今天是:2025年04月20日(星期日)
2021年04月20日 | 3月发明专利授权排行榜出炉 OPPO居榜首
2021-04-20 来源:爱集微
集微网消息,近日有网友分享了incoPat创新指数研究中心公布的3月份发明专利授权榜单,其中OPPO以754件位居榜首,相较上月的350件大幅增长。
除了OPPO外,京东方、华为、中石油、vivo、格力等公司均上榜。值得一提的是,在TOP20中,中国公司占据了14席。
据悉,截至2020年12月31日,OPPO全球专利申请量超过57000件,授权量超过24000件。其中发明专利申请超过51000件,发明专利申请在所有专利申请中占比89%。OPPO的专利布局已覆盖全球40多个国家和地区,与其全球化步调一致。
在知识产权产业媒体IPRdaily与incoPat创新指数研究中心联合发布“2020年中国企业发明授权专利排行榜(TOP100)中,OPPO以3549件专利授权量排名第三。
在protel里元件是黄色,转word 打印后,元件有些发暗,就暗那么一点点,我们老师就不干了,非要用空心的!我说那行,那就CAD重画一个,老师说不用,肯定有招,赶紧整完周六拿来。物语了彻底。哪位前辈告诉一声怎么办阿,上打印社把它们都整暗的看不 ...… 查看全部问答> |
监控环境:监控主机装在办公室(WIN XP2系统/8路监控卡2张,共16路监控),监控头是米卡红外夜视枪(带旋转云台),除了办公室和工厂外墙的监控头正常外,其它的(车间、宿舍)都有雪花和被干扰一样花屏,车间的机器开着或关了都一样,整个系统用监 ...… 查看全部问答> |
#include "msp430x44x.h" // Standard Equations #define Num_of_Results 8 static unsigned int A0results[Num_of_Results]; // These need to be global in static unsigned int A1results[Num_of_Results]; // this example. Otherwise, ...… 查看全部问答> |
最开始我用的是同相放大 但是没处理中点问题 效果是这样的 后来我对中点进行处理 其实就是对R2的地线改为理论上的VCC/2, 效果是这样的 图中的两个波形分别为输出和对设置的那个2.5V点进行测量 显示的是同样大小和相位的波形 但不是正弦波。 ...… 查看全部问答> |
wince6里面用的ov3640摄像头,做了一个基于directShow的摄像程序,但是程序初始化时很慢,一般需要3-4秒才能出来摄像头的图像。是不是需要优化ov3640的启动速度?… 查看全部问答> |
18b20数码管显示(共阳的),怎么显示的是04.00,麻烦大家看看 #include typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; uchar code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0XBF}; uchar code duan1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};//带小数点 u ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 qinkaiabc 于 2014-2-21 04:21 编辑 1.中断或主函数中有死循环,现象是程序停在某处。 2.堆栈溢出。现象是程序跑飞。 3、是否开了中断但是没有用。如: 开了中断: TA0CCTL0 = CCIE; ...… 查看全部问答> |
