今天是:2025年04月25日(星期五)
2021年04月25日 | 外媒爆料:AMD锐龙6000将突破5GHz大关
2021-04-25 来源:IT之家
纵观近几年的 x86 处理器,英特尔专注于打造 14nm,9 代酷睿已经达到 5GHz,10 代和 11 代更是突破了 5GHz。而 AMD 近几年采用台积电 7nm 工艺,频繁更换架构,始终难以达到 5GHz。现在,根据外媒的最新爆料,AMD 锐龙 6000 “Warhol”处理器有望突破 5GHz 大关。
据外媒 RedGamingTech 报道,AMD 锐龙 6000 “Warhol”处理器将采用 6nm 工艺,今年第四季度发布,采用 Zen 3 Refresh 架构,依然采用 AM4 接口。
外媒 RedGamingTech 援引消息人士的说法称, AMD 锐龙 6000 “Warhol”处理器有望达到 5GHz,并提供相当显著的性能提升。外媒还提到了 锐龙 7000 “Raphael”处理器,该系列将正式支持 DDR5 内存,采用 5nm 工艺,IPC 提升更大。
据中国第一汽车集团公司技术中心(简称一汽技术中心)相关负责人介绍,一汽技术中心主要从事整车、车身、底盘、发动机、零部件等方面的设计、研究和试验检测,在这些方面有着丰富的经验。 这位负责人告诉记者,一汽产品家族形成了5吨-9吨的长头系 ...… 查看全部问答> |
用MPLAB编译出现下面提示 Clean: Deleting intermediary and output files. Clean: Deleted file \"F:\\pic\\pbq.mcs\". Clean: Done. Executing: \"f:\\\" /q /p16F876A \"pdq.asm\" /l\"pdq.lst\" /e\"pdq.err\" Could not spawn langauge t ...… 查看全部问答> |
现象: Connecting ... - Connecting via USB to J-Link device 0 - J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Dec 1 2009 11:42:48) - JTAG speed: 200 kHz (Auto) - Initializing CPU core (Init sequence) ... ...… 查看全部问答> |
我做了一个小程序,在while(1)中最后一句写下如下语句: _BIS_SR(SCG1+SCG0+CPUOFF+GIE); 我认为他应该休眠了,但是用三用表一量,电流在7.3 mA,显然电流太高。于是我连上仿真器一句一句运行,发现CPU在执行完_BIS_SR(SCG1+SCG0+CPUOFF+GIE); 后 ...… 查看全部问答> |
跪求:我不相信谁能读懂2812控制电机的一段程序,给出源代码 此程序是控制电机3相通电的开关程序 temp=srd_active[0]+(srd_active[1]*2)+(srd_active[2]*4)+(work_mode*8)+(pwm_mode*16); *ptrACTIVE=temp; 其中srd_active[0]=0 srd_active[1]=0 srd_active[2]=0 work_mode=1 pwm_mode=1 *ptrACTIVE不知道是什 ...… 查看全部问答> |
