今天是:2025年04月21日(星期一)
正在发生
2021年04月21日 | 霍尔效应电流传感器CC6920应用于电动汽车充电装置,线性度可达0.1%
2021-04-21
随着电动车逐步的发展和普及,用充电装置为电动车充电是必不可少的环节,充电快慢影响着电动汽车用户出行的规律。根据电动车电池组的技术特性和使用性质,存在着不同的充电设施,不同的充电模式,不同的充电方法。目前电动汽车充电主要有以下三种方法比较常用:一是公共的交、直流充电桩;二是私用的交流充电桩;三是便携式充电装置。
现阶段使用公共充电桩充电,车主需要面对寻找充电桩麻烦、找到充电桩却无法充电等问题,便携式充电器在现阶段让该问题从一定程度上得到缓解,只要能找到符合要求的家用插座的地方就可以用它给电动汽车充电。满足这种需求的便携式充电器就是电动汽车模式2的充电装置。
1,电动汽车充电模式分类
电动汽车充电设备或设备组件,以充电为目的提供专用功能将电能补充给电动汽车的充电模式,分为以下4种:
(1) 充电模式1:将电动汽车连接到交流电网时,所使用的单相简易充电装置,如图1所示。它不具有任何保护功能,已禁止使用模式1对电动汽车进行直接充电。
(2) 充电模式2:将电动汽车连接到交流电网时,所使用的单相专用充电装置,如图2所示,该装置同时具备了控制导引、剩余电流保护、过流保护和开关功能。
图2 缆上控制与保护装置(IC-CPD)
(3) 充电模式3:将电动汽车连接到交流电网时,所使用的专用供电设备,如图3所示,它在设备上安装了控制导引装置,并具备剩余电流保护功能。
图3 壁挂式交流充电桩
(4) 充电模式4:将电动汽车连接到交流或直流电网时,所使用的带控制导引功能的直流专用供电设备,如图4所示。
图4 双枪一体式直流充电桩
2,缆上控制与保护装置(IC-CPD)缆上控制与保护装置(IC-CPD)定义为:在充电模式2下为电动车辆供电的一组部件或元件,包括了功能盒、电缆、供电插头和车辆连接器,并且能够执行控制功能和安全功能,如图5所示。
图5 IC-CPD 的各个部分和功能
IC-CPD 一般包括以下部件或元件:与固定插座连接的供电插头;包含控制和保护特性的功能盒;插头和功能盒之间的电缆;功能盒与车辆连接器之间的电缆;连接电动汽车的车辆连接器。
独立的功能盒应包含三个主要功能模块:剩余电流保护功能模块在基本保护和/或故障保护失效时,确保至少提供有In≤30mA的A 型RCD;控制导引功能模块满足GB/T18487.1-2015附录A电动汽车模式2 的控制导引功能要求;开关功能模块能可靠接通或分断一个或几个电气回路电流。
IC-CPD 适用在单相交流电路电压不超250V,最大充电电流不超16A 的环境下使用,额定频率优选值为50Hz、60Hz或50/60Hz。
尽管充电模式2 的IC-CPD属于一种慢充的充电方式,充电时间较长,但其对充电基础设施的要求并不高,且建设成本低;还可以充分利用电力低谷时段进行充电,降低充电成本;更为重要的优点是可对电池深度充电,提升电池充放电效率,延长电池寿命。
 目前,IC-CPD大多是电动汽车购买时随车配送的充电装置。在专业标准NB/T 42077-2016发布实施之前,市场上的IC-CPD基本是按车企的要求并参考相关的标准进行部分项目的试验,或者只是简单的进行出厂检验便流向市场,而完全没有从全方面的安全性考虑,进行完整的检测。这样,IC-CPD在使用过程中,很可能就会引发人身伤害、火灾等事故,存在很大的安全隐患。因此,对IC-CPD产品按专业标准开展严格的检测刻不容缓。
IC-CPD 中电流传感器如何选择呢?由于IC-CPD适用在单相交流电路电压不超过250V,最大充电电流不超过16A的环境下使用,额定频率优选值为50Hz、60Hz或50/60Hz。需要使用工作电压大于250V,额定电流大于1.5倍充电电流的电流传感器来检测电路中的电流,由于充电模式2整体结构较小,就需要结构更加紧凑的霍尔电流传感器来实现这个功能。
目前成都芯进电子新推出的霍尔效应电流传感器可以满足充电模式2的使用要求,CC6920是一款高性能霍尔效应电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费类及通信类设备。该产品属于芯进电子第二代单芯片霍尔电流传感器IC,在诸多方面性能有较大幅度的提升。
                              CC6920功能框图
