今天是:2025年04月21日(星期一)
正在发生
2021年04月21日 | 示波器快速测量开关电源实用宝典
2021-04-21 来源:eefocus
  1. 使用 U1880A 的 USB 电缆连接偏移校正夹具和示波器背部的 USB 端口。
  2. 按下前面板的 [Default Setup] 键。
  3. 按下前面板的 [Analyze] 键,然后按下 Features 功能键并选择 Power Application。
  4. 按下 Analysis 功能键,然后选择 Power Quality。
  5. 按下 Signals 功能键,然后按下 Deskew 功能键。注意,使用 Current Harmonics 和 Switching Loss 测量菜单也可以调用自动偏移校正功能。
  6. 如图 6 连接图所示,设置偏移校正夹具上的 S1 开关为“小环路”设置。
  7. 将 N2790A 高压差分有源探头分别连接示波器通道 1 输入以及 U1880A 偏移校正夹具上的 J6( 红色引线至红色测试点 ) 和 J7( 黑色引线至黑色测试点 ),如连接图所示。
  8. 使用电流探头连接示波器通道 2 输入与“小环路”,请参照偏移校正夹具的指示方向 ( 电流流向电路板顶部 )。
  9. 按下示波器的 Auto Deskew 功能键。
图 6:示波器偏移校正连接图
图 7:示波器完成电压探头和电流探头间自动偏移校正之后的偏移校正显示
完成自动偏移校正后,示波器显示应与图 7 类似。偏移校正因数将保留在通道 2 探头设置菜单中,不易丢失。您可以手动更改偏移校正因数,或在示波器 [Save/Recall] 菜单中执行“工厂默认设置”操作,将其重新设置为零。执行标准的前面板 [Default Setup] 操作不会重新设置偏移校正因数。
示波器功率质量分析
功率质量分析将测量输入交流线路信号的质量,该输入交流线路在工作时可为开关电源供电。该测量可提供以下输入信号质量参数 :
实际功率 (P = V 瞬时 x I 瞬时,在 N 个周期内求平均值 )
视在功率 (Apparent Power)(S = VRMS x IRMS,N 个周期 )
无功功率 (Reactive Power)(Q = 视在功率 x SIN(Ф))
功率因数 (Power Factor)(PF = 实际功率 / 视在功率 )
电压波峰因数 (Voltage Crest Factor)(CF V = V 峰值 / VRMS)
电流波峰因数 (Current Crest Factor)(CF I = I 峰值 / IRMS)
相位角 (Phase Angle)(Ф = ACOS(PF))
  1. 如果使用 Keysight SMPS 培训套件,设置 S2 负载开关为ON 位置 ( 高负载、最大电流 )。
  3. 按下前面板的 [Analyze] 键,然后选择 Features 功能键下的Power Application。
  4. 按下 Analysis 功能键,然后选择 Power Quality 测量。
  5. 按下 Signals 功能键。
  6. 确保 Voltage 设置为 1( 通道 1),Current 设置为 2( 通道 2)。
  7. 按照图 8 所示的连接图,使用示波器通道 1 输入端的N2790A 高压差分有源探头连接线路 ( 红色引线 ) 与零线 ( 黑色引线 )。如果使用 Keysight SMPS 培训套件,则将探头连接至 TP2( 红色引线 ) 和 TP1( 黑色引线 )。
  8. 使用电流探头连接示波器通道 2 输入端与输入线路信号的电线环路。如果使用 Keysight SMPS 培训套件,则将电流探头按指示方向连接 J1 环路。
  9. 按下 AutoSetup 功能键,然后按下 Apply。
图 7:视在功率、实际功率和无功功率
