今天是:2025年04月26日(星期六)
2021年04月26日 | 各主要业务板块客户订单增加,东山精密Q1营收同比增46%
2021-04-26 来源:爱集微
4月25日,东山精密披露了2021年第一季度报告,实现营业收入75.08亿元,同比增长46.34%,主要系各主要业务板块客户订单增加;归属母公司股东净利润2.45亿元,同比增长17.96%;基本每股收益为0.14元。
此外,财务数据显示,期内东山精密交易性金融资产同比减少60.67%,主要系本期到期理财产品补充营运资金;应收款项融资同比减少52.5%,系本期使用银行承兑汇票贴现的减少;其他非流动资产同比增加185.98%,系预付的设备及工程款增加;交易性金融负债同比增加593.84%,系外汇远期合约变动损益增加。
同时,东山精密经营活动产生的经金流量净额同比减少74.64%,主要系去年底部分客户提前支付货款,报告期内支付2020年度年终奖且公司综合考虑市场因素储备部分库存;投资活动产生的现金流量净额同比增加172.95%,主要系本期理财产品到期数量增加;筹资活动产生的现金流量净额同比减少1076.38%,系本期东山精密为进一步降低资产负债率,归还部分银行借款,资产负债率由年初的64.87%降至报告期末的61.77%。
从募资进展来看,2021年第一季度东山精密实际使用募集资金2.40亿元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为104.46万元,累计已使用募集资金11.12亿元。截至2021年3月31日,尚未使用募集资金总额为17.58亿元
光磊(GL)公司的发展小趣事
关于晶体管水位自动控制电路,网友们可能会提出多种问题,这些问题可能涉及电路的工作原理、设计细节、实际应用中的挑战以及故障排除等方面。以下是一些可能的问题及相应的回答:
问题1: 晶体管水位自动控制电路的基本工作原理是什么?
回答: 晶体管水位自动控制电路通常利用浮子开关(或水位传感器)来检测水位的变化,当水位达到预设的上下限时,浮子开关会闭合或断开,从而改变晶体管的导通状态。晶体管作为开关元件,控制着继电器(或其他负载)的通断,进而控制水泵(或其他执行机构)的启停,以实现水位的自动调节。
问题2: 如何设计电路以确保准确性和稳定性?
回答: 设计时需要考虑多个因素,包括选择合适的晶体管类型(如NPN或PNP型)、合适的电阻值以限制电流并保护晶体管、使用稳定可靠的水位传感器、以及设计合理的防抖动电路来避免误操作。此外,还需进行充分的测试和调整,确保电路在不同水位和工况下都能准确、稳定地工作。
问题3: 在实际应用中,如何避免误报警或误动作?
回答: 误报警或误动作通常是由于水位传感器的误判或电路的干扰引起的。为了避免这种情况,可以采取以下措施:一是选用高质量、高灵敏度的水位传感器;二是增加滤波电路,减少电路中的噪声和干扰;三是设置合理的延时电路,避免由于水位短暂波动而引起的误动作;四是定期对电路进行检查和维护,确保各部件工作正常。
问题4: 如何调整电路的灵敏度以适应不同的水位控制需求?
回答: 电路的灵敏度可以通过调整电阻值、改变晶体管的型号或选择不同特性的水位传感器来实现。例如,增大电阻值可以减小电路的灵敏度,使得电路对水位变化的响应更加迟缓;反之,减小电阻值则可以提高电路的灵敏度。此外,也可以根据实际需求选择不同精度的水位传感器,以满足不同的控制精度要求。
问题5: 如果电路出现故障,应该如何进行排查和修复?
回答: 当电路出现故障时,首先应检查电源是否正常供电;然后检查水位传感器是否损坏或接触不良;接着检查晶体管、电阻等元件是否损坏或焊接不良;最后检查电路连线是否正确无误。在排查过程中,可以使用万用表等工具进行电压、电流等参数的测量和分析。一旦找到故障点,就可以根据具体情况进行修复或更换元件。
AnDAPT__Inc.公司的发展小趣事
AnDAPT Inc.是一家专注于可编程电源管理解决方案的创新型公司。以下是关于该公司发展的相关故事:
  1. 公司成立与初期阶段:AnDAPT Inc.成立于2014年,总部位于美国加利福尼亚州圣何塞。公司的创始人之一是Raghunandan "Raghu" Anandan,他在可编程电源管理领域拥有丰富的经验和专业知识。公司成立之初,致力于开发一种新型的可编程电源管理解决方案,以满足日益复杂和多样化的电子设备对电源管理的需求。
  2. 技术创新与产品开发:AnDAPT Inc.在其成立初期即开始着手开发基于可编程电源管理技术的解决方案。公司团队结合了数字信号处理(DSP)和模拟电路设计等领域的专业知识,不断推动技术创新和产品开发。他们的主要产品是基于可编程电源管理器件的芯片,能够根据应用需求动态调整电源管理参数,提供高效、灵活和智能的电源解决方案。
  3. 市场拓展与合作伙伴关系:随着公司技术的不断成熟和产品的不断推出,AnDAPT Inc.开始加大对市场的拓展力度。公司与电子设备制造商、系统集成商以及电源管理解决方案提供商建立了紧密的合作关系,共同推动可编程电源管理技术的应用和推广。通过与行业领先的合作伙伴进行合作,AnDAPT Inc.不断拓展产品的应用领域和市场份额。
