今天是:2025年04月15日(星期二)
2021年04月15日 | 激光雷达迎来前装之夜 小鹏如何演绎新智能?
2021-04-15 来源:新出行
伴随着人类进入人工智能时代,一种机器「深度学习」的概念迈入一个新发展阶梯。
而当人工智能赋予汽车时,也正引发一场改变人类出行的新革命。
当前以特斯拉为首的智能驾驶梯队以视觉方案作为感知主力,凭借单目、三目视觉方案,利用深度学习算法,来赋予机器“眼睛”。
通过不断学习对物体进行分类、构建视觉特征,实现“不依赖性”的环境检测,赋予机器人理解周遭事物环境的能力。
而国内的智能驾驶发展正推向另一个风潮。
以激光雷达为代表的感知方案入列,国内霎时间爆发出一个激光雷达上车的关键节点。
让马斯克所意料不到的是,如摩尔定律所反应的,智能驾驶的传感器、处理芯片、算法等达到一个成熟且具规模化的爆发期。
小鹏与 Livox 、蔚来与图达通、上汽与 Lumanar 、北汽与华为等就是最为典型的案例。
一、为何激光雷达成为当前感知的「必须项」?
与数码相机的工作原理不同,数码相机是将三维视觉空间拆分为二维像素矩阵。
而激光雷达则是向周围散射出强烈的脉冲激光,测算出光束反射回来所用的时间,然后根据激光测距原理计算并建立周围环境的三维数字模型。
在三维信息下,感知层能与计算结合最终获得距离、物体形状、姿态、速度等关键信息。
激光雷达上车也就类似于在视觉基础上拿了一把“尺子”,「边看边量」着走。
而纯视觉方案则需要凭借庞大的 AI 体系,需仿真人类「看完思考」决定往哪走,而这个过程也需建立在快速响应的决策以及准确性上。
另外,这个「思考」完全取决于过去构建的「学习」体系。
视觉方案中物体必须识别后「思考」匹配的动作。虽然摄像头硬件成本降低,但其需要背靠强大的样本数量采集以及算力支持。此外摄像头本身在距离检测、极端环境下也都存在局限性。
而深度学习需要强依赖于数据的广度与深度,至少从当前来说,「寒武纪时代」才迎来爆发期,“视觉进化”的能力尚处于最初期。
在不讨论 AI 视觉体系的可行性下,当前对于处于「成长期」采集阶段而言,势必会漏检的行为,而这将会被「思考」直接过滤,后果不堪设想。
正如马斯克曾言把机器学习系统做到 99% 的准确率非常简单,但在这个基础上提升 0.99999% 是非常困难的,而后者才是问题的本质。
二、激光雷达是如何实现「边走边量」的呢?
激光雷光雷达工作路径是由激光发射、接收、计算以及扫描系统系统组成。
1、激光雷达测距
激光雷达通过二极管发射出红外脉冲光,并利用计时器记录时间,脉冲光照射到物体表面后发射回光束,激光雷达内的接收器接收并记录,最终计算出距离。
目前主流方案为飞行时间法,而另一 FMCW 方案则凭借低功率、测量速度信息等成为新秀,目前后者相比前者还具备较强的抗干扰能力。
但碍于部分高性能元器件的成本,仍处于起步阶段,但长期来看两种方法将并存。
另外激光雷达的探测距离与目标的反射率相关。目标的反射率越高则测量的距离越远,目标的反射率越低则测量的距离越近。
探测距离越远则能够识别识别更远的物体,也能够给予决策更长的时间。
2、点云信息
激光雷达「单个/多个」发射器扫描后所产生的信息,会形成「一条线/多线」,这就是「单线/多线」激光雷达的由来。
而激光雷达能够在一秒内发射可达百万级的脉冲光,在扫描后形成分布的点就是我们熟知的点云。从点云数据我们可以看到,每一个点都包含了三维坐标信息。
当前主流的 32 线、64 线、128 线以及 300 线的激光雷达产品,多线激光雷达能够对纵向密度覆盖,物体表面轮廓描绘精度越高,能实现不同级别的清晰度表现能力。
此外通过对路上的合法 3D 点云数据的采集信息,也需要对数据进行标定与解析,例如对点云障碍物识别、点云语义分割以及与摄像头融合等,随后利用点云信息进行存储、管理以及灵活调用以及定义。