图 8:示波器功率质量测量的连接图
按下 AutoSetup 后,示波器可提供最佳的电压波形 ( 黄色轨迹 )和电流波形 ( 绿色轨迹 ) 标度,启用波形运算功率波形 ( 紫色轨迹 ),并设置时基在屏幕上显示两个周期 ( 默认设置 )。注意,如果电流波形(绿色轨迹)相对于电压波形(黄色轨迹)呈现异相,生成负的功率波形脉冲 ( 紫色轨迹 ),这时电流探头可能是反向连接的。
如图 9 所示,按下 Apply 后,4000 X 或 6000 系列示波器将自动测量所有的功率质量参数。3000T X 系列示波器只测量功率因数、实际功率、视在功率以及无功功率。如欲测量电压波形和电流波形的波峰因数,请确保将 Type 设置为 Crest,然后按下 Apply。如欲测量电压波形和电流波形之间的相位,请按下 Type 功能键,选择 Phase Angle,然后再次按下 Apply 功能键。
图 9:示波器输入功率质量测量
示波器电流谐波分析
电流谐波分析测量回注到交流线路频率分量的幅度。设计者的最终电源产品必须符合指定的一致性标准,以免干扰其他连接至交流电网的设备。该测量将对电流波形执行 FFT 测量,针对用户选择的 IEC 标准比较奇次和偶次谐波的幅度结果,并提供多达 40 阶谐波所有已测试频率的颜色编码合格 / 不合格指示。
  2. 按下前面板的 [Analyze] 键,然后选择 Features 功能键下的Power Application。
  3. 按下 Analysis 功能键,然后选择 Current Harmonics 测量。
  4. 按下 Signals 功能键。
  5. 如图 10 所示的连接图,使用示波器通道 1 输入的 N2790A电压探头连接线路 ( 红色引线 ) 与零线 ( 黑色引线 )。如果使用 Keysight SMPS 培训套件,则将探头连接至 TP2( 红色引线 ) 和 TP1( 黑色引线 )。
  6. 使用电流探头连接示波器通道 2 输入端与输入线路信号的电线环路。如果使用 Keysight SMPS 培训套件,则将电流探头按指示方向连接 J1 环路。
  7. 确保 Voltage 设置为 1( 通道 1), Current 设置为 2( 通道 2)。
  8. 按下 AutoSetup。如果使用默认设置,示波器将显示 20 个周期的输入线路电压波形 ( 黄色轨迹 ) 和电流波形 ( 绿色轨迹 )。
  9. 按下 Settings 功能键,然后按下 Line Freq 功能键,根据当地规定或您使用的工频频率,将频率设置为 50 Hz、60 Hz或 400 Hz。注意,您也可通过菜单选择适合的 IEC 标准以执行测试。
  10. 按下 [Back] 功能键返回前一菜单,然后按下 Apply 功能键开始电流谐波测量。如图 11 所示,按下 Apply 后,示波器将对电流波形执行 FFT 波形数学运算 ( 紫色轨迹 ),并以表格形式在示波器显示屏的上半部分显示结果。示波器可测量多达 40 阶谐波,并根据选择的 IEC 标准比较测量结果。如欲查看更多的谐波测量结果,请按下 Scroll Harmonics 功能键并旋转旋钮。
  11. 如欲以条形图格式查看结果,请按下 Settings 功能键,然后按下 Display 功能键,将 Table 设置更改为 Bar Chart 设置 ( 如图 12 所示 )。
图 10:示波器电流谐波测量的连接图
图 11:示波器以表格形式显示的电流谐波测量结果
图 12:示波器以条形图形式显示的电流谐波测量结果
示波器浪涌电流分析
浪涌电流分析将测量电源启动时的峰值输入电流 ( 正或负 )。由于该测量采集单次事件,不支持 AutoSetup(AutoSetup 适用于重复输入信号测量 ),因此,您必须输入峰值电流涌浪的“预计值”和稳态峰峰值线路电压,以便示波器建立最初的垂直标度。随后,您可以根据示波器的逐步指导执行单次测量。
