今天是:2025年04月16日(星期三)
正在发生
2021年04月16日 | Softing将CNC数据集成到工业边缘应用中
2021-04-16 来源:eefocus
Softing扩展了其基于Docker(容器虚拟化)技术的dataFEED edgeConnector产品系列。新的edgeConnector 840D可支持访问SINUMERIK 840D控制器的数据,并使其通过OPC UA和MQTT在边缘设备或虚拟环境中可用。这可以在云环境和工业物联网中灵活地集成本地OPC UA客户端和MQTT代理。
dataFEED edgeConnector 840D支持创新的工业边缘解决方案。(来源:Softing Industrial)
继dataFEED edgeConnector Siemens用于连接SIMATIC S7控制器后,Softing现在推出了dataFEED edgeConnector 840D。该软件模块是全球首个用于连接SINUMERIK 840D Solution Line和Power Line控件的容器应用程序。它支持读取所有过程参数和驱动数据,而无需干预机床的配置。
dataFEED edgeConnector 840D可将最多5个CNC控制器无缝集成到云环境中,例如Azure IoT Edge或AWS IoT Greengrass。它可用于检查生产质量和公差、记录机器数据并将其集成到更高级别的管理系统中,或是将过程参数和其他性能指标可视化。可以通过Internet浏览器在本地进行配置,也可以通过REST接口进行远程配置。可以通过可选的设备管理系统对所有连接的边缘设备及其容器进行集中部署,例如用于更新或安全补丁。
“我们看到市场上对能被有效管理并在标准硬件上运行的软件解决方案的需求日益增长。为了回应这一需求,我们扩展了dataFEED产品系列,包括可将生产中的数据集成到创新灵活的工业物联网解决方案的Docker容器软件。通过这种方式,我们可以帮助用户和系统集成商在OT和IT之间的鸿沟上架起桥梁。” SoftingIndustrial产品经理Sebastian Schenk说道。
Softing计划进一步扩展dataFEED edgeConnector产品系列,例如通过Modbus TCP或Ethernet/IP支持控制连接。此外,用于数据聚合和预处理以及地址空间模型的Docker容器软件也正在计划阶段。云端的配置选项也将得到扩展。
可以从Docker Hub或Microsoft Azure Marketplace等在线目录免费下载并测试dataFEED edgeConnector 840D。
arm
ARM入门笔记…
FPGA可综合性对初学着的一些建议
FPGA可综合性对初学着的一些建议一、HDL不是硬件设计语言 过去笔者曾碰到过不少VHDL或Verilog HDL的初学者问一些相似的问题,诸如如何实现除法、开根号,如何写循环语句等等。在这个论坛上,也时常能看到一些网友提出这一类的问题。 对于这些问 ...…
IC (es56031)时序问题
有哪位弄过ES56031混响吗? 我按照datasheet的时序,采用UCOM模式,依次发送D4,D3,D2,D1,SHEEP = 10110,但是就是得不到正确的延时啊,总是得到最小的那个延时12MS,我怀疑是一个初始值,也就是说我没有设置成功。…
多线程实质是什么?
多线程实质是什么? …
如何使用Windows CE开发Web server。最好又实例,谢谢了。
问题如题提供实例者奖1000分。请求帮忙。 可发邮件给我ld.wuxi@yahoo.com.cn…
首家外包网络服务平台问世
  “外包在线”网络技术有限公司CEO喻烜为大家讲述了她鲜为人知的创业经历,从初识“外包”到立志创业,从寻求投资到初有成就,借由这朵铿锵玫瑰坚韧不拔的毅力和非凡的智慧,国内首家外包服务网络平台终于问世,自此“外包”服务更加平民化,从 ...…
一道非常简单的问题!就当送分!
地址总线A15—A0(低),存储器地址空间为3000H-67FFH,按字节编址。其中3000H-4FFH为ROM区,选用EPROM芯片(4K*2b/片);5000H-67FFH为RAM区,选用DRAM芯片(2K*4位/片) 解释3000H是如何推出(A15A14为00),而 4FFFH又是如何推出(A15A14为01) ...…
嵌入式开发经典网站集锦
国内站点: 华恒公司的主页,里面有很多的相关资料,有待大家去发现 http://www.hhcn.com/chinese/embedlinux-res.html SkyEye嵌入式硬件仿真项目 www.skyeye.org http://gro.clinux.org/projects/skyeye/ 公社的SkyEye项目专栏 http://www.linuxfa ...…
士大夫
                                 士大夫…
想问一下传感器断线检测的问题,求助大侠!!!
如题。对于输出电压信号的传感器,如热电偶等,我们一般先采用运放对微弱信号进行放大,然后再用内置AD的单片机进行采样。那么我想问一下,如何对热电偶进行断线检测呢? 另外,若是PT100,或是热敏电阻,那么又是如何进行断线检测呢…
