今天是:2025年04月28日(星期一)
2021年04月28日 | 高压硅堆该如何检测?
2021-04-28 来源:elecfans
单独一个硅二极管耐压有限,许多个串接起来做在一个器件中,作为高压整流元件,就叫高压硅堆,在高压电路中相当于一个单独的二极管。
高压硅堆内部是由多支高压整流二极管串联组成,检测时,可用万用表的R×10K档测量其正,反向电阻值。正常的高压硅堆,其正向电阻值大于200KΩ,反向电阻值为无穷大。若测得起正,反向均有一定电阻值,则说明该高压硅堆已软击穿损坏。
另一种方法是:高压硅堆有整流功能,将万用表的量程开关拨至直流电压档250V或500V档后,串联高压硅堆并接在220V交流电源上。由于高压硅堆的整流作用,万用表指针的偏转反映了半波整流后的电流平均值。因而高压硅堆与万用表就构成了一只半波整流式的交流电压表。
当被测高压硅堆按照正向接法连接时,万用表读书在30V以上即为合格。当按反向连接法连接时,万用表指针应该反向偏转。若万用表指针始然不动,则可能是高压硅堆内部短路。使电流不能通过万用表。但也可能是高压硅堆已击穿。短路时交流电压虽然能直接加于万用表。然而由于交流电频率为50HZ,万用表指针来不及摆动,所以量程开关拨在直流电压档的万用表总是处于零位上。
因此,判断高压硅堆短路和断路,只要把万用表的量程开关拨至交流电压250V或500V档,若读数为220V交流电压值,则证明被测高压硅堆短路,若此时读数为0,则表明高压硅堆已短路。
本系列产品是由多个微型单元PIN结管芯组合单元构成的一体式高压无源分立整流器件,实现抗电压冲击,瞬间浪涌电流保护及高耐电压的独立单元。有效提高了高频曲木机及高频烘干设备的可靠耐用性。
产品参数范围:
反向耐压:10KV~100KV;正向电流:0.5A~100A;反向恢复时间:500nS~2000nS.工作频率:50Hz~10KHz.
本系列产品主要特点:
1、反向漏电流低、瞬态10mS正向浪涌电流保护;
2、耐冲击电压、具有雪崩电压击穿保护特性;
3、优良的持续放电特性;
4、高耐热性能,PN结点温度范围:125℃~175℃可选;
5、工艺环保,符合国际标准。
6、严格执行ISO9001国际质量管理体系把控产品品质;
7、环氧真空固化成型,确保产品的耐潮湿性能,可承受严酷恶劣的使用环境。
8、亦可根据需要设计定制客户的专属产品。
上一篇:发光二极管电阻计算方法
下一篇:CBB电容如何检测?
ldr pc,Reset_Addr ; = #Reset_Addr Arm启动时在0地址的第一条指令都是0xe59ff018,将reset_addr的地址load到pc,不管reset_addr是多少,指令都是一样的,处理器是如何知道将要到哪个地址去?比如像jmp addr 或者bx add ...… 查看全部问答> |
刚刚学完了MR.Walter Oney的《Programming the Windows Driver Model》第二版,下面该做些什么来运用学到的知识? 我只是爱好者,没有合适的工作环境来供我尝试,请教我下面该怎么做。。。… 查看全部问答> |
现在做产品,采用交流采样的方式测量电流电压,现在想对其采样频率进行跟踪,即根据采样信号的频率来自动调整我的AD采样频率。我现在的做法是采用同步投的做法,AD采样用TIM定时器来进行触发,定时器中断一到则AD转换 ...… 查看全部问答> |
我是用来检测人的存在(范围20CM) 要求有人时控制蜂鸣器响 无人时不响 能否直接供电之后输出接在51的IO口上?如果不能 现手上有一块LM311比较器 能否告知D203S和LM311的电路该如何接使得能直接接IO口控制蜂鸣器? 电源5V… 查看全部问答> |
本来是想把软件使用文档都贴出来的,但是图形和文字不能一起,好麻烦。弄了好久没弄好。所以直接上传了部分,具体看下说明手册。感觉好的东西收点辛苦费还是应该的吧一枚不算多吧?(后期我会专门讲解部分功能实现过程,相信群里好多搞电子的也想玩 ...… 查看全部问答> |
视频看了好长时间,但是进度就是不动,看别人的截图,有能到100%的,但我的每一个都只能到50%,不知道为什么。 在xp下用IE8和chrome试过,在ubuntu下用chrome试过。… 查看全部问答> |
AD623放大信号不正常,输出电压(OUTPUT端)是输入电压的(+INPUT)的3倍多,下面是原理图和实物图,哪位朋友知道是什么原因?是我接的电路有问题还是芯片的问题。换了4个芯片都是同样的问题。 … 查看全部问答> |