在电源电压5V条件下,OUT可以在0.2~4.8V之间随磁场线性变化,线性度可达0.1%。CC6920内部集成的差分共模抑制电路可以让芯片输出不受外部干扰磁信号影响,集成的动态失调消除电路使IC的灵敏度不受外界压力和IC封装应力的影响。CC6920提供小尺寸SOP8封装,工作温度范围-40~125°C,符合RoHS 相关指令规范。该器件的主要特性为:
测量精度高,采用无磁框架,无磁滞;
抗干扰能力好,内部采用差分霍尔结构,可以抵抗外部电磁干扰;
损耗低,导通电阻0.9mΩ,目前可提供30A、40A产品,很快会推出5A、10A、20A、25A、50A等量程;
隔离耐压高,采用创新结构及材料,可实现4000VRMS电气隔离;
 带宽高,可达250KHz,阶跃响应时间1.2us;
 常温输出误差0.5%,全温度范围误差3%;
 线性度优于0.2%,测量精确
l提供0.5VCC 零电流基准输出,提供更加灵活的应用模式;
下图为单芯片电流传感器的结构
先进的封装工艺,实现了高低压侧之间的高绝缘性能,产品验证过程中通过电压高达4000VRMS时间60S测试,产品批量生产过程中以4000V电压测试高低压侧之间的绝缘特性,测试时间为3S,满足相关UL规范。
结束语
本文从充电模式分类的介绍出发,引入模式2的充电装置IC-CPD,并展开了包括IC-CPD的分类、标准及认证规则等方面的详细介绍,最后提供了目前市场上的IC-CPD现状及电流传感器的选型。
DENWIRE公司的发展小趣事
以下是关于DENWIRE公司在电子行业中发展起来的五个相关故事,每个故事都遵循了字数和事实性的要求。
故事一:
DENWIRE公司起初只是一家小型的电线制造商,专注于生产低端音频线缆。然而,随着科技的进步和消费者对于音频质量的追求,公司创始人李先生看到了高品质音频线缆市场的潜力。他带领团队投入大量研发资源,成功开发出了一款具有极低信号损失和出色耐用性的音频线缆,赢得了市场的广泛认可。这款产品不仅让DENWIRE在音频线缆领域崭露头角,也为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
故事二:
随着公司规模的扩大,DENWIRE逐渐涉足到了数据传输线缆的生产。在面对激烈市场竞争时,公司坚持创新驱动,注重产品质量。在一次与知名科技公司的合作中,DENWIRE凭借其出色的产品性能和可靠的品质,成功赢得了对方的信任,并签订了长期供货合同。这次合作不仅为DENWIRE带来了可观的收益,也进一步提升了公司在行业内的知名度。
故事三:
在新能源汽车行业蓬勃发展的背景下,DENWIRE敏锐地捕捉到了这一领域的商机。公司迅速调整战略方向,加大了对新能源汽车用线缆的研发和生产投入。经过多次试验和改进,DENWIRE成功开发出了一款符合新能源汽车高标准要求的线缆产品,并在市场上取得了良好的销售业绩。这一成就不仅彰显了DENWIRE的技术实力,也为公司未来的发展开辟了新的道路。
故事四:
面对全球化市场的挑战,DENWIRE积极寻求国际合作与拓展。公司先后与多个国家和地区的知名企业建立了战略合作关系,共同开发新产品、拓展新市场。通过国际合作,DENWIRE不仅学习到了先进的生产技术和管理经验,也进一步提升了自身的品牌影响力和市场竞争力。
故事五:
在环保和可持续发展成为全球共识的背景下,DENWIRE积极响应号召,致力于推动绿色生产和可持续发展。公司投入大量资金引进环保设备和工艺,优化生产流程,减少能源消耗和废弃物排放。同时,DENWIRE还积极参与社会公益活动,回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展注入了新的活力。
Everett Charles Technologies (ECT)公司的发展小趣事
随着全球电子产业的快速发展和市场竞争的加剧,ECT不断加快全球化战略的实施。公司在全球范围内设立分支机构,积极拓展海外市场,加强与国际知名企业的合作与交流。同时,ECT也注重培养本土人才和创新能力,不断提升公司的核心竞争力。展望未来,ECT将继续秉承“创新、质量、服务”的理念,致力于成为全球领先的电子测试系统供应商和服务商。
以上五个故事概述了Everett Charles Technologies (ECT) 公司的发展历程和关键节点,每个故事都体现了公司在技术创新、市场拓展和全球化战略方面的努力和成果。这些故事不仅展现了ECT的辉煌过去,也预示着其更加美好的未来。
American Technical Ceramics (ATC)公司的发展小趣事