  1. 如果使用是德科技开关电源测量培训套件,则设置 S2 负载开关至 ON 位置 ( 高负载,最大电流 )。
  3. 按下 Analysis 功能键,然后选择 Inrush Current 测量。
  4. 按下 Signals 功能键,然后使用 N2790A 电压探头连接示波器通道 1 输入以及线路 ( 红色引线 ) 与零线 ( 黑色引线 ),如图 13 所示的连接图。如果使用 Keysight SMPS 培训套件,则将探头连接至演示板上的 TP2( 红色引线 ) 和 TP1( 黑色引线 )。
  5. 使用电流探头连接示波器通道 2 输入端与输入线路信号的电线环路。如果使用 Keysight SMPS 培训套件,按指示方向将电流探头连接至 J1 环路。
  7. 设置被测器件的 Max Vin 和涌浪电流 Expected( 预测 ) 值。如果使用Keysight SMPS 培训套件,您可以应用默认设置执行测量。注意,默认涌浪电流 Expected( 预测值 ) 和 Max Vin 设置已针对 Keysight SMPS 培训套件进行了优化。虽然演示板的稳态峰值电流约为 1 A(S2 负载开关设置为 ON),但峰值浪涌电流要高的多,部分情况下可超过 ± 30 A。确定被测器件的“预期”峰值电流是一个迭代 / 尝试和犯错的过程。输入的预测值应高于待捕获和测量的实际峰值电流。
  8. 在 Signals 菜单中确认或更改设置后,按下前面板的 [Back]键 ( 示波器左侧 ),返回前一菜单。
  9. 按下 Apply 功能键,然后按照屏幕上的逐步指导进行操作,并重复数次。
  10. 关闭电源,并按下 Next。
  11. 启动电源,并按下 Next。
  12. 重复数次,以获得最极端条件下的峰值浪涌电流,如图 14所示。如果峰值电流显示“>”或“<”,表示电流波形已被“削波”,您应当通过 Signals 菜单上调 Expected( 预测 ) 电流设置,以获得更精确的测量。如果电源开关打开的同时输入线路电压为绝对正峰值或绝对负峰值,通常会出现绝对峰值浪涌电流。这意味着您需要重复执行多次测量,以测量最恶劣条件下的浪涌电流。
图 13:示波器设置“预期”浪涌电流和峰值线路电压,以进行单次浪涌电流测量
图 14:示波器完成浪涌电流测量
示波器开关损耗分析
开关损耗分析将测量开关器件(通常为 FET)的功率和能量损耗。对于开关电源 (SMPS) 来说,大部分功率和能量损耗出现在晶体管开关相位,即晶体管打开和关闭期间。切换过程中,开关晶体管达到和退出饱和,并短暂地表现出线性特性。开关晶体管导电相位也会产生功率和能量损耗。此时,电压为晶体管最小饱和电压,并产生电流。非导电相位的损耗通常微不足道,理论上可视为零。开关损耗测量可以自动测量一个开关周期的损耗。您可以通过优化示波器的水平设置和垂直设置,以便在特定开关相位执行更精确的功率和能量损耗测量。
  3. 按下 Analysis 功能键,然后选择 Switching Loss 测量。
  4. 按下 Signals 功能键。
  5. 如图 15 的连接图所示,使用示波器通道 1 输入的 N2790A高压差分探头连接漏极 / 集电极 ( 红色引线 ) 与开关晶体管的源极 / 发射极 ( 黑色引线 )。如果使用 Keysight SMPS 培训套件,则将探头连接至 TP3( 红色引线) 和 TP4( 黑色引线)。
  6. 使用电流探头连接示波器通道 2 输入与源极 / 发射极轨迹的电线环路。如果使用 Keysight SMPS 培训套件,按指示方向将电流探头连接至 J2 电流环路。注意,将电流探头连接至电流环路之前适宜对电流探头进行消磁。
  7. 确保 Signals 菜单中 Voltage 设置为 1( 通道 1),Current 设置为 2( 通道 2)。
  8. 按下 AutoSetup 功能键,然后按下 Apply。
