今天是:2025年04月23日(星期三)
2021年04月23日 | 光耦的三种检测方法
2021-04-23 来源:elecfans
光耦现在广泛用于各种控制电路中。由于光耦内部的发光二极管和光敏三极管只是把电路前后级的电压或电流变化,转化为光的变化,二者之间没有电气连接,因此能有效隔断电路间的电位联系,实现电路之间的可靠隔离。
光耦的检测:
判断光耦的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种。
比较法:拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。
数字万用表检测法:下面以PC111光耦检测为例来说明数字万用表检测的方法,检测电路如图1所示。检测时将光耦内接二极管的+端{1}脚和-端{2}脚分别插入数字万用表的Hfe的c、e插孔内,此时数字万用表应置于NPN挡;然后将光耦内接光电三极管c极{5}脚接指针式万用表的黑表笔,e极{4}脚接红表笔,并将指针式万用表拨在R×1k挡。这样就能通过指针式万用表指针的偏转角度——实际上是光电流的变化,来判断光耦的情况。指针向右偏转角度越大,说明光耦的光电转换效率越高,即传输比越高,反之越低;若表针不动,则说明光耦已损坏。[/align][align=left] 光电效应判断法:仍以PC111光耦合器的检测为例,检测电路如图2所示。将万用表置于R×1k电阻挡,两表笔分别接在光耦的输出端{4}、{5}脚;然后用一节1.5V的电池与一只50~100Ω的电阻串接后,电池的正极端接PC111的{1}脚,负极端碰接{2}脚,或者正极端碰接{1}脚,负极端接{2}脚,这时观察接在输出端万用表的指针偏转情况。如果指针摆动,说明光耦是好的,如果不摆动,则说明光耦已损坏。万用表指针摆动偏转角度越大,表明光电转换灵敏度越高
]一、 对方要求你免费提供样品的不能接,当对方以各种理由要求寄样品,收到样品后却说产品不过关,让你重新再寄,后面就没有了下文,或者说你的产品报价高了,而对方却拿着你的样品找别的公司做 ...… 查看全部问答> |
在AP程序里面,我通过GetForegroundWindow( )函数找到当前顶层的窗体,然后通过PostMessage( )给这个窗体发消息,那个顶层窗体怎么 在AP程序里面,我通过GetForegroundWindow( )函数找到当前顶层的窗体,然后通过PostMessage( )给这个窗体发消息,那个顶层窗体怎么收不到消息啊?都不进顶层窗体的WindowProc( )函数。… 查看全部问答> |
WINCE6.0的系统,支持A2DP, 使用消息队列等待来自蓝牙耳机的命令(播放, 暂停, 下一首,上一首等). 播放器用自己的, 不是Media Player,可以收到暂停, 下一首,上一首的命令,就是收不到播放的命令,另外,耳机端按了暂停之后,耳机端就没声了,主机是收到暂 ...… 查看全部问答> |
大家好,我现在工作上遇到一个难题,几个月都没解决好,请高手帮忙给个思路。 我现在要做的是PDA与PC上的通信,在正常情况下通过activesync,用socket就行了,但现在要实现在一台PC连接多台PDA,activesync只充许一台PDA连PC,所以我要做的是直接 ...… 查看全部问答> |
调试程序时显示:connection error (usb:// usb): swim error[3006]: comm init error: chip does not answer. 我用的是3合1(STM32,STM8,STLINK)板上的STLINK,MCU为STM8L152C6, 但直接用板上的STM8S207却可以连接的调试的。这是什么原因?… 查看全部问答> |
我做了一块用于监控电流的板子,用的STC12C5A32AD和MAX485,测试RS485通信的时候遇到奇怪的问题,如果直接用MAX485通信就无法工作,但是如果先用RS232收发数据后,再切换到RS485通信,就可以正常工作了,这是什么原因造成的呢?… 查看全部问答> |
【MSP430共享】用MSP430 实现基于PCB 的电容式接触传感 摘要: 这个应用报告讨论了如何用MSP430微处理器来设计单接触电容传感器接口的问题。采用具有超低功耗特性和集成外围设备的MSP430,单接触用户接口可以很轻松地实现。这个应用报告提供了技术概述,系统关注的细节和使用MSP430系列进行电容传感器设 ...… 查看全部问答> |
