司在电子行业供应链中的地位。
故事三:市场拓展与国际合作
随着产品质量的不断提升和市场份额的逐步扩大,Hanghsing开始将目光投向国际市场。公司积极参加各类国际展会,与全球知名电子企业建立合作关系,将产品销往世界各地。同时,Hanghsing还注重与国际技术标准的接轨,确保产品符合国际市场的严格要求。通过不断的市场拓展和国际合作,Hanghsing在国际上的知名度和影响力得到了显著提升。
故事四:产业升级与多元化发展
面对电子行业的快速发展和市场竞争的日益激烈,Hanghsing积极寻求产业升级和多元化发展的路径。公司开始涉足电子元器件的制造和研发领域,通过引进先进的生产设备和工艺技术,不断提升产品的附加值和市场竞争力。同时,Hanghsing还积极拓展上下游产业链,与原材料供应商和终端客户建立紧密的合作关系,形成了完整的产业生态体系。
故事五:绿色生产与可持续发展
在追求经济效益的同时,Hanghsing始终不忘履行社会责任。公司积极响应国家环保政策,致力于绿色生产和可持续发展。通过引进环保设备和工艺技术,减少生产过程中的污染物排放和资源消耗。同时,Hanghsing还加强了对员工的环保教育和培训,提高员工的环保意识和责任感。这些举措不仅有助于提升公司的社会形象和市场竞争力,还为推动电子行业的绿色发展做出了积极贡献。
兆易创新(GigaDevice)公司的发展小趣事
对于热电偶隔离缓冲放大电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、技术问题
  1. 什么是热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路是一种专门用于热电偶信号处理的电路,它能够将热电偶产生的微弱电压信号进行放大,并通过隔离技术消除干扰信号,确保信号的准确性和稳定性。这种电路通常包括放大器和隔离器两部分,放大器用于增强信号,而隔离器则用于隔离输入和输出之间的电气连接,防止噪声和干扰的传递。
  2. 为什么需要热电偶信号的隔离和缓冲?
    • 回答:热电偶信号通常非常微弱,且易受到环境噪声和电磁干扰的影响。隔离可以切断输入和输出之间的直接电气连接,防止噪声和干扰信号进入测量系统,提高测量的准确性和可靠性。缓冲则可以减小负载对热电偶信号的影响,保护热电偶免受损坏,并稳定信号输出。
  3. 如何选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路时,需要考虑多个因素,包括热电偶的类型、测量范围、精度要求、工作环境等。此外,还需要关注电路的输入阻抗、输出阻抗、增益稳定性、噪声水平等性能指标,以确保电路能够满足实际应用的需求。
二、实际应用问题
  1. 热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场的应用有哪些?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场有广泛的应用,如温度测量、温度控制、热处理过程监控等。它们可以用于测量各种高温、低温环境下的温度,并通过与控制器、记录仪等设备配合使用,实现对温度的精确控制和记录。
  2. 如何安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路时,需要按照产品说明书的要求进行操作。一般来说,需要先将热电偶与电路的输入端正确连接,然后调整电路的增益、零点等参数,使输出信号符合实际应用的需求。在调试过程中,需要注意观察电路的输出信号是否稳定、准确,并检查是否有噪声和干扰信号的存在。
  3. 热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养有哪些注意事项?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养非常重要,可以延长电路的使用寿命并保证其性能稳定。在使用过程中,需要定期检查电路的接线是否牢固、元器件是否损坏、输出信号是否准确等。如果发现异常情况,应及时处理并更换损坏的元器件。此外,还需要注意保持电路的清洁和干燥,避免灰尘和水分进入电路内部导致故障。
三、其他问题
  1. 热电偶隔离缓冲放大电路的成本如何?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的成本因产品型号、性能指标和生产厂家等因素而异。一般来说,高精度、高稳定性的电路成本会相对较高。在选择电路时,需要根据实际需求和预算进行综合考虑。
  2. 热电偶隔离缓冲放大电路的发展趋势是什么?