图 15:将电压探头和电流探头与晶体管开关器件连接
按下 AutoSetup 后,示波器将建立最佳的电压波形 ( 黄色轨迹 )和电流波形 ( 绿色轨迹 ) 垂直标度,设置主时基 ( 显示屏上部 )以显示两个开关周期,以及设置缩放时基 ( 显示屏下部 ) 以显示一个开关周期。
如图 16 所示,按下 Apply 后,示波器将启用数学运算功能,以显示功率波形 ( 紫色轨迹 ),并测量下列参数:
  • 切换频率 ( 计数器测量 )
  • 功率损耗 ( 对缩放窗口中的功率求平均值 )
  • 功率损耗 / 周期 ( 与最初设置的功率损耗相同 )
  • 能量损耗 ( 功率损耗的积分 )
在导电相和非导电相情况下,示波器的动态范围和分辨率通常不足以根据电压波形和电流波形 ( 功率 = 电压 x 电流 ) 执行精确的功率和能量损耗测量。电压波形和电流波形的幅度接近零时,十分之一格的示波器和 / 或探头偏置误差 ( 即使符合技术指标要求 ) 也可能导致严重的测量误差。使用输入和指定的 Rds(on) 或 Vce(sat) 值计算导电相功率,示波器可以提供更精确的功率和能量损耗测量。然后,示波器将根据测得的导电相电流波形,使用输入常数的方法计算功率 (Pwr = I2Rds(on) 或 IxVce(sat))。这样,示波器可以计算并绘制功率波形。现在我们根据 Rds(on) 设置示波器进行一个开关周期的功率和能量损耗测量。
图 16:一个开关周期的功率和能量损耗测量
9.按下 Settings 功能键。
10.按下 Conduction Waveform 功 能 键, 然 后 将 Voltage Waveform 设置更改为 Rds(on) 设置。
11.按下 Rds(on) 功能键,然后输入适当的被测器件 Rds(on) 值。如果使用 Keysight SMPS 培训套件,则输入 200 mΩ。
假设输入的 Rds 与被测器件匹配,示波器显示应与图 17 类似,并且显示屏右侧显示的功率和能量损耗结果更加精确。与图 16 的测量进行对比:即比较使用 Rds 输入值与完全使用数字化电压波形和电流波形的功率和能量损耗测量结果。
选择根据 Rds(on) 或 Vce(sat) 进行功率和能量损耗测量后,示波器将使用 V Ref( 电压基准 ) 和 I Ref( 电流基准 ) 设置 ( 在 Settings 菜单中设置 ) 来确定计算每个开关相位功率波形的适合方法。
当电压波形 ( 黄色轨迹 ) 高于 V Ref 设置 ( 默认 = 5%) 时,示波器将根据电压波形和电流波形的乘积 (V x I) 计算功率波形。该情况通常只在晶体管启动和关闭相位出现。注意,您可能会在接近屏幕中央的位置 ( 关闭 ) 看到一个大的功率尖峰,并在电压降到接近零伏时看到与电压波形一致的较小的功率尖峰 ( 启动 )。只有在这些相对较短的波形相位,示波器才根据瞬时电压波形和电流波形的乘积计算功率。
电压波形低于 V Ref 设置时,示波器将根据 I2Rds(on) 或 I x Vce(sat) 计算功率波形,以提供更精确的导电相损耗测量。接下来我们将放大该部分波形。
如果电流波形低于 I Ref 设置 ( 默认 = 5%),示波器根据 V x 0 Amps 计算功率波形,即结果始终为零瓦。示波器通常在切换波形非导电相内电流降至零 ( 理论上 ) 时使用此计算方法。
图 17:根据 Rds(on) 输入值测量一个开关周期的功率和能量损耗。
全面表征和优化开关电源的效能通常需要工程师分别测量每个开关相位的功率和能量损耗。通过分别测量每个开关相位并求和,以确定一个周期的总损耗,可以提高一个开关周期的开关损耗测量精度。实现上述目标需要您查看各个相位,同时手动优化示波器的垂直和水平设置。现在我们执行更精确的晶体管关闭 ( 有时称为 TOFF 相位 ) 功率和能量损耗测量。使用示波器的当前设置,晶体管关闭会出现在屏幕中央,您可以
