今天是:2025年04月14日(星期一)
正在发生
2021年04月14日 | 碳化硅技术如何变革汽车车载充电 ​
2021-04-14 来源:EEWORLD
日趋严格的CO2排放标准以及不断变化的公众和企业意见在加速全球电动汽车(EV)的发展。这为车载充电器(OBC)带来在未来几年巨大的增长空间,根据最近的趋势,到2024年的复合年增长率(CAGR(TAM))估计将达到37.6%或更高。对于全球OBC模块正在设计中的汽车,提高系统能效或定义一种高度可靠的新拓扑结构已成为迫在眉睫的挑战。
用于单相输入交流系统的简单功率因数校正(PFC)拓扑结构(图1)是个传统的单通道升压转换器。该方案包含一个用于输入交流整流的二极管全桥和一个PFC控制器,以增加负载的功率因数,从而提高能效并减少施加在交流输入电源上的谐波。这种流行的PFC升压拓扑的优点是设计简单,实施成本低且性能可靠。然而,二极管桥式整流器的导通损耗是不可避免的,且这将不支持车辆向AC电网提供电能的双向运行。采用多通道交错式传统升压转换器,对升压电路进行多次迭代,可改善某些系统性能参数,但并不能省去输入二极管桥。
image.png?imageView2/2/w/550
图1:传统的PFC
仿真数据(图2)表面,在PFC块中,输入二极管桥的功率损耗比其他所有元器件损耗都要大。
图2: PFC中的功率损耗分布
为了提高OBC系统的能效,人们研究了不同的PFC拓扑结构,包括传统PFC、半无桥PFC、双向无桥PFC和图腾柱无桥PFC。其中,图腾柱PFC(图3)由于减少了元器件数量,降低了导通损耗,且能效高,因而广受欢迎。
图3:无桥图腾柱PFC
传统的硅(Si) MOSFET很难在图腾柱PFC拓扑中的连续导通模式(CCM)下工作,因为体二极管的反向恢复特性很差。碳化硅(SiC) MOSFET采用全新的技术,比Si MOSFET具有更胜一筹的开关性能、极小的反向恢复时间、低导通电阻RDS(on)和更高的可靠性。此外,紧凑的芯片尺寸确保了器件的低电容和低门极电荷(QG)。
设计OBC的另一个挑战是,车辆中分配给模块的空间有限。在功率要求和电池电压不断提高的同时,设计既能满足机械尺寸要求又能提供所需输出功率的OBC变得越来越困难。使用当前用于OBC的技术,工程师们不得不在功率、尺寸和能效之间进行权衡,而SiC正在突破这些设计障碍。工程师使用具有更高开关频率的SiC,可使用更小的电感器,仍能达到以前相同的电感器纹波电流要求。
在OBC系统中使用SiC MOSFET的好处是能够以更高的频率进行开关,功率密度更高,能效更高,EMI性能得到改善以及系统尺寸减小。如今,SiC已广泛使用,工程师可在设计中使用图腾柱PFC来提高性能。
安森美半导体方案中心最新发布的采用6.6 kW图腾柱PFC的OBC评估板为多通道交错式无桥图腾柱PFC拓扑提供了参考设计。该设计在每个高速支路包括一个隔离的高电流、高能效IGBT驱动器(NCV57000DWR2G)和两个高性能SiC MOSFET (NVHL060N090SC1)。此外,低速支路采用两个由单片高边和低边门极驱动器IC (FAN7191_F085) 控制的650 V N沟道功率MOSFETSUPERFET®III (NVHL025N65S3)。
图4: 6.6 kW交错式图腾柱PFC评估板
在图腾柱拓扑结构中采用这些高性能SiC MOSFET配置,系统能效达到97% (典型值)。该设计包括硬件过流保护(OCP)、硬件过压保护(OVP)和辅助配电系统(非隔离),可为PFC板和控制板上的每个电路供电,而无需其它直流源。灵活的控制接口可适应各种控制板。
图5: 6.6 kW交错式图腾柱PFC评估板框图
振华新云(CEC)公司的发展小趣事
背景:2004年,为了适应国家经济发展和产业布局调整的需要,振华新云面临从凯里白午山区调迁至贵阳市新添高新技术开发区的挑战。
内容:在调迁过程中,公司克服了种种困难,如设备搬迁、员工安置、生产线重建等。通过精心组织和周密安排,确保了调迁工作的顺利进行。
成果:调迁完成后,振华新云在贵阳市新添高新技术开发区迎来了新的发展机遇,为公司后续的快速发展提供了有力保障。