    • 回答:随着工业自动化和智能化的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也在不断向高精度、高稳定性、高集成度方向发展。未来,这种电路可能会采用更先进的集成电路技术和信号处理技术,提高测量精度和抗干扰能力,并降低成本和功耗。同时,随着物联网技术的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也可能会与无线通信技术相结合,实现远程监控和智能控制等功能。
ACCUTEK公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,ACCUTEK公司意识到要想在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,必须不断进行技术创新和产品升级。公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的研发人才,并与多所高校和研究机构建立了合作关系。经过数年的努力,公司成功开发出了多款具有自主知识产权的高精度数控设备,这些产品在市场上获得了广泛好评,为公司的发展奠定了坚实基础。
Cableform Inc公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加速推进,Cableform Inc公司开始实施全球化战略。公司在全球范围内设立了多个分支机构和研发中心,加强了与国际同行的合作与交流。同时,公司还积极参与国际展览和技术研讨会等活动,展示了其最新的技术成果和产品应用。这些举措不仅提升了公司在国际市场的知名度和影响力,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
这五个故事虽然是虚构的,但它们反映了Cableform Inc公司可能经历的一些重要发展阶段和关键事件。当然,实际的发展过程可能更加复杂和多变,但无论如何,这些故事都展现了公司在电子行业中的坚韧不拔和不断进取的精神。
Bel Fuse公司的发展小趣事
在发展过程中,Bel Fuse注重与合作伙伴建立长期稳定的合作关系。公司积极寻求与全球知名企业的合作机会,通过技术合作、资源共享等方式,共同推动电子行业的发展。这些合作伙伴关系的建立不仅为公司带来了更多的业务机会,还提升了公司的技术水平和市场竞争力。
Cadence IC设计(全教程).
Cadence IC设计(全教程).文件大了,自己下吧http://crm.51eda.com/book/pcb/cadence/cadenceic.rar…
新手问题:二极管怎样确定A.K
 我画的PCB中的二极管始终没有连线.是不是需要定义A.K啊?该如何定义呢??…
光电开关原理及应用方法
  光电开关的定义:此种产品以光源为介质、应用光电效应,当光源受物体遮蔽或发生反射、辐射和遮光导致受光量变化来检测对象的有无、大小和明暗,而向产生接点和无接点输出信号的开关元件。光电开关包括几种类型,自身不具备光源,利用被测物体发 ...…
谁有MS-DOS 3.1的软件?
网上找了很多,都没法使用。 大家有没有可以分享的?…
求ISD4003 资料
请问哪位高手 有关ISD4003 语音芯片   C版本的…
请问:单片机如何计算电压值
该单片机主要是用在控制开关上的,单片机控制继电器,具体要求是当电压值小于170V的时候,由单片机断开继电器通电,从而保护开关,该单片机是8个引脚的,是不是不管51系列还是PIC系列都是可以实现该需求。 谢谢。。。…
诺基亚换帅:继续操盘现有战略或改变?
诺基亚终于换帅了,迫于业绩的压力。对于此次诺基亚的换帅,外界已经有了不少的评论,自然是看好和看衰者都有之。针对外界不同的声音,新继任的诺基亚CEO、前微软高官埃洛普何以应对?未来的诺基亚真的可以如他所言继续前进吗?作为一个擅于战略制 ...…
急求msp430控制led自动调光电路图
方案为:利用光敏电阻监测光强输送给msp430,通过msp430改变led两端电压的占空比以调光…
北京市TI杯的获奖报告有没有啊???agc
北京搞得很神秘啊 网上找不到 相关资料 只是用两个运放和lauCnchpad  设计一个AGC…
Hercules 之 高端定时器(N2HET) 了解入门学习
        N2HET 模块是一个具有输入/输出功能的可编程定时器。 N2HET 被执行为一个带有指令集(专门用于定时操作) 的简单RISC 处理器。复杂输入可被捕捉并由N2HET 进 行预处理,随后由CPU 处理。输出生成通常为脉 ...…