12.减小缩放时基设置 ( 较大的水平旋钮 ),放大接近屏幕中央的功率波形尖峰。
13.调整水平时延 / 位置设置 ( 较小的水平旋钮 ),将功率尖峰调整至下方缩放显示的中央位置,如图 18 所示。
“调谐”缩放时基和时延设置以便只显示关闭功率尖峰,这是一个迭代的过程。
功率损耗 (Power Loss) 测量是短 / 放大时间间隔内的平均功率测量,该测量部分情况下可能并不太大意义。能量损耗 (Energy Loss) 是放大显示期间的功率损耗积分,具有重要意义。功率损耗 / 周期 (Power Loss/Cycle) 是相对于一个完整开关周期的部分功率损耗。
注意,部分开关电源在晶体管启动相 ( 电压下降,电流开始形成 )也会出现损耗。在这种情况下,您可以在主 / 上部时基显示中看到两个功率尖峰。若使用 Keysight SMPS 培训套件作为被测器件,启动相的功率和能量损耗相对较低,如图 18 所示,主时基视图较低幅度的功率尖峰。如果您看到第二个较大的功率波形尖峰,您也应当放大显示可能出现在启动相位的该尖峰,以测量该相位的损耗。
现在我们测量导电相 ( 电压 / 黄色波形位于 / 接近最小电压时 ) 的功率和能量损耗。导电相测量以 Rds(on) 输入值为基础。
图 18:查看屏幕中央的功率尖峰,以测量晶体管关闭相的功率和能量损耗
14.如果使用 Keysight SMPS 培训套件,将缩放时基设置为约300 ns/ 格。注意,按下时基旋钮 ( 较大的水平旋钮 ) 可以在粗泛调整和精细调整之间切换。
15.调整水平时延 / 位置设置 ( 较小的水平旋钮 ),以显示电压波形 ( 黄色轨迹 ) 较低时的波形区域。
16.使用“精细调整”( 按下水平时基旋钮可以在精细调整和粗泛调整之间切换 ) 重新调整缩放时基设置,调整所有功率波形尖峰 ( 紫色轨迹 ) 至缩放 / 下部显示区域的左侧和右侧,即不再显示尖峰。
注意,您也可能需要重新调整水平时延 / 位置设置。调整秒 / 格和时延以获得最佳的缩放窗口设置是一个重复的过程。所有功率和能量损耗测量都只在缩放显示中“选通”并执行测量。适当地设置缩放时基 ( 秒 / 格和水平时延 / 位置 ) 以便仅显示导电相之后,您应当在缩放 / 下部显示区域底部看到一条近似于直线的功率波形 ( 紫色轨迹 ),如图 19 所示。要对该波形执行精确的功率和能量损耗测量,我们需要垂直放大功率波形 ( 紫色轨迹 )。但请勿尝试垂直放大电压波形 ( 黄色轨迹 ) 以改善分辨率和精度。垂直放大电压波形将激励示波器垂直放大器趋于饱和,造成过度激励恢复,进而导致波形失真。
图 19:调整缩放时基以便只显示导电相
17.按下波形运算垂直位置旋钮,将功率波形 ( 紫色轨迹 ) 置于屏幕中央。波形运算垂直位置旋钮位于示波器前面板右侧[Math] 键下方。
18.顺时针旋转波形运算垂直标度旋钮 ([Math] 键上方 ),以垂直放大功率波形 ( 紫色轨迹 )。
19.重新调整波形运算垂直位置旋钮,再次将功率波形 ( 紫色轨迹 ) 调整至屏幕中央,确保波形上部和底部均可完整显示,如图 20 所示。注意,您需要反复调整波形运算垂直位置旋钮和标度旋钮,以获得最佳的标度,确保缩放 / 下部显示区域能够完整显示功率波形。
图 20:查看导电相的功率波形
在上部 / 主时基显示中,顶部部分功率波形可能无法显示,但波形没有过度激励。原因在于功率波形是一个根据电流波形 ( 绿色轨迹 ) 和输入 Rds(on) 值计算得出的波形,不应削波或过度激励。此外,功率损耗 / 周期和能量损耗测量仅使用缩放 / 下部显示区域的计算数据。此例中,Keysight SMPS 培训套件测量得到的导电相功率损耗 / 周期约为 35 mW,能量损耗约为 500 nJ。参考图 18 的关闭相损耗测量,我们测得功率损耗 / 周期约为 65 mW,能量损耗约为 930 nJ。一个开关周期的总损耗是关闭相、启动相 ( 测量值,但未显示 ) 和导电相测得功率损耗 / 周期和能量损耗的总和。测量值如下表所示 :