1996年,ECT为了进一步壮大在产业中的主导地位,加入了Dover集团。Dover集团是一家在纽约股票交易所上市的全美500强大企业之一,其业务涵盖工业、工程系统、流体、电子技术等多个领域。加入Dover集团后,ECT得到了更多的资源和支持,实现了跨越式发展。Dover集团的全球布局和丰富资源,为ECT在全球范围内的业务拓展提供了有力保障。
GSME Electronics公司的发展小趣事
GSME Electronics深知品质是企业发展的生命线。因此,公司积极寻求并通过了ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及IECQ QC080000危害物质流程管理体系等三项认证。同时,公司还遵循欧盟ROHS指令,通过了无铅、汞、无公害认证,确保产品符合国际环保标准。这些举措不仅提升了公司的市场竞争力,也赢得了国内外客户的广泛认可。
American Micro Products Inc公司的发展小趣事
为了保持技术的领先地位,AMP高度重视研发团队的建设和人才培养。公司投入大量资源用于引进和培养高端人才,为研发团队提供了一流的工作环境和研发设备。这些人才为AMP的技术创新和产品升级提供了强有力的支持。
Fractus公司的发展小趣事
面对不断变化的市场需求和技术挑战,Fractus始终保持着对研发的重视和投入。公司拥有一支经验丰富的研发团队,致力于在天线技术领域进行持续的创新和探索。近年来,Fractus在微型化、多波段和智能天线技术方面取得了显著进展,并推出了多款具有自主知识产权的创新产品。展望未来,Fractus将继续秉承创新精神,推动天线技术的不断发展,为电子行业的进步贡献更多力量。
[下载]ADS2005A快速入门中文教程(快速上手)
ADS2005A快速入门中文教程.doc ADS Momentum 仿真设计流程(英文).doc ADS Momentum 简介.doc ADS功能概述(ADS2005A,ADS2004A,ADS2003C).doc ADS中常用的数据文件.doc ADS主要仿真器介绍(ADS2005A, ADS2004A, ADS2003C).doc…
如何在程序中 调出 本地连接状态 这个窗口
就是双击任务栏上lan图标或wifi图标会弹出的窗口,如何在程序中调出这个窗口? 用ctlpnl.exe cplmain.cpl...貌似只能弹出网络控制面板中网络设置的窗口,而不是连接状态的窗口。…
中断控制广告灯设计
本来是一个八路彩灯的设计,但最后要求使用中断控制奇数灯亮,偶数灯亮,尝试多次还是不成功 大家能不能帮帮忙...           ORG  0000H           LJMP MAIN   ...…
keil uvision软件de使用
我新建了个项目,程序编好了,运行也对,按这种方法做了,KEIL uvision2 ,进去后点击Project,然后点击Options for Target 然后进去后,找到Output,然后对应的Create HEX FILE 选中,就可以输出HEX文件啦。 不知道还怎么做才能生成HEX文件,或者 ...…
汇编这样会错吗?
;====delay  3s====                 clr     tr2                     ;shut&n ...…
【讨论】程序丢失,并不是个别现象
最近我们的产品发现了这个现象. 我在本论坛上搜索,发现这个问题真不少.当然,有些朋友很偏激,说ti是烂货,心情我是很理解的,因为我也遇到了这个问题,也很烦,但所有的帖子多没有下文,是否解决这个问题? 但我根据经验,和所有出现这个情况的用户的使用 ...…
电阻阻值变大
我们UPS 上有用了一个49.9K 电阻, 使用前测量完全正常,焊接机器上以后20小时拆下来 电阻阻值由49.9K  变成了67K  , 200个电阻出现3个变大的!   完全一样的电阻加50V 电阻30个小时没发现有异常, 我机器电阻两端2 ...…
【我给XILINX资源中心做贡献】VGA驱动
附件包括:原理图,pcb,文档教程《VGA驱动与实现》,usb下载驱动等。…
一个简易播放器的实现(有图有真相)
实训工程1 简易播放器项目需求基本需求:1. 使用Buzz播放音乐,音乐数据存在Code Flash空间2. 开机后在LCD显示所有音乐,可以通过上、下键翻页。当前音乐有指示。按确定键播放音乐。3. 播放音乐的同时在LCD1602屏上显示音乐的信息:演唱者,时间等 ...…
ARM图像处理的问题
各位高手,小弟是ARM初学者,现有这样个问题,我想用2440完成对图像的采集,并作边缘检测,请问下大家有什么好的意见或者建议,谢谢!…
