今天是:2025年04月21日(星期一)
2021年04月21日 | 英飞凌推出业界首款通过AEC-Q103认证的车用XENSIVTM MEMS麦克风
2021-04-21 来源:EEWORLD
英飞凌推出业界首款通过AEC-Q103认证的高性能车用XENSIVTM MEMS麦克风
【2021年4月21日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司近日宣布推出XENSIV™ IM67D130A。这款新器件结合了英飞凌在汽车行业的专业知识与高端MEMS麦克风的领先技术,可满足汽车应用对高性能、低噪声MEMS麦克风的需求。XENSIV™ IM67D130A是市场上首款通过汽车应用认证的麦克风,这将有助于简化设计工作,并降低认证失败的风险。
该麦克风的工作温度范围从-40°C到+ 105°C,可适用于各种恶劣的汽车环境。该产品具有130 dB SPL的高声学过载点(AOP),可以在嘈杂的环境中捕获无失真的音频信号。因此,IM67D130A很适合车舱应用,例如免提系统、紧急呼叫、舱内通信和主动降噪(ANC)。不仅如此,该产品也非常适合汽车外部应用,例如警笛或路况检测。上述特征使得该产品作为辅助传感器,用于高级驾驶辅助系统和预测性维护。
将67 dB的高信噪比(SNR)与超低失真相结合,该麦克风可为语音识别应用提供最佳的语音质量和出色的语音交互智能。此外,该产品还具有紧凑的灵敏度匹配,可为多麦克风阵列提供优化的波束形成算法。XENSIV MEMS麦克风IM67D130A完全符合AEC-Q103-003汽车应用标准。
:用ALTERA公司MAX7000系列CPLD芯片实现单片机与PC104 ISA总线接口之间的并行通信,给出系统设计方法及程序源代码。包括通信软件和AHDL设计部分。… 查看全部问答> |
目录: 第1章 滤波器的种类和特性 1.1 滤波器的种类和名称 1.2 理想滤波器的特性 1.3 实际滤波器的特性 1.4 函数型滤波器的特性 【专栏】本书中所涉及的数学运算 第2章 低通滤波器的经典法设计——定K型及m推演型LPF 的设计和应用 2.1 ...… 查看全部问答> |
如何将uboot linux内核 应用程序做成bin文件烧录 我自己做的一个嵌入式应用程序 现在我需要将uboot linux内核 然后和自己的应用程序 打包做成一个bin文件烧写入板子 请问应该怎么做啊? 本人对烧录知道的不多 请大家帮忙 说得越仔细越好 3Q… 查看全部问答> |
所有基于WinCE的驱动程序都是以用户态下的dll文件的形式存在的。也就是说,一方面所有WinCE下的驱动程序都是运行在用户态下的,另一方面我们开发WinCE驱动程序的方法与开发普通的win32dll是完全一致的,还需要补充的一点就是所有的 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 趋势大师大前研一所说的M型社会越来越明朗之后,不是走高级名牌路线就是打肉搏的价格大战。竞争厂商彼此之间产品的功能差异化更加困难。若是只依靠工业设计拼造型,能够夺标的也仅有特色独异的 ...… 查看全部问答> |
做DMA的时候遇到一个问题。发现构造的FPGA构造的memory write requeset TLP可以写进PCIe核,可以看到trn_tbuf_av不断的减小。但是减小到0之后,在0和1之间震荡几次,就一直为0了,也就是TLP一直存在PCIe核的缓冲区里,并没有发出去。bus_master_ena ...… 查看全部问答> |