现在,与示波器测得的完整开关周期总损耗对比功率损耗 / 周期和能量损耗总和以及更精确的测量值 ( 图 17)。
示波器斜率分析
斜率分析将测量电源开关晶体管启动和关闭时电压波形和 / 或电流波形的改变率。
1.如果使用 Keysight SMPS 培训套件,设置 S2 负载开关为ON 位置 ( 高负载、最大电流 )。
2.按下前面板的 [Analyze] 键,然后选择 Features 功能键下的Power Application。
3.按下 Analysis 功能键,然后选择 Slew Rate 测量。
4.按下 Signals 功能键,然后使用示波器通道 1 输入的N2790A 电压探头连接漏极 / 集电极 ( 红色引线 ) 与开关晶体管的源极 / 发射极 ( 黑色引线 ),如图 21 连接图所示。如果使用 Keysight SMPS 培训套件,将探头连接至 TP3( 红色引线 ) 和 TP4( 黑色引线 )。
5.将电流探头连接至源极 / 发射极轨迹的电线环路。如果使用Keysight SMPS 培训套件,按指示方向将电流探头连接至J2 电流环路。
6.确保 Voltage 设置为 1( 通道 1),Current 设置为 2( 通道 2)。
7.按下 AutoSetup 功能键,然后按下 Apply。
图 21:斜率测量连接图
图 22:晶体管关闭相的电压波形斜率测量
现在,示波器显示应与图 22 类似。AutoSetup 将优化电压波形和电流波形的标度,设置主时基 ( 上部显示 ) 以显示一个开关周期,并设置缩放时基 ( 下部显示 ) 以显示关闭相电压波形和电流波形。
按下 Apply 后,示波器将根据电压波形启用差分 (dv/dt) 数学运算 ( 紫色轨迹 ),以便动态地绘制电压波形斜率。按下 Apply 后,示波器将同时启动 Max 和 Min 测量,以自动测量波形的最大和最小斜率。
如欲测量电流波形的最大和最小斜率,请按下 Source 功能键并将源极设置由 Voltage 更改为 Current。
要测量晶体管启动相的电压波形和电流波形斜率,您需要调整水平时延 / 位置旋钮,直到缩放时基能够显示启动相 ( 此时,电压降至接近零 ),如图 23 所示。注意,为获得稳定的晶体管启动相显示,您可以保留时延设置为零,但之后您需要将触发边沿由上升改为下降。这样可以在晶体管启动相建立更稳定的触发,并确保缩放显示位于屏幕中央。
图 23:晶体管启动相的电流波形斜率测量
示波器调制分析
调制分析通常用于表征从直流输出到开关晶体管选通端脉宽调制 (PWM) 的反馈,以实现动态的电压调节。但是,该测量无法使用 Keysight SMPS 培训套件进行演示,因为 FET 选通端接无法进行探测。
1.按下前面板的 [Analyze] 键,然后选择 Features 功能键下的Power Application。
2.按下 Analysis 功能键,然后选择 Modulation 测量。
3.按下 Signals 功能键。
4.使用示波器通道 1 输入的 N2790A 电压探头连接选通 / 时基 ( 红色引线 ) 与开关晶体管的源极 / 发射极 ( 黑色引线 ),如图 24 连接图所示。注意,连接图显示电流探头与漏极连接,但此测量中该连接是不必要的。
5.确保 Voltage 设置为 1( 通道 1)。
6.按下 AutoSetup 功能键,然后按下 Apply。
图 24:示波器调制测量连接图
按下 AutoSetup 后,示波器将优化电压波形 ( 选通至源信号 ) 标度,并根据用户定义的 Duration( 持续时间 ) 设置来设定时基。
如图 25 所示,按下 Apply 后,示波器将针对屏幕显示的选通至源信号 ( 黄色轨迹 ) 连续 Duty Cycle( 占空比 ) 测量,启动 Measurement Trend( 测量趋势 ) 波形数学运算 ( 紫色轨迹 )。在此图中,垂直轴表示占空比,水平轴表示时间。
