今天是:2025年04月20日(星期日)
2021年04月20日 | 几种数字卫星接收机开关电源典型故障检修
2021-04-20 来源:elecfans
下面列举的典型故障检修供维修人员参考。
[例1]开机,指示灯不亮,无屏显
检修:拆开机壳观察,未见元件烧焦、电容爆裂现象。仅2A保险烧断。用万用表R&TImes;1挡,测量桥式整流二极管在路反向电阻时发现,D1只有18Ω,D3更小,证明已击穿。拆下D1、D3,再没D2、D4反向电阻无穷大,正向电阻18Ω,说明未烧坏。用黑笔接热地点,红笔测A点,正常应为200Ω左右,但测得正反向电阻均为23Ω。怀疑是U1击穿,直接测U1 c、e极正反向电阻,竟然只有16Ω。证明U1短路。拆下U1,再测U2等元件未见异常。交D1、D3、U1换新后,整机恢复工作。
U1型号为2SC5027,属NPN型中功率电源管,找不到同型号管时,可用BVceo=500V~1000V,lcm=3A~5A,Pcm= 20W~30W的2SC3310、BUT11AF、2SC3852、3850三极管直接代换。U2型号为2SC2060,要求不太严格,可用 2SC1815代换。
[例2]屡烧2A保险丝。
检修:在路测D1~D4和其他各点电阻正常,认为保险是偶然烧断。换机后,开机又被烧断。遂测各点在路电阻,仅D2、D4击穿,换新后试机又烧。向经挫折,不敢大意。耐心用万用表R&TImes;1挡、R&TImes;1K挡细致检测U1~U3、D5~D9、D10~14及三只稳压管,根本没有任何可疑迹象。又测各个电阻,仍示发现电阻变大、变小。用万用表直流10V挡监测CH2(30V)端,烧保险瞬间,万用表竟然毫无反应,至此,终于明白:是开关管U1尚未获得启动电压,保险就已被烧断了。其祸根就是C1。拆下C1,用R&TImes;10K挡作充放电检查,C1已失效,代换C1后,故障排除。
小结:C1乃桥式整流输出端滤波电容,耐压极高。其代换容量可在20μF~50μF之间选择,耐压需在40V以上。
[例3]屏显正常,但无图像、无声
检修:连接好各系统,根据电视显示内容逐项检查。接收机遥控及面板键操作反应灵敏;各菜单显示正确、信号强度达标、各卫星、各电视台接收参数未变,能增加,编辑节目操作、调菜单,选项进入“自动搜索”完成后,提示“接收不到信号”。
试用遥控器进入主菜单,选项至“系统恢复”栏,再选项至“按卫星恢复”栏后,按“确认”键后退出。调至信号最强的北京台,仍无图像、无声说明数字解压板未工作。
笔者将本机电路中的电源管,用功率达125W的BU508A代换后,虽各路输出电压不变,但数字解压板恢复了正常工作。
请帮各位帮我看看为什么interrupt0总是不被执行?当高电平进来时,interrupt0开始执行,同时定时器开始定时,直到下一个高电平进来,定时也结束,这样可以吗?请各位大侠帮忙修改下,谢谢了~~~~我实在不太明白为什么了 #include\"at89x51.h\" #in ...… 查看全部问答> |
如题。 MoveWindow(0, 0, 480, 272); (刚好是GPS导航仪的全屏) 里的单位就是像素,但是 IDD_JTTTS_MFC_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 480, 272 (超出了屏幕好多) 却不是。 http://topic.eeworld.net/t/20050615/16/4084612.html 这个帖子说是 DLU ...… 查看全部问答> |
求一个解压密码 Hi3511 DMS V110R001C01B121_Release.rar 3511的sdk 求一个解压密码 Hi3511 DMS V110R001C01B121_Release.rar 3511的sdk 我忘记密码了… 查看全部问答> |
本人用LM4876音频功放做了一个电路,使用中发现开启和关闭音频功放时,叭叭噪声很响亮!用电阻电容延迟电路修改了控制开关的输入端,稍好一点.减小了输入藕合电容,也稍好一些.但是没有彻底解决!有经验的朋友请介绍一些经验啊..用AB类还是用D类功放好啊? ...… 查看全部问答> |
在VXWORKS下做SNMP代理用哪个免费版本的SNMP好啊! 在VXWORKS下做SNMP代理用哪个版本的SNMP好啊!当然这里出了它自己的收费包哈! 网上免费的版本很多!不知道哪个 更好点!更容易实现点!紧急啊!各位大侠来帮帮忙啊!… 查看全部问答> |
有哪位大侠用stm32做过对脉冲计数的 我现在对电机的位置编码器的输出脉冲进行计数 位置编码器一周360度出1024个脉冲,一周以后重新计数 哪位大侠指点下,或者有对脉冲计数的程序发我邮箱我来体会一下,不胜感激 邮箱:fnj_fny0624@126.com… 查看全部问答> |
我是新手,第一次学MSP430。有一道作业题想问一下大家,应该是很弱智的问题 题目:Microcontroller MSP430 is using 32KHz crystal connected to LFXT1 Oscillator, 8MHz crystal connected to XT2 Oscillator, and 3V power supply. 给的条件 fR ...… 查看全部问答> |
