今天是:2025年04月21日(星期一)
2021年04月21日 | Keil模式设置和编程的事项
2021-04-21 来源:eefocus
因为大多数扩展功能都是直接针对8051系列CPU硬件的。大致有以下8类:
8051存储类型及存储区域 , 存储模式 , 存储器类型声明 , 变量类型声明 , 位变量与位寻址 ,特殊功能寄存器(SFR) ,C51指针
l 函数属性
具体说明如下(8031为缺省CPU)。
第一节KeilC51扩展关键字
C51 V4.0版本有以下扩展关键字(共19个):
_at_ idata sfr16 alien interrupt small
bdata large _task_ Code bit pdata
using reentrant xdata compact sbit data sfr
第二节 内存区域(Memory Areas):
1. Pragram Area:
由Code说明可有多达64kBytes的程序存储器
2. Internal Data Memory:
内部数据存储器可用以下关键字说明:
data:直接寻址区,为内部RAM的低128字节 00H~7FH
idata:间接寻址区,包括整个内部RAM区 00H~FFH
bdata:可位寻址区, 20H~2FH
3. External Data Memory
外部RAM视使用情况可由以下关键字标识: xdata:可指定多达64KB的外部直接寻址区,地址范围0000H~0FFFFH
pdata:能访问1页(25bBytes)的外部RAM,主要用于紧凑模式(Compact Model)。
4. Speciac Function Register Memory
8051提供128Bytes的SFR寻址区,这区域可位寻址、字节寻址或字寻址,用以控制定时器、计数器、串口、I/O及其它部件,可由以下几种关键字说明:
sfr:字节寻址 比如 sfr P0=0x80;为PO口地址为80H,“=”后H~FFH之间的常数。
sfr16:字寻址,如sfr16 T2=0xcc;指定Timer2口地址T2L=0xcc T2H=0xCD
sbit:位寻址,如sbit EA="0xAF";指定第0xAF位为EA,即中断允许
还可以有如下定义方法:
sbit 0V=PSW^2;(定义0V为PSW的第2位)
sbit 0V=0XDO^2;(同上)
或bit 0V-=0xD2(同上)。
第三节 存储模式
存储模式决定了没有明确指定存储类型的变量,函数参数等的缺省存储区域,共三种:
1. Small模式
所有缺省变量参数均装入内部RAM,优点是访问速度快,缺点是空间有限,只适用于小程序。
small模式下,再入函数的堆栈是设在idata中的
2. Compact模式
所有缺省变量均位于外部RAM区的一页(256Bytes),具体哪一页可由P2口指定,在STARTUP.A51文件中说明,也可用pdata指定,优点是空间较Small为宽裕速度较Small慢,较large要快,是一种中间状态。
compact模式下,再入函数堆栈是设在pdata中的
3. large模式
所有缺省变量可放在多达64KB的外部RAM区,优点是空间大,可存变量多,缺点是速度较慢。
提示:存储模式在C51编译器选项中选择。
第四节 存储类型声明
变量或参数的存储类型可由存储模式指定缺省类型,也可由关键字直接声明指定。各类型分别用:code,data,idata,xdata,pdata说明,例:
data uar1
char code array[ ]=“hello!”;
unsigned char xdata arr[10][4][4];
第五节 变量或数据类型
C51提供以下几种扩展数据类型:
bit 位变量值为0或1
sbit 从字节中定义的位变量 0或1
sfr sfr字节地址 0~255
sfr16 sfr字地址 0~65535
其余数据类型如:char,enum,short,int,long,float等与ANSI C相同。
第六节 位变量与声明
1. bit型变量
bit型变量可用变量类型,函数声明、函数返回值等,存贮于内部RAM20H~2FH。
注意:
(1) 用#pragma dISAble说明函数和用“usign”指定的函数,不能返回bit值。
(2) 一个bit变量不能声明为指针,如bit *ptr;是错误的
(3) 不能有bit数组如:bit arr[5];错误。
2. 可位寻址区说明20H-2FH
可作如下定义:
int bdata i;
char bdata arr[3],
然后:
sbit bito=in0;sbit bit15=I^15;
sbit arr07=arr[0]^7;sbit arr15=arr[i]^7;
第七节 Keil C51指针
C51支持一般指针(Generic Pointer)和存储器指针(Memory_Specific Pointer).