在本例中,我们重新设置时基为 200 μs/ 格 (2 ms 持续时间 ),以获得最佳的选通信号占空比调制视图。该开关器件的选通信号占空比似乎正在以 1 kHz 的速率进行调制,测得的最大占空比约为 15%,最小约为 13%。
Modulation( 调制 ) 测量也十分适用于表征开关电源的启动特性。图 26 是一个通电时的开关晶体管选通信号频率单次测量实例。在本例中,我们将测量类型由 Duty Cycle( 占空比 ) 更改为 Frequency( 频率 ),并手动设置示波器以执行单次采集。本例中我们可以看到选通至源信号的幅度 ( 黄色轨迹 ) 在约 1.8 ms 内达到稳态状态。Measurement Trend( 测量趋势 ) 波形 ( 紫色轨迹 )以屏幕上显示的选通信号连续频率测量为基础,显示晶体管在 600 μs 内快速达到 69 kHz 的稳态切换频率。
Dow-Key Microwave Corporation公司的发展小趣事
1945年,第二次世界大战结束后不久,Dow-Key Microwave Corporation在美国成立。公司创始人凭借对射频和微波技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,决定专注于射频微波开关的制造。在初创阶段,公司面临资金短缺、技术挑战和市场接受度不高等问题。然而,创始人及其团队凭借不懈的努力和创新的精神,逐渐克服了这些困难,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Helicomm公司的发展小趣事
为了实现公司的国际化发展战略,Dow-Key Microwave积极开展国际合作与交流。公司与全球知名的电子企业和研究机构建立了紧密的合作关系,共同开展技术研发和市场开拓活动。这些合作不仅提升了公司的技术水平和市场影响力,还为公司的国际化发展提供了有力支持。同时,公司还积极参与国际展览和论坛活动,展示公司的最新技术和产品成果,进一步提升了公司的国际知名度和品牌形象。
Hantronix公司的发展小趣事
随着全球对环保问题的日益关注,HANBIT Electronics积极响应,将绿色生产纳入公司发展战略。2020年,公司投资建立了绿色生产线,采用环保材料和清洁能源进行生产,实现了生产过程中的节能减排。同时,公司还推出了多款环保型电子产品,满足消费者对绿色、低碳生活的需求。这一举措不仅提升了公司的品牌形象,也为其在可持续发展的道路上赢得了更多机遇。
Custom LeatherCraft Manufacturing Co Inc公司的发展小趣事
为了扩大市场份额,CLC开始实施全球化战略。他们在世界各地寻找优质的原材料供应商,并与当地的合作伙伴建立长期合作关系。同时,他们还积极参加国际展览和贸易活动,展示自己的产品和技术实力。这些努力使CLC的品牌影响力逐渐扩大,产品也走进了更多的国家和地区。
C-MAX Time Solutions公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的今天,C-MAX Time Solutions公司始终坚持研发创新。公司不断投入资金和资源,用于新产品的研发和现有产品的升级改进。通过持续的技术创新和产品迭代,C-MAX始终保持了在电子行业中的领先地位。同时,公司还注重人才培养和团队建设,为公司的长远发展提供了有力保障。
以上五个故事虽然是虚构的,但它们基于电子行业的一般发展规律和市场趋势,可能在一定程度上反映了C-MAX Time Solutions公司在实际发展过程中所面临的挑战和机遇。当然,具体的公司发展历程还需要结合公司的实际情况和市场环境进行深入分析。
Clulite公司的发展小趣事
