今天是:2025年04月19日(星期六)
2021年04月19日 | 电动机保护配置原则是什么
2021-04-19 来源:elecfans
  1、过负荷和过电流保护
  连接电动机负荷所需的电压比电动机的输出功率(kw)小,其比率即(负荷所需输入功率KW/电动机输出功率)╳100%=50∽85%,最高达90%。为了保护电动机,设定的电流值(设定电流值)是额定电流的125%,机械负荷保护设定为110%。(定时限,反时限)EOCR在实际负荷状态下,确认100%流动于负荷的电流后设定,因此可以无误的保护。有定时限动作型和反时限动作型。
  2、缺相保护
  如果三相电动机出现短相,不能启动,或在运行中流动额定值1.732倍的电流,结果导致电路堵转。缺相在简单水电设备中出现PowerFuse或在FOS中发生的情况较多。在MCC上磁接触器频繁停止启动,或者在短路容量低的接点上出现破损。电动机70%的破损源于缺相,发生频率多,必须进行保护,最好尽快掐断电源。出现缺相时,EOCR依照Model在4秒或3秒内进行,也有运行中设定0时间后运行,明确指出缺相发生的地方,节省修理时间。
  3、逆相保护
  3相3线干线和EOCR3CT接线为L1-L2-L3,L2-L3-L1,L3-L1-L2面正相;3相3线干线和EOCR3CT接线为L1-L3-L2,L2-L1-L3,L3-L2-L1面逆相。EOCR具有逆相保护功能,电源从安装EOCR的电端上逆向提供,0.1秒内动作,最短时间内终止电动机的逆电路,适合保护,电压计电器感知电压,防止逆相,如果输入逆相,输入逆相于继电器,电动器不能形成启动电路,不能启动电动机。输入逆相,继电器显示逆相标示(-RP-),容易判断。
  4、接地漏电保护
  电动机电路或电动机内部的线圈出现接地漏电时,导致多种问题,此时应进行适当处理。发生接地漏电时,通地(接地)电流的大小根据构成的电源供应系统有所不同,或者根据接地漏电的接地阻抗的大小有所不同。电压系统的接地方式根据非接地方式(3相3线式)和直接接地方式(3相4线式),在完全通地状态下非接地方式非常微小(0.2-0.5A)或无电流,直接接地方式几乎短路,无电流。
  5、堵转保护
  电动机不能启动,或者在运行中由于某种原因电机不能转动,其状态称为堵转。此时电动机的电流为额定值的6倍,该状态持续下去电动机出现破损。电动机不能启动时EOCR立刻感知电流,掐断电源,保护电动机。
  6、相不平衡保护
  电动机流动3相电流时,各相电流的偏差高,电动机本身会出现问题。还有因外部原因,因该供应给电动机电线的电流供应给其他地方,出现很大的电流偏差。此时中断供应,即时检查,如果电流偏差为50%以上,EOCR就会8秒钟内动作,掐断电源。
  7、短路保护
  短路保护发生事故之前感知短路电流,掐断电源,会有以下几个苦难。发生短路事故时,以最快的速度降低事故波及效果,离发生事故最近的地方掐断,减少对其他部件的破坏。EOCR双倍设定过电流设定值,感知其以上电流,在0.05秒内瞬时动作,最小化波及效果。
  8、过电压保护
  如果电动机线圈输入绝缘耐力以上的电压,导致线圈绝缘或破坏,称为破损原因,应保护。EVR保护该破损。
  9、低电压保护
  电动机如果电源电压低下,输入低电压,电动机的电流增加,电动机出现过热现象。
  10、过热保护
  电动机线圈上安装热变电阻器,直接检查电动机线圈的温度,保护运行钟导致的积累过热。即电动机的启动、停止频率、短时间过负荷反复等,但该检查比电流检查要难,比电流检查方式所需的费用更多。使用方面也有所苦难,多用于大容量电动机。
  11、缺电流(轻负荷保护)
  电动机空转时,减少整个负荷电流的30%-50%:电动机用水泵,Conveyer.V-Blet连接Blower等时,在无负荷状态下,即在无水或断带状态下运行时,电动机上流着所其额定值以下的电流,因此不会出现问题,但电动机空转时,尤其在水泵或深井泵的情况下,电动机采用水冷式,因此如果没有水,就不能冷却,导致破损。为了防止出现该现象。
Computer Conversions Corp公司的发展小趣事
随着云计算和大数据技术的兴起,计算机行业迎来了新一轮的变革。Computer Conversions Corp公司迅速调整战略,开始研发与云计算相结合的新型转换设备。通过不断地技术革新和产品迭代,公司成功推出了一系列高效、稳定的云计算转换解决方案,帮助众多企业顺利迁移到了云平台,从而保持了在行业中的领先地位。
Galil Motion Control Inc公司的发展小趣事
ARRA Inc公司的发展小趣事