例如高线数有更高的纵线角度分辨率,实现更高的清晰度,点云数量也会更为密集,也利于构建感兴趣区域 ROI(region of interest),通过训练点云特征对探测,可以对障碍物、道路、桥梁等特征和对象进行分类和提取,增强感知。
3、类混合固态迎来前装量产前夜 固态成未来主流
机械式激光雷达已发展到较为成熟的阶段,但目前主要应用在于高阶自动驾驶以及测绘领域。
而从短期来看,类混合固态发展将迎来前装量产的爆发期。
目前 MEMS、转镜等都成为类混合固态的主要技术路线,并且相对较为成熟。其中转镜式较早通过车规,也成为当前最早上车的最佳方案。
转镜式是利用电机带动转镜运动并将光束反射至空间的一定范围,从而实现扫描探测,而收发模块不动,无需多次校准,其当前能够实现较长距、角度大、成本低的优势。
但其需要应对高功耗等带来的稳定性问题。
当前另一派厂商也正在布局 MEMS 微振镜式方案,其主要通过高速振动的二维振镜来实现扫描测量。
由于它的集成与成熟度较高,取消了激光器等器件能够带来小尺寸、高分辨率、高集成、低成本等优势。但其收光孔径非常小,其受限于探测距离、视场角度以及信噪比等。
而作为无任何机械器件的固态激光雷达则将成为未来的主流方向。
目前有 OPA 光学相控阵技术、Flash 两大主流方向。
前者利用利用相干原理,实现发射光束的偏转,从而完成扫描测量,后者则是通过时间顺序对不同视场的收单元实现扫描,并利用探测器完成图像绘制。
纯固态式激光雷达具扫描效率高、稳定性好、精度高、体积小等特点被认为是是未来激光雷达的主流方向,相信解决技术难题是时间难题。
三、拿着「尺子」上车的 P5,能够实现什么?
作为首款量产激光雷达的车型,P5 则引来众多思考。
在激光雷达上车后,能够为 P5 带来什么呢?
1、结合视觉感知,实现「测距」能力。
在布局方式上,车企对于需求以及目的的不同,对于激光雷达的布局方案以及性能参数也会不同。据小鹏透露其将在今年第四季度实现城市 NGP ,而激光雷达则成为感知的重要之“眼”。
但当前,P5遵循视觉与雷达等多种传感器相互配合的感知方案,以实际路况进行算法调整。
P5 搭载的是大疆孵化的 Livox 旗下的 HAP(Horizon Automotive Platform),这也是前装后的正式命名。
HAP 采用的是转镜的方案,性能上对 10% 低反射率目标物下实现探测距离 150 米、拥有等效 144 线点云密度以及采用 905nm 激光。
另外横向 FOV 拥有横向 120°,在双激光雷达加持下可以达到最高 150° ,以及可以实现以及 0.16°角分辨率。
而此次搭载与底部两侧也将能够实现厘米级的测距能力,150° 能够带来更广的探测区域,配合视觉感知硬件能够更为精准分析动静态物体、低反射率目标等。
例如对行人、小物体以及在黑夜、逆光等环境下增强感知,与摄像头相互冗余,应对更为复杂的中国路况。
2、 HAP 独特的“花瓣式”扫描 构建 ROI
而 HAP 特殊的地方是采取了三棱镜扫描器。
三棱镜也就意味着需要三个电机协同工作,其中两个棱镜的转速较快,另外棱镜可以同轴独立旋转,光束可实现大角度偏转,并且可以通过棱镜的角度差来实现不同的扫描效果。
Livox 最为经典的花瓣式点云,配合 HAP 的双激光雷达组合以及实现中央高刷新率 20Hz(5毫秒刷新一次),时间迭代中央点云信息密度越密集,而花瓣式的效果类似于人眼的视觉,能够完美构建起 「ROI」。
提升“集中力”,实现探测的「最大值」,以此降低「功率消耗」。
在识别车辆上,视觉感知系统所遇到一个「棘手」问题并不是「识别」,而是应对行人、车辆等具体类别的「分类」,特别是基于「中国的复杂场景」。
而「城市」相比「高速」场景下更为复杂,例如十字路口、障碍物、转弯、环岛、低速等多元复杂场景。
而如何分摊视觉算法的压力以及避免激光雷达的注意力分散呢?
