今天是:2025年04月20日(星期日)
2021年04月20日 | TDK携多款新品亮相2021慕尼黑上海电子展
2021-04-20 来源:EEWORLD
日前,TDK参加了2021慕尼黑上海电子展,在展台现场,TDK别出心裁的在主舞台位置展示了一个游戏Demo,使用滑板的左右倾斜来控制游戏中的倾斜角度,以体现TDK在传感器上的高精度及高响应。
此外,TDK还在展台展出了多款极具创新性的产品,让我们依次盘点。由于此次TDK展品众多,我们只挑选一部分代表性的产品进行解读。
搭载TDK TMR传感器的平衡板游戏设备
带触摸反馈的压电执行器
随着汽车电子化程度不断提高,汽车中导入了越来越多的酷炫科技,数字座舱的概念就是其中之一。随着大屏,多屏的引入,越来越多的实体按钮变成了触控式,这给驾驶者带来丰富的多媒体体验的同时,也会带来不安全驾驶因素。因此,触控屏需要力反馈技术,以实现操作感和临场感。
带触觉反馈的PowerHap压电执行器集成了传感器功能于一体,在加速度、力、响应时间方面提供了无与伦比的性能,从而提供前所未有的触觉反馈体验。PowerHap基于多层压电陶瓷,采用了领先的铜内电极技术,可提供不同尺寸和设计。PowerHap以非常紧凑的设计提供了强有力的反馈,因此适用于从轻型便携式移动设备到重型工业或汽车显示器等多种应用。与传统的电磁解决方案不同,PowerHap执行器可以适合从1Hz 至1000Hz整个频率范围。因此,针对于关键的人体机械性刺激感受而定制的触觉反馈,它们沒有明显的频率或振幅限制。
“PowerHap”能够对驾驶者给出明确响应。相比电磁式执行器更薄,因此还可安装在转向柱等的狭窄空间中。
此外,TDK还推出了超薄型执行器“PiezoHapt”,通过各类振动表现提高触控面板功能,实现更为稳健的操作性。PiezoHapt执行器是由积层压电器件与振动板构成的薄型振动模块,虽然其通过低电压驱动,但可应对各类振动形式。与以往用于应对设备振动的偏心马达或线性执行器(线性振动器)相比,本产品没有安装限制,可用于各类需要通过皮肤感觉进行反馈的应用。
由于此类响应性能优异的压电执行器“PowerHap”与“PiezoHapt”在振动时的启动较快,因此能够实现各种振动方式,从而能够自由表现触感。可用于穿戴设备、触摸板、屏幕、控制器等需要通过皮肤感觉进行反馈的各类设备中。PowerHap的加速度更大,触感更强,因此可以用在例如车辆、智能手机和平板电脑、家用电器、ATM和自动售货机、游戏控制器、工业设备和医疗设备等各类设备中应用。不仅如此,由于在施加力度时会产生电压,因此还可兼备作为输入设备的压力传感器。
TDK压电执行器
固态电池
CeraCharge是TDK推出的业界首例采用SMD技术的固态可充电电池。CeraCharge是一种没有液体电解质的固态可充电电池。与陶瓷电容器类似,CeraCharge也是基于多层技术,在非常紧凑的空间内集成了相对较高的能量密度,同时提高了多层结构组件制造过程的安全性。使用固态陶瓷作为电解质还能消除起火、爆炸或电解液泄漏的风险。
凭借其紧凑的EIA 1812封装尺寸(4.5 x 3.2 x 1.1 mm),它在1.5 V额定电压下的容量为100 μAh。它还能够在短时间内提供几mA的电流,可反复充放电1000次以上。由于采用了SMD技术,该电池非常易于部属,并且可以使用回流焊技术进行焊接,相比纽扣电池的安装更为简洁,有助于客户降低生产成本,提高产品良率。且对于大容量和高电压应用,可将若干个CeraCharge电池并联和串联使用。这使其可用于各种应用,尤其是用于物联网的设备。例如,实时时钟、蓝牙信标、可穿戴设备或能源采集的系统。CeraCharge的额定工作温度范围为-20 °C到-+80 °C。
固态电池Demo
第三代无线充电用印刷线圈
无线充电用线圈单元是TDK所擅长的磁性材料技术与工艺技术,并使用了独有的金属软磁性薄片。第三代充电线圈采用了类似印刷的技术,实现了更加轻薄的设计,同时功率传输更加均匀,周边辐射强度也比传统方案高。
线圈除了具有"薄"与"轻"的特点,还确保了原有的耐冲击性,在可靠性方面具有显着优势。
TDK 1、2、3代线圈,显示屏上显示为和传统(左)相比,第三代线圈拥有更好的电磁辐射覆盖范围。
超声波传感器
TDK的超声波传感器主要是集超声波技术的发射和接收于一体。可针对各种家电设备、AR/VR、机器人、无人机、IoT、汽车以及工业市场设计。
