今天是:2025年04月14日(星期一)
2021年04月14日 | 凌华科技推出全新完整的EtherCAT解决方案
2021-04-14 来源:EEWORLD
为工业自动化提供完整的EtherCAT解决方案
全新6通道EU系列ECAT-4XMO及ECAT-TRG4模块,集成软硬件加速智慧工厂现代化
摘要:
• 凌华科技拥有完整的EtherCAT解决方案,主模块和从模块兼备,可提供理想的性价比组合
• 在测试应用中,EtherCAT系统可节省高达10%的总体拥有成本(TCO),并提高30%的生产率
• 可加快机械自动化和工业自动化的开发和部署,包括玻璃检查、装配机、镜片测试、自动化光学检查和点胶等
中国上海– 2021年4月14日
全球领先的边缘计算解决方案提供商—凌华科技推出两款全新EtherCAT模块—— ECAT-4XMO运动控制和触发模块,以及ECAT-TRG4触发模块,适用于凌华科技6通道EU系列数字I/O设备。随着新模块加入凌华科技EtherCAT解决方案,EU从站系列产品线得以完美补足,可提升自动组装、测试和检查设备的性能,如手机玻璃屏检测、电池组装、相机镜头组装和测试、点胶设备和检查设备等。
凌华科技ECAT-4XMO运动控制和触发模块是一款4通道控制和高速触发模块,可连接至EtherCAT或非EtherCAT电机,包括步进电机、线性电机、直流驱动电机及交流电机。ECAT-4XMO的高级功能包括高精度运动插补、连续轨迹规划、轴同步、以Point Table定位进行电路限制和2D补偿。ECAT-TRG4的卓越性能则包括高速位置比较触发器(4通道,10 MHz线性/表格)、脉冲输出(12 MHz)、编码输入(20 MHz),并支持编码器信号中继器操作。ECAT-TRG4还具备灵活的扩展接口,可轻松连接摄像头和气枪。
凌华科技智能机械中心总监游璨铭表示:“在工业自动化领域,机器设计会因为使用状况,有时会有同时需要控制脉冲型电机和通信型电机的需求,也会因为各种的解决方案会有多种信号触发控制的需求。用户一般需要使用不同的系统来控制不同类型的电机,占地面积较大,并会增加维护工作量和成本。借助凌华科技高度集成且兼容的EtherCAT解决方案,用户通过单一系统即可同时控制脉冲电机和通信电机,满足多种触发控制应用的需求,减少占地面积并简化维护。”
此外,凌华科技还提供多合一的自动化软件APS SDK,它是适用于凌华科技所有机械自动化产品的统一界面。借助APS SDK,用户能够以简单一致的方式操作凌华科技运动控制类产品,无需因添加或移除设备而重新编程。借助APS功能库,当前的运动控制类产品用户能够轻松升级至EtherCAT解决方案,无需复杂的程序修改或重新开发应用程序。
凌华科技新一代数字I/O单元,模块化设计可自由延伸和拓展所需I/O数,无螺钉设计可降低安装成本,并支持智能工厂中几乎所有的现场应用。在测试应用中,EtherCAT系统可节省高达10%的总体拥有成本(TCO),并提高30%的生产率。
要实现wince5.0的无线上网功能,用的是中兴的AT2736无线上网卡,是电信的CDMA2000。接口是USB的,目前的想法是将USB虚拟成串口,然后对串口发送AT指令操作上网卡。 如何将USB虚拟成COM呢,以前没有接触过,没思路,有研究的大侠帮忙给个框架和思路 ...… 查看全部问答> |
switch (wMsg) { case WM_CREATE: hInstance = ((LPCREATESTRUCT) lParam)->hInstance ; &nb ...… 查看全部问答> |
各位高手有没有测试过加速计和陀螺仪这两颗的功能阿,三轴加速计有X,Y,Z三个电压输出,都是经过其内部的AD转换后输出的,不知道这三个方向上的电压是怎么变化的,是有加速度的时候变化呢,还是位置改变了变化啊? 陀螺仪有X,Y两个电压输出,也是 ...… 查看全部问答> |
很多MTD驱动都有调用simple_map_init()函数来初始化read,write等函数,不知道这个函数的用法,请大虾帮忙讲一讲啊,如果我需要改变这些read,write函数,该怎么办啦?… 查看全部问答> |
各位高手,高手,高高手们:新手使用XILINX的 XC95288,有个问题求助:我从一块XC95288上readback后,保存成.jed文件,然后再烧入到另外一个片子后,另外这个片子就不能readback了,然后我擦除写入的这个文件后,就又能readback了,这是为什么呢? ...… 查看全部问答> |
准备用lm3s做一个项目,有点问题,喜欢Stellaris的进来 在论坛潜伏了很长时间,终于有机会用到lm3s了,由于刚从8位单片机转过来,还有很多问题想和大家探讨。 先说说选择lm3s的原因,毕竟cm3定位是低价位,从硬件功能和价格上来说,替换8位/16位的单片机还是有优势的。加上stellaris的api库确实不错,连 ...… 查看全部问答> |
各位高手大家好,小妹我用此板子的UART出了一點問題,大家可以幫幫我嗎? 感激不盡 問題是這樣的,我開啟了八個UART,為了使輸入資料可以做辨識,個別在UART4跟UART5的地方 加了三個#字號跟一個通道編號 例如:UART4是 ###Edata 這樣 ...… 查看全部问答> |
