今天是:2025年04月20日(星期日)
正在发生
2021年04月20日 | 三星将发布智能键盘Trio 500 可和三款设备配对
2021-04-20 来源:威锋网
三星有一款新的无线键盘,尚未正式发布,但其网站上已经有了这款设备的清单。这款无线键盘名为三星智能键盘 Trio 500,可与多达三种不同的设备配对。
        三星智能键盘 Trio 500 有两种颜色-黑色和白色。前者的一些按键是橙色的,其中包括三个用于快速启动应用的热键和一个用于 Dex 的快捷键。还有三个灰色按键,用于在三个连接的设备之间轻松切换。在白色的版本上,橙色键是浅蓝色的。虽然这是一个蓝牙键盘,应该可以在任何有蓝牙功能的设备上使用,但它的一些功能是三星设备独有的。例如,热键功能是三星 Galaxy 手机和平板电脑独有的,它们运行的是带有 2021 年 3 月安全补丁的 UI 3.1 或更高版本。Dex 也只在特定的手机和平板电脑上可用。
        三星智能键盘 Trio 500 有 78 个按键,使用两节 AAA 电池,通过蓝牙 5.0 连接。它重 412.3 克,尺寸为 280.4 x 127.4 x 15.4 毫米。键盘的设计是有角度的,因此它是向下倾斜的。下面还有防滑垫,可以在使用时将键盘固定在适当的位置。
      目前,尚不清楚三星何时发布这款键盘,售价未知。
API Delevan公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,API Delevan公司始终保持着对创新的追求。研发团队不断攻克技术难关,推出了一系列具有创新性的电感器、RF线圈、功率电感器等产品。这些产品不仅提高了性能,还降低了能耗,满足了客户的多样化需求。同时,公司还注重产品升级,不断提升产品的竞争力。
Beck IPC GmbH公司的发展小趣事
Beck IPC始终坚持以研发和创新为核心驱动力。公司每年投入大量资金用于研发新技术和产品,并建立了完善的研发团队和体系。通过不断的技术创新和产品升级,Beck IPC始终保持着在嵌入式通讯和工业物联网领域的领先地位。同时,公司还积极参与国际标准制定和行业交流活动,为推动行业发展贡献自己的力量。
Alpha (Taiwan)公司的发展小趣事
面对全球环保意识的日益增强,Alpha (Taiwan)公司积极响应号召,致力于绿色电子产品的研发和生产。公司投入大量资金研发环保材料和技术,成功推出了一系列绿色环保电子产品。这些产品不仅具有优异的性能,而且在使用过程中对环境的影响较小,符合现代社会的环保理念。此外,公司还积极参与环保公益活动,宣传环保知识,推动电子行业的绿色发展。
FTDI公司的发展小趣事
對餘科技(DIOFIT)公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,DIOFIT公司始终将技术创新作为发展的核心驱动力。他们不断投入研发资金,引进先进技术和人才,致力于研发具有自主知识产权的电子产品。在物联网、人工智能等前沿领域,DIOFIT公司取得了一系列突破性的成果,推出了一系列具有竞争力的产品,成为行业内的技术创新引领者。
高创科技(gotrend)公司的发展小趣事
DIOFIT公司一直秉持着品质至上的生产理念,注重产品质量和用户体验。他们严格控制原材料采购和生产流程,确保每一款产品都符合高标准的质量要求。同时,DIOFIT公司还建立了完善的售后服务体系,及时解决用户在使用过程中遇到的问题,赢得了用户的信赖和好评。
bios设置HWI问题,请求各位前辈给指导一下!刚学DSP痛苦啊
我用dsp/bios设置的HWI 选择的是HWI_INT5,选择External_Pin_5作为interrupt soure function为:UART_isr Use Dispatcher选为true 设置完并保存,编译后发现错误 不是说在bios中添加硬件中断,系统会自动识别吗? 为什么会出现下面错误: un ...…
搞定这5个RC振荡电路让你的模拟设计顺畅很多
采用RC振荡的方法非常多,如文氏桥振荡等。这里介绍几种笔者常用的方法: 1.最简单的振荡器 最简单的振荡器 这种振荡器特点是:T≈(1.4~2.3)R*C 电源波动将使频率不稳定,适合小于100KHz的低频振荡情况。 2.加补偿电阻的振荡 加补偿电阻 ...…
关于flash擦除的问题
1、原先用spansion的norflash s29GL032操作一切正常,先改为ST的M29W320的flash,在用jtag烧写uboot时,一直擦除不成功,我用的是片擦除,系统时钟为125M,指令如下 //16bit erase         *(volatile UINT16 *)(AM_START_AD ...…
大家点个思路,有关基于S3C2440和WinCE如何使用串口及SD卡的问题
大家好,谢谢大家这么些天来一直很热心的回答我的问题,十分感谢! 现在我想实现这样的功能: 外面通过串口将数据传给S3C2440,这里S3C2440跑的是WinCE操作系统,在WinCE上应用程序将数据接收处理并将其存入SD卡,并画出数据拟合成的曲线。 这里 ...…
wince下如何进行驱动调试,一定要用串口么??如果程序修改的话还要重新编译内核?
1.现在刚准备做wince的,我现在有些不明白如何进行调试,每次定制内核要用到几十分钟,我在调试硬件驱动的时候,为了考虑稳定性需要不断得进行修改代码,每次修改代码之后都要重新编译内核,太耗时了,请问有没有什么简单得方法呢??模拟调试是不行的,我的 ...…
ST新库3.4.0中stm32f10x.h里面为啥又把bool型定义去掉了?
                                 写库的人到底怎么想的,去掉类型定义,原来的程序会不兼容,有脑子吗?我已经出离愤怒了,版主告诉我他们怎么想的 ...…
哥哥姐姐们帮我打开schdoc并转成.sch文件吧
哥哥姐姐们帮我打开schdoc并转成.sch文件吧谢谢啊。。在线等啊,谢谢啊…
FM4学习笔记一:安装
安装已经老声音长谈了,但我觉得有再说明一下的必要。因为好的开始是成功的一半,好多都是安装不好。对以后的学习造成了很大损失。甚至不愿再涉及该种芯片。   首选安装IAR V6.10 ,这个再光盘里。有所不同的是,这个是日系的,首先第一项是 ...…
EMC磁珠到底是什么特性?(上)
转自丁国勇的EMC博客刚才偶然看了本刊的两篇有关磁珠的专家博文,这两篇博文都是讲磁珠的。其中一篇是讲磁珠与电感的区别,另一篇讲磁珠其实就是一电阻特性。其实这样的说法都是不准确的。磁珠(Ferrite bead)的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感 ...…
做的流水灯程序,要求从右到做两次就停下来,可是不行?
#include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar temp,b; void delay(uint z); void main() {              temp=0xfe;       &nbs ...…