  4. 技术认证与市场认可:AnDAPT Inc.的产品经过严格的技术认证和市场测试,在业界获得了良好的口碑和市场认可。公司的可编程电源管理解决方案被广泛应用于各种电子设备,包括消费类电子产品、工业自动化设备、汽车电子系统等。其技术创新和产品性能得到了行业专家和客户的一致好评。
  5. 持续发展与未来展望:作为一家专注于可编程电源管理技术的创新型公司,AnDAPT Inc.将继续致力于技术创新和产品开发。公司将不断推出新的产品和解决方案,满足客户不断变化的需求,并积极参与行业标准的制定和技术进步的推动。在未来,AnDAPT Inc.将继续保持敏锐的市场洞察力和技术领先地位,助力客户实现产品创新和市场竞争优势。
Econais公司的发展小趣事
自成立以来,Econais一直致力于技术创新。XXXX年,公司成功推出了一款具有里程碑意义的单芯片IEEE802.11b/g/n Wi-Fi系统级封装(SiP)模块——EC19D01。这款模块在业界引起了广泛关注,因为它不仅体积小、易于集成,而且待机功耗极低。这一突破性的创新使得Econais在物联网领域树立了技术领先的地位。
昆泰芯微电子(CONNTEK)公司的发展小趣事
随着物联网技术的快速发展,昆泰芯微电子紧跟时代步伐,深度布局物联网应用领域。公司专注于面向物联网应用的传感器芯片研发、生产和销售,致力于成为传感器信号链及物联网芯片的行业领导者。在消费电子、智能制造、智能交通、智能家居以及新能源汽车等多个领域,昆泰芯微电子的产品得到了广泛应用,为这些领域的发展提供了强有力的技术支持。
DATATRONICS公司的发展小趣事
DATATRONICS深知产品质量是企业生存和发展的基石。因此,公司投入大量资源用于建立和完善质量管理体系,确保每一款产品都符合国际标准和客户要求。同时,DATATRONICS还注重品牌形象的塑造,通过一系列营销活动和公益活动,提高了品牌知名度和美誉度。
Charcroft Electronics Ltd公司的发展小趣事
随着社会对环境保护和可持续发展的关注度不断提高,Charcroft Electronics Ltd公司积极履行社会责任,推动绿色生产和可持续发展。公司采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的环境污染和资源消耗。同时,公司还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献,展现了企业的良好形象和社会责任感。
这些故事虽然基于假设,但反映了电子行业中企业成长的一般路径和关键要素。如果您需要更具体、更详细的故事,建议您查阅Charcroft Electronics Ltd公司的官方资料、新闻报道或行业分析报告,以获取更准确的信息。
STM32 固件寄存器配置
请教高手:我还是不太明白,固件寄存器是怎么和PPPI_nitTypeDef中的参数联系起来的?为什么不需要对固件寄存器进行 OX xxxx 的赋值来配置呢?…
急求:信号发生器
毕业设计,急,设计一个信号发生器,最好用单片机实现。要求如下: 1.至少实现三个波形,正弦、方波、三角波,还个锯齿波。 2.可以调频调幅,频率10~20KHZ以上,幅度0~5V步进可以自己设定,频率达不到,至少能上KHZ。 3.LED显示,键盘输入。 有 ...…
怎样让触摸屏右键出来慢一些
就是按住不动时,那一圈黑点慢慢地出来。…
关于入门求助
我是刚参加工做的应届毕业生,由于单位使用的环境是VxWorks,进行嵌入式软件开发,主要是开发通信方面的软件,希望有好心人能推荐比较好的入门书籍,(由于保密的需要所以不能在上班期间上网,所以只能是看书籍等资料了)小弟先谢谢了〉。。。。。…
怎样调用SDK动态库的无模式对话框
要么出错要么不响应消息,谁做过…
多路视频采集卡驱动程序思想(构架)请教
我们现在已经做了一个单路的视频采集卡(包括硬件和驱动程序都是自己实现的),用的是SAA7130。但现在要做一个多路的视频采集卡,仍然用SAA7130,这里需要加一个桥路。硬件比较好实现,可我不太清楚驱动程序这一块和单路的是否有很大不同。请过来人 ...…
求助EVC移植到VS2005时error C2440: 'static_cast'的问题
.\\PwsSet.cpp(63) : error C2440: \'static_cast\' : cannot convert from \'int (__cdecl CPwsSet::* )(void)\' to \'void (__cdecl CWnd::* )(UINT,LPCTSTR)\'         Cast from base to derived requires dyna ...…
问:如何让st715进入最省电模式,又如何唤醒??
对st715不熟悉,希望熟悉的朋友拉我一把。。我需要用什么信号唤醒cpu,请告诉我具体的引脚,,谢谢!…
FSMC模拟可行不
以太网控制器是16位总线接口,但是使用的STM32没有 FSMC接口,打算用IO模拟FSMC时序,不知如何?(速度...)…
复位向量
DSP2812复位时取得的复位向量所指的地址能变吗?…