1. 一般指针
一般指针的声明和使用均与标准C相同,不过同时还可以说明指针的存储类型,例如:
long * state;为一个指向long型整数的指针,而state本身则依存储模式存放。
char * xdata ptr;ptr为一个指向char数据的指针,而ptr本身放于外部RAM区,以上的long,char等指针指向的数据可存放于任何存储器中。
一般指针本身用3个字节存放,分别为存储器类型,高位偏移,低位偏移量。 2. 存储器指针
基于存储器的指针说明时即指定了存贮类型,例如:
char data * str;str指向data区中char型数据
int xdata * pow; pow指向外部RAM的int型整数。
这种指针存放时,只需一个字节或2个字节就够了,因为只需存放偏移量。
3. 指针转换
即指针在上两种类型之间转化:
l 当基于存储器的指针作为一个实参传递给需要一般指针的函数时,指针自动转化。
l 如果不说明外部函数原形,基于存储器的指针自动转化为一般指针,导致错误,因而请用“#include”说明所有函数原形。
l 可以强行改变指针类型。
第八节 Keil C51函数
C51函数声明对ANSI C作了扩展,具体包括:
1. 中断函数声明:
中断声明方法如下:
void serial_ISR () interrupt 4 [using 1]
为提高代码的容错能力,在没用到的中断入口处生成iret语句,定义没用到的中断。
void extern0_ISR() interrupt 0{}
void timer0_ISR () interrupt 1{}
void extern1_ISR() interrupt 2{}
void timer1_ISR () interrupt 3{}
void serial_ISR () interrupt 4{}
2. 通用存储工作区
3. 选通用存储工作区由using x声明,见上例。
4. 指定存储模式
由small compact 及large说明,例如:
void fun1(void) small { }
提示:small说明的函数内部变量全部使用内部RAM。关键的经常性的耗时的地方可以这样声明,以提高运行速度。
5. #pragma dISAble
在函数前声明,只对一个函数有效。该函数调用过程中将不可被中断。
6. 递归或可重入函数指定
在主程序和中断中都可调用的函数,容易产生问题。因为51和PC不同,PC使用堆栈传递参数,且静态变量以外的内部变量都在堆栈中;而51一般使用寄存器传递参数,内部变量一般在RAM中,函数重入时会破坏上次调用的数据。可以用以下两种方法解决函数重入:
a、在相应的函数前使用前述“#pragma dISAble”声明,即只允许主程序或中断之一调用该函数;
b、将该函数说明为可重入的。如下:
void func(param...) reentrant;
KeilC51编译后将生成一个可重入变量堆栈,然后就可以模拟通过堆栈传递变量的方法。
由于一般可重入函数由主程序和中断调用,所以通常中断使用与主程序不同的R寄存器组。
另外,对可重入函数,在相应的函数前面加上开关“#pragma noaregs”,以禁止编译器使用绝对寄存器寻址,可生成不依赖于寄存器组的代码。
7. 指定PL/M-51函数由alien指定。
下一篇:51单片机T2定时器应用
放假啦,回到家了。上学期遗留了一些问题。 上学期做了一个基于mega8的简易循迹小车,循黑线行驶。车模是淘宝里购买的,控制电路是自己做的。做出来的效果很不好,虽然能沿黑线行驶,但是摇头晃脑的。 大概原理: 采用4对红外对管识别黑线,得到 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:01 编辑 2008年英特尔杯大学生电子设计竞赛—嵌入式系统专题邀请赛,一等奖作品: 参赛学校 杭州电子科技大学 指导教师 申兴发 参赛队员 张斌吴积冰陈宁 作品题目 (中英文对照)嵌 ...… 查看全部问答> |
目录: 第1章 声音基础 1-1 Beep无自变量 1-2 Beep自变量X1 1-3 Beep自变量X2 1-4 Beep自变量X3 1-5 Beep定时器 1-6 音乐演奏基础 第2章 单一程序音乐演奏 2-1 if指令 2-2 if宏定义Speaker 2-3 for循环 2-4 do...while循环 2-5 whil ...… 查看全部问答> |
变压器是常用的一种器件,本软件可以帮助您快速的计算出变压器的各项参数。同时还附带大量的资料以便您在设计变压器时查询。 与同类软件相比具有许多优点: 1、支持初级绕组多种输入电压。 2、支持次级绕组多绕组、多种电压输出。 3、支持 ...… 查看全部问答> |
使用alarm()设置定时器, 若系统时间被更改会存在一系列定时时间从新计算的问题。 是否存在这样的Signal, 被用来通知“LINUX系统时间被更改”。 【另】 当然定时器,可以通过设置实时监视系统时间来实现。 但这样需要在后台运行一个进程来监 ...… 查看全部问答> |
求助:无线芯片收发调试的资料 我做毕业设计,有无线收发这一块。我准备用无线遥控的方式来实现。发送端用pt2262编码,接收端用pt2272解码。不过无线收发还需要调试的,哪位大侠有关于无线收发调试方面的资料请发送到我邮箱:chong.zucc@yahoo.com ...… 查看全部问答> |
各位: 我的屏是3.5的。在控制面板中设置了密码后,开机不能完全显示输入密码的SHELL (有个输入密码的编辑框显示不出来) 资源在PUBLIC\\COMMON\\OAK\\DRIVERS\\STARTUI下 可是我修改了之后,设置密码再开机,原来的界面都没 ...… 查看全部问答> |
C8051F310在系统编程Flash 用单片机,有些数据设置后需要掉电不丢失,一般首先想到的是使用eeprom,比如AVR中的Atmega系列有内部eeprom,也可以外接AT24C01之类的eeprom。这里介绍另外一种参数保存方法,Silicon Laboratories的C8051F系列,其内部 ...… 查看全部问答> |