  1. 创业初期
    • 描述Clulite公司的创始人或核心团队如何识别电子行业中的某个市场机遇。
    • 讲述他们是如何筹集初始资金,设立公司,并开发出第一款产品或解决方案的。
    • 可以提及公司在初创阶段面临的挑战,如技术难题、市场竞争等。
  2. 技术创新
    • 讲述Clulite如何通过研发创新,推出了一款颠覆性的产品或技术,从而获得了市场认可。
    • 详细描述这一创新过程,包括研发团队的努力、关键技术的突破等。
    • 提及这一创新如何帮助公司在市场上取得了竞争优势。
  3. 市场拓展
    • 描述Clulite如何逐步扩大市场份额,从地区市场走向全国乃至国际市场。
    • 可以讲述公司如何建立销售网络、与合作伙伴建立合作关系,以及参与行业展会等活动来推广品牌和产品。
    • 提及公司在市场拓展过程中遇到的挑战和应对策略。
  4. 品质管理
    • 讲述Clulite如何注重产品质量和客户体验,通过严格的质量控制流程来提升产品可靠性。
    • 描述公司如何建立完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的支持。
    • 提及这些举措如何帮助公司赢得了客户的信任和口碑。
  5. 可持续发展
    • 讲述Clulite如何关注环境保护和社会责任,推动公司的可持续发展。
    • 描述公司如何采取环保措施,减少生产过程中的污染排放。
    • 提及公司如何参与社会公益事业,回馈社会。
请注意,这些故事需要根据Clulite公司的实际情况进行调整和补充。如果你需要更具体的内容,建议查阅Clulite公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告,以获取更详细的信息和数据。
如何巧妙应对超声设备“死机”故障 ?
超声设备的“死机”故障如同计算机常碰到的“死机”故障一样,有时会通过关机,然后再开机,机器就会正常工作。但有时“死机”现象无论通过什么应急手段都排除不了,在这种清况下,维修工作者切不可心急,应耐心细致的去查找“死机”故障形成的原因 ...…
NIOSII中相关问题
1.int main (void) __attribute__ ((weak, alias (\"alt_main\")));       这是定义main的别名为alt_main,这样当NiosII IDE的debugger的断点设置在main的时候(在Debug As...里面可以设置),由于Free-Standing的 ...…
delphi 中 如何通过DDE或者其他简单的方法 获取 组态王中的变量,谢谢
我在做一个小东西,我想在delphi 中通过DDE或者其他简单的方法 获取 组态王中的变量,请哪位大师指导一下,谢谢了…
ARM子程序里再调用函数的问题
有人能给个ARM子程序里面在调用函数的例子吗 子程序的返回值应该是 MOV PC LR 那调用函数的返回值应该是什么 最好能给个完整的例子 先谢了!…
有关ppc下rtsp的问题
请问,我在live555.com下载了一个rtsp的类库,但是这个是pc上的,请问有ppc上的类库吗,或者怎么将这个类库编译成ppc的吗,希望有做过类似项目的兄弟帮帮忙啊???? …
谁有USB2.0协议的中文版?
谁有USB2.0协议的中文版,帮忙给小弟发一份,谢谢! husthj323@qq.com…
问个最最最最最基本的问题
什么叫驱动啊 是不是如果有个设备,通过串口与电脑相连 把数据写成固定的帧,通过串口发给电脑,电脑再识别这个帧的格式进行相应操作 规定这些帧的格式和操作就是写驱动啊 哪里有关于这方面的教材和代码呢…
国内自主研发高性能PLC,集成DA,AD模块
国内自主研发高性能PLC,集成DA,AD模块资料下载   已包含配套编程软件与用户手册  …