超声波传感器是基于陶瓷的圆片式传感器,超声波ToF可适用于气体和液体环境的多种应用,如障碍物探测,距离测量,流量计量和液位测量等。该产品组合涵盖了具有径向和横向振荡模式的超声波传感,同时也提供回绕式金属化电极处理(单面焊)的选项。
霍尔传感器
TDK的霍尔传感器包括开关、线性、角度和3D传感器,都是与磁体一起配合工作。
典型应用有刹车灯开关,踏板线性位移测量,方向盘角度测量,以及旋钮式或者排挡式换挡器。
最新的3D角度传感器,可以实现超强的抗杂散磁场干扰功能,进一步保障驾乘安全。
霍尔传感器可应用在包括汽车各种开关传感、油门等领域,满足严苛的温度条件。
应用于刹车和油门的霍尔传感器
压力变送器
采用压阻式MEMS技术的压力传感器广泛用于汽车、工业、医疗和环保领域。TDK集团提供一系列压力变送器,其中包括用于PCB板组装的小型校准变送器,以及全金属封装不锈钢膜的变送器。压力通过膜与芯片之间所填充的油介质传递。得益于其出色的金属封装外壳,这些MiniCell变送器在EMI屏蔽方面相当出色。变送器可用于测量绝压和表压,适用于各种介质环境。特别是在汽车领域,压力传感器必须能耐受废气或燃料等腐蚀性介质。
压力变送器
模块化电容器
面向直流链路应用的 ModCap模块化电容器。该元件的额定电压范围为1100V 至 2300 V,电容值范围为365 µF至 2525 µF,额定电流从105 A 到 180 A不等,具体是产品类型而定。所有类型均可耐受高达 5 kA 的反复脉冲电流,并且具有最高达 90 °C 的热点温度。
新的ModCap系列电容器不再拘泥于传统的柱形结构,改用方体设计。新颖的设计让电容器能尽可能靠近 IGBT 模块安装,最大限度缩短了引线,加上低至 14 nH 的超低自感,可确保在断电时有效防止 IGBT 模块上出现明显电压过冲。如此一来,一般情况下就无需额外的缓冲电容器。此外,新元件从设计上大幅简化了并联连接,从而广泛适用于紧凑型牵引变频器,以及可再生能源和工业领域的各种应用。
新元件配备阻燃等级为 UL94 V-0 的人造树脂填充塑料外壳,并且满足 IEC 61071、IEC 61881-1 和EN 45545-2 HL3 R23 标准关于防火和烟雾排放等级的要求。
主要应用包括紧凑型牵引变频器、可再生能源、工业应用等。
模块化电容器
模块电源
在电源模块领域,TDK拥有全电源轨解决方案,可应用于不同级别的电源转换应用中。具有高可靠性,高功率密度,高转换效率,低EMI,小尺寸等特点。此外,TDK也提供包括机架式电源等多种极具特色的产品。
TDK部分电源产品展示
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 急需!!! 电子技术研发设计开发方案!!! 急需!!! 方案!!! 公司拓展,急需方案,请拥有方案或部分技术的公司和个人迅速与我联系, 请注明公司全名或个人的姓,详细准确的 ...… 查看全部问答> |
需要加几个硬件功能按钮,因而与用户软件之间有一点点接口。 大家帮忙推荐一下,哪家工控机制造商(最好是北京的,沟通和联调会方便些)会承接这方面的业务? 哪些厂家的产品质量好些?… 查看全部问答> |
本人第一次接触VHDL编成,使用的是Xilinx ISE7.1。由于是第一次接触,也没有找到什么合适的参考书,所以对于这个环境的使用方法还十分不熟悉,请高手指点。 我只写了一个多路选择器的小程序,写完之后该怎样调试?仿真的时候还需要建立什么波形文 ...… 查看全部问答> |
不知道何时才能见到你 Windows API 程序设计参考大全 你让我找了好久... 也没有一点头绪 真的快崩溃了啊... 朋友们快快帮帮我吧 在哪儿能买到? 二手的也行 在此先谢谢朋友们了... 急需急需!!! … 查看全部问答> |
因客户的要求,需将一USB驱动打包成安装程序,如下: 我现有驱动包含两个文件,一个是.ini文件,一个是.sys文件,在插入USB设备时,只要选择该文件目录,系统就可安装该驱动。 现在我该如何将这两个文件打包成可执行文件?… 查看全部问答> |
我在做MMA7455测角度,测量出来的数据除去最高的标志位剩下的数据在0到66,但是不清楚得到的这个数据怎么转换成角度??那位给我解释下 或者加我QQ350091724… 查看全部问答> |