P5 利用激光雷达 ROI 集中在一定范围的区域,并在高速与城市路况下,增强对行人、宠物等微小物体的识别,以此来应对缓慢加塞、道路异物的动静态识别等,并基于此也需要做相应的预判与决策。
相反,基于视觉训练场景下,庞大且复杂的道路环境,仅仅依赖「机器学习」来解决复杂的道路场景当前依旧是一个不现实问题。
而在机器学习实现革命性突破之前,利用激光雷达之「眼」解决感知难题成为当前最佳的方案。
3、实现高精地位
P5 同样利用「尺子」来提升高精定位能力。
在步入更为高阶的辅助驾驶领域,在视觉图像中分析后完成「道路分割」以及「高精定位」是重点也是难点。
前者基于高级驾驶辅助地图来提升道路信息解析能力,最终降低算力负担。例如我们在 NOA 与 NGP 对比场景下遇到的国内复杂的车道线、限速信息、隧道以及复杂匝道等,高级辅助驾驶地图显然能够带来更为稳定的表现。
而亚米级的高精定位则直接影响了整个行车安全。
所以通过 GNSS、IMU 和轮速等感知硬件为初始定位,并利用激光雷达的点云信息对特征进行捕捉匹配,结合初始位置获得全局坐标系下精准定位。
当前利用 GNSS/IMU、高级辅助驾驶地图及传感器的融合是未来实现精确定位的理想方案。
四、总结
与特斯拉不同的是,国内车企正享受着智能驾驶硬件红利,而在基于中国特殊的环境下,车企也从利用激光雷达的感知方案中获得很多的基础信息,最终来辅佐整个感知体系。
而特斯拉通过自研芯片、开发超算 Dojo 以及打通机器学习闭环,特斯拉正在视觉方向上“一路狂奔”。而国内的智能驾驶团队正高举激光雷达的前装成熟期弯道超车,这一场技术较量也逐步迎来「正面对决」。
在pcb布线的过程中,总线方式布线是怎样的方式!?在县卡,主板上看到其布线很漂亮,经询问说是总线方式布线,不懂。请教。在protel中用shift+空格转换… 查看全部问答> |
各位vxworks的前辈们,小弟刚刚接触vxworks,目前使用一块MPC852的板子,自带了bootrom,无源码,无仿真器,板子启动后bootrom可以正常运行,现在我自己修改了一个MPC852的BSP,并基于此做了个vxworks镜像。 ...… 查看全部问答> |
关于一个单片机串口接收FPGA配置文件的问题,希望大家不吝赐教 各位高手,小弟有疑问相求,最近被安排做个小东西,目的是把几个FPGA的配置文件利用串口发给单片机,单片机接收后将其存入几片EEPROM里,再根据需求选择用哪个文件来配置FPGA,感觉上位机程序的功能和串口调试助手有点像。疑问就在于: 1.是否可以 ...… 查看全部问答> |
综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连, 也能使这些设备与外部相连接。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有 ...… 查看全部问答> |
感觉身边使用MSP430的客户特别多,网上资料多,参考书籍也很多,便开始评价MSP430系列MCU。 看到网上开发工具很多,也有免费申请的,便申请了一套学习板。开始学习使用,下载示例代码, ...… 查看全部问答> |
我看了FL2440屏幕初始化的代码,在bootloader,eboot还有wince驱动中都有,但是只有bootloader中的初始化调用了,eboot还有wince驱动中都没有调用初始化函数。。但是我现在用spi接口的屏幕照样做,bootloader中可以点亮,但是到了wince中就会熄灭, ...… 查看全部问答> |
405MHz2440没用DMA读取Nandflash速度只有22K,正常吗 NandFlash是Spansion的S34ML02G,芯片手册上说 Page Read / Program – Random access: 25 µs (Max)随机访问 – Sequential access: 25 ns (Min)串行访问,两种访问方式有什么区别 – Program time / Multiplane Program time: 200 &micr ...… 查看全部问答> |