Devar Inc公司的发展小趣事
Devar Inc公司自创立之初,就致力于在增强现实(AR)领域取得突破。经过多年的研发,公司成功推出了世界上首个用于AR的生成式AI神经网络。这项技术允许用户通过简单的文本提示创建3D对象和其他AR资产,极大地简化了AR内容的创作过程。Devar的AR平台结合了神经网络和云解决方案,让用户能够轻松创建并分享AR内容,开启了AR创作的新时代。
EMCORE公司的发展小趣事
CML Microcircuits公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,CML Microcircuits公司开始积极拓展全球市场。通过与当地代理商和分销商建立合作关系,CML的产品逐渐进入了全球各地的电子市场。同时,公司还设立了多个海外研发中心和销售中心,以便更好地服务全球客户。这些举措不仅提升了CML的品牌知名度,也为其带来了更多的商业机会。
GHz Technology ( Microsemi )公司的发展小趣事
在1968年,电子行业正迎来一场技术革新。在这个充满机遇的时代,CML Microcircuits公司应运而生。初创时期的CML专注于研发单芯片解决方案,而不是传统的标准组件组合。这一创新理念使CML在行业中脱颖而出。公司的第一个产品——频率敏感开关,凭借其卓越的性能和可靠性,迅速赢得了市场的认可。这款产品不仅销售了30多年,而且至今仍在某些应用中发挥着关键作用。
Applied Micro Circuits (MACOM)公司的发展小趣事
在经历了多次的收购与转手后,MACOM公司重新获得了独立地位,并开始了新的发展历程。公司推出了首个GaN功率器件,这一技术创新在行业内引起了广泛关注。随后,MACOM继续通过收购微波和射频公司MIMIX以及高速光通信公司Optomai来扩展其业务范围。这些举措不仅增强了公司的技术实力,也为其在全球市场上取得竞争优势奠定了基础。
PCB的惨痛经历,值得工程师借鉴!--转贴
PCB即印刷电路板,是电子电路的承载体。在现代电子产品中,几乎都要使用PCB。 PCB设计是电路设计的最后一个环节,也是对原理电路的再设计。一些新的工程师往往低估PCB设计的重要性,将这一即烦琐又费事的工作完全交由技术员去完成。在这里我先讲 ...…
Protel 99从入门到精通教程(下)
接上面的Protel 99从入门到精通教程(下) 记得用下面的阅读器或者自己去网上下载pdg的阅读器…
网页转C 工具 HTML2C
网页转C 工具 HTML2C…
大家用过CMMB或是DAB的手机电视吗?感觉怎么样?
RT 大家用过手机电视吗?就是用手持移动终端看电视。 感觉怎么样?…
基于WINDOWS CENET的1394摄像机驱动程序开发.pdf
基于WINDOWS CENET的1394摄像机驱动程序开发.pdf…
在用自己写的例子程序调试驱动的时候,出现了例子程序不能关闭的现象?
窗口已经消失了,但是在任务管理器里还能看得到,但是杀不掉,请教这是为什么?…
有关三星ARM芯片的问题,请高手帮助!!!!!
请问一下,三星的s3c2500或s3c4510这两块芯片是否带有休眠功能,找了半天芯片手册好象没有找到电源管理的功能,就是有一个power mode的选择,可以选:normal,slow,idle,power off等模式,请各位高手解惑!!!!!!!!!! …
最近学习power pcb5.0.1,一个简单的问题哪位大哥能给解决一下!!!!
最近学习power pcb5.0.1,一个简单的问题哪位大哥能给解决一下!!!! 怎样直接放置一个焊盘,或者过孔,或者安装孔在工作区当中,使用什么命令了.…
研华工控机上配置windml的问题?
软件:windml3.0,torando2.2 硬件:集成Inter Pentium M 760 2.0G 处理器,2MB L2缓存 Mobile Intel 915GM Exprees 芯片组 在配置windml之前已经可以运行vxworks,按照如下说明搞完之后就不能正常启动了, WindML         ...…