在计算机行业快速发展的时代,Computer Conversions Corp公司凭借其敏锐的市场洞察力和技术实力,成功地把握住了行业发展的脉搏。公司曾面临一个重大挑战:如何使老旧的计算机硬件与新兴的软件兼容。为了解决这一问题,Computer Conversions Corp投入大量资源进行技术研发,最终开发出了一种独特的硬件转换器。这种转换器不仅解决了兼容性问题,还大幅提升了数据处理速度,赢得了市场的广泛认可。
DEMMELPRODUCTS公司的发展小趣事
在追求技术创新和市场拓展的同时,DEMMELPRODUCTS公司始终将品质管理放在首位。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格的质量控制。此外,公司还积极引入先进的生产设备和技术,不断提高生产效率和产品质量。通过持续改进和优化,DEMMELPRODUCTS公司的产品品质得到了客户和行业的广泛认可。
驰兴电感(Coilank)公司的发展小趣事
驰兴电感始终坚持“品质第一”的原则,对产品的每一个细节都进行严格把控。公司引进了先进的生产设备和检测仪器,确保产品从原材料到成品的每一个环节都符合高标准的质量要求。这种对品质的执着追求,使得驰兴电感的产品在市场上赢得了良好的口碑,树立了高品质的品牌形象。
Global Mixed-Mode Technology Inc公司的发展小趣事
如果报警灯频繁误报或漏报,可能是由于电路中的元器件损坏、接触不良或设置不当等原因造成的。此时需要检查电路中的元器件是否完好、连接是否牢固以及设置参数是否正确等。如果发现问题需要及时修复或更换损坏的元器件并重新调整设置参数以确保电路的正常工作。同时还需要注意定期对电路进行维护和保养以延长其使用寿命并提高其可靠性。
好东西--竞赛试题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:57 编辑 好东西--竞赛试题  …
初学FPGA,帮我看下我的这个程序错在哪里了
`timescale 1ns/1ns `include\"addr3.v\" module addr4; reg [3:0] a,b; reg cin; wire [3:0] sum; wire cout; integer i,j; addr3 add(sum,cout,a,b,cin); always #5 cin=~cin; initial begin a=0;b=0;cin=0; for(i=1;i…
别傻了(3):承认你能力不够
想成为公司中最有价值的员工?那你就必须停止说“我做不了”而主动请缨         是不是人人都想成为公司的MVP? 那你必须要停止说"我做不了"而主动请缨,每次上司给你分配任务的时候你是不是说 “我没做过这个,我 ...…
看问WINCE里,硬件上没接SD卡的插拔中断引脚,怎样修改代码让系统直接认为卡是存在的?
原来的代码里,在armint.c里有个OEMInterruptHandler,里面有“return SYSINTR_SDMMC_CARD_DETECT;”字样的中断。 但是由于我的SDIO设备是直接焊在板上的,所以没连设备插拔的中断。 请问,怎样启动设备的检测呢?…
[百分求助,还可以加分]89C51实现的电压表程序问题
刚接触单片机没多长时间,很多问题还不很清楚 这个是把电压值直接在数码管上显示出来的(从网上搜出类的) 可是我想通过单片机串口通信,将数值发送给上位机PC,不要显示 的,应该怎么修改下面的程序呢? 要删除数码管显示的部分,并加上串口通信的部分 ...…
新手对于GPIO口的疑问
我现在认为GPIO口其实就是MCU引出的一些并口,不知道我的看法对不对? 如果如我所说,那么什么样的并口才能够做GPIO口使用呢?要把一个GPIO拉高或拉低也只要将一些SFR的相应位置1或置0就OK了呢? 可是我现在了解,把一个GPIO拉高或拉低不仅仅是对 ...…
pc机跟wince同步问题
我用台式机跟研华6552的工控板 wince系统 通过双机互联线连接 台式机ip是192.168.0.12 工控机是192.168.0.192 从台式机上ping 工控机没有问题 但是ActiveSync一直连接不上 ActiveSync图标一直是灰色的 …
如何将LF2407的程序LOAD到片内SARAM?急!!
我编了一个LF2407的SCI程序,想进行调试,但却不能LOAD到片内SARAM,.cmd文件该如何配置?C和纯汇编LOAD时一样吗?我是用的汇编 另外,奇怪的是,刚刚LOAD的程序又不能LOAD了,提示在0X0处verify fail,为什么会这样呢? 我的中断表中 RESET  ...…
LCD12232液晶驱动求助
使用的是JM12232F液晶,连接接口是控制脚为RS,RW,EN型的并口,不会写我,希望谁有程序能贡献份!最好注释易懂点的!我很菜,大家知道的。 小弟不是懒,在网上找的都是控制脚为,E0,E1,A0,RW控制的那种,或者是串口的那种。所以很希望哪位电脑里 ...…
